Radio Pionier na Allegro
Jarek Kordalewski
- 50...74 posty
Re: Radio Pionier na Allegro
A co myślicie o tym radiu:
http://allegro.pl/radio-pionier-i2889138052.html
Wygląda na produkcję rzemieślniczą, ale jestem ciekaw czy to prototyp czy była jakaś namiastka serii?
Jarek
Jarek
Jak dla mnie to zbyt prymitywna robota nawet jak na prototyp.
tetroda
Według mnie to stłukła się obudowa bakelitowa a tą dorobiono u stolarza, tak by pasowała do segmentu domowego. Patrząc po kubkach na filtry p.cz. i płytce gniazda antenowego to jeden z najstarszych Pionierów z roku 1949, z czasów gdy produkowano je wyłącznie w obudowach bakelitowych.
Co by nie mówić - ciekawy pomysł, bez względu na nienajlepszy wygląd spoin.tetroda pisze:Według mnie to stłukła się obudowa bakelitowa a tą dorobiono u stolarza, tak by pasowała do segmentu domowego.
??? Przecież to kubek w kubek (filtrów p.cz.) to samo co pokazałem wcześniej. Oba filtry p.cz. w okrągłych ekranach, taka sama płytka gniazd antenowych. A obudowa była nie bakelitowa lecz drewniana DR-2 (przystosowana także do montażu odbiornika "Mazur" - jest wycięcie na wysoką bańkę lampy AZ1). W takiej obudowie znalazł ten egzemplarz w lesie wujek, ja nic nie przekładałem przy naprawie.Patrząc po kubkach na filtry p.cz. i płytce gniazda antenowego to jeden z najstarszych Pionierów z roku 1949, z czasów gdy produkowano je wyłącznie w obudowach bakelitowych
Dla nieco starszych wersji Pioniera charakterystyczny był pierwszy filtr p.cz. bez ekranu, ten zaś zestaw filtrów przetrwał jeszcze w nowszych odbiornikach "Preludium" i "Rondo"; dopiero w "Kaprysie" pojawiłu się filtry w kubkach okrągłych, ale niższych i o współosiowym ustawieniu cewek.
tetroda
A ja zgłaszam veto!
Mam na myśli mocowania kubków, ale mam nadzieję zdjęcie wszystko wyjaśni - te starsze są "wywinięte" u dołu, a te nowsze mają mocowanie poprzez wciskany u góry preszpanowy klin.
Jeżeli chodzi o płytkę - zwracam honor - wydawała mi się być dłuższa, ale jest taka sama (być może przez to, że w moim Pionierze jest właśnie taka krótsza).
To i ja dołożę jeszcze parę Pionierów.
Rok 1949. Oba filtry w ekranach zaprasowanych na dole, płytka eliminatora wysoka, dwie żarówki
Rok ok.1950. Nr. 159844 - jak wyżej.
Rok ok. 1951. Nr. 983806. Niska płytka eliminatora, pierwszy filtr "goły" a drugi z ekranem mocowanym klinem. Pojedyńcza żarówka, głośnik z kwadratowym magnesem. No i ta numeracja, czy przez rok natrzepali ponad 800000 sztuk? Z wyjątkiem pierwszego roczniki podałem z +/- roczną tolerancją.
Andrew
Przed wielu laty trafił; w moje ręce do naprawy gramofon ze wzmacniaczem produkcji sowieckiej. Pamiętam, że zawierał 6P14P i 6N2P, jako prostownik funkcjonowały jakieś diody germanowe. Jakie było moje zdziwienie, gdy poczułem znajomy szok po dotknięciu masy... Sprawdziłem i okazało się, że zastosowano... autotransformator sieciowy... To był prywatny import z ZSRR znajomej.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
stas2
Tamten kraj zbytnio nie przejmował się bezpieczeństwem użytkowników. Wystarczy przypomnieć sobie pierwsze żelazka z nawilżaczem zaopatrzone z dwużyłowy sznur. Bez uziemienia metalowej stopy w którą była zatopiona spirala, z bezpośrednim sąsiedztwem wody - były to granaty bez zawleczki. Chyba też eksport prywatny (bazary).
stas2
anka
Sądzę ,na podstawie przebiegu dyskusji w niniejszym wątku i obszernej i ciekawej prezentowanej tu wiedzy n.t Pioniera,że dojrzała sytuacja do utrwalenia być może "tego wszystkiego" w formie ciekawej książki.Ostatni czas,bo za kilka lat produkcja tego rodzaju nośników informacji /książka/ zostanie zapewne zlikwidowana.Byłaby to trzecia kultowa ,tego rodzaju pozycja którą pozostawilibyśmy dla przyszłych pasjonatów Naszej pasji.
elektrit
Czy to było takie coś?Andrew pisze:Przed wielu laty trafił; w moje ręce do naprawy gramofon ze wzmacniaczem produkcji sowieckiej. Pamiętam, że zawierał 6P14P i 6N2P, jako prostownik funkcjonowały jakieś diody germanowe. Jakie było moje zdziwienie, gdy poczułem znajomy szok po dotknięciu masy... Sprawdziłem i okazało się, że zastosowano... autotransformator sieciowy... To był prywatny import z ZSRR znajomej.
Poszukuję 1R5T.
juju
- 100...124 posty
Ponieważ różnie ciekawe Pioniery pojawiają się na Allegro, może warto ten wątek pociągnąć?
Miałem dylemat, czy to Allegrowe znalezisko umieścić w wątku "Radiowe kurioza", czy w tym. Ponieważ nie wiem, czy Sulisław8 nie jest Triodowiczem, uznałem, że bezpieczniej będzie w wątku Allegrowo-Pionierkowym
Otóż:
http://allegro.pl/radio-pionier-piekne- ... 59305.html
Czy piękne - oczywiście rzecz gustu. Jak dla mnie - skrzyneczka baaardzo ładna. Czy sprawne? Z opisu wygląda, że aż zanadto
Jak Wam się podoba Pionier z anteną ferrytową? O ile pamiętam, to nie jest jedyny przypadek takiego "upgrade'u" w Allegrowo-Pionierkowej historii ostatnich trzech lat...
Otóż:
jacekk
Kuriozalna to była cena za jaką ten Pionier się sprzedał
Stan nie rewelacyjny, ani to żaden unikat. A antena ferrytowa to całkiem dobry pomysł. Z racji że jest wybitnie kierunkowa to często udaje się w miejscu ze sporymi zakłóceniami uzyskać poprawny, w miarę czysty odbiór.
Piotrek J.
Dla mnie ta obudowa jest okropna - po pierwsze za jasna, po drugie ma ten okropny "paskowany" fornir. A już cena, to jakiś absurd.
zagore1
A tu rewelacyjna aukcja. Pionier o nr 69tyś sprzedawany jako rarytas. Mądrych inaczej nie sieją - sami rosną.
http://allegro.pl/pionier-uii-niski-num ... 56656.html
355zł! To chyba nowy rekod za zwykłego pionierka ( i to jeszcze niesprawnego)
Stop banderyzmowi.
jacekk
Z 1953 raczej nie jest, na jednym ze zdjęć z eliminatorem p.cz wystaje sobie kondensator z datą 1949. Płytka eliminatora też wysoka, czyli wcześniejsza. Ale stan jak na taką cenę... mizerny. Na dodatek ktoś obciął kubek pierwszego filtra p.cz. Owalny otwór w chassis między UBL a UY1N, kolorowa skala, dosyć charakterystyczne podstawki, zawalcowane filtry p.cz... Obstawiam że jest to maksymalnie 1951 rok.
Z ciekawszych rzeczy które zauważyłem to lampa UY1N. Ma wewnątrz jakiś mikowy (?) prostokątny element którego normalnie nie ma. A przynajmniej w tych lampach które mam (9 sztuk) tego nie ma.
