Neptun OT1731
Re: Neptun OT1731
Post autor: Marcin K. »
Ażeby uzyskać niższą częstotliwość czyli przystosować pieruństwo do działania w kanałach 1-12 należało by zmienić wartości LC w obwodzie rezonansowym "nadajnika" (czyt. zwiększyć liczbę zwojów i pojemność kondensatora). Warto kombinować!
PS. Ja również myślę nad wykonaniem małego nadajniczka TV (sama wizja) na jakąś wolną f w mojej okolicy, moc niewielka bo odległość ma wynosić ok. 500m. Służyć ma do "podglądania" kotów na działce za pomocą starej, cz-b przemysłowej kamery zainstalowanej na działce :)
Re: Neptun OT1731
500m to nie tak mało.Takie małe nadajniczki mają użyteczny zasięg poniżej 100m, powyżej należałoby zwiększyć moc nadajnika, a to może się wiązać z zakłócaniem sąsiadom odbioru RTV harmonicznymi. W tym przypadku chyba lepiej niż samoróbka sprawdzi się jakiś fabryczny TV sender.
walllker
Re: Neptun OT1731
Post autor: walllker »
Witam w trące swoje 5 groszy, to coś, dokładnie modulator z allegro do którego podaliście link dział, bo mam coś takiego wraz dekoderem DVBT dla swoich zabytków i działa pięknie jak na takie chińskie badziewie, kanały 1-69 pasmo 50-860MHZ PAL, częstotliwość fonii ustawiana od 4,5 do 6,5MHz działa to z moim lazurytem 104, Algą, Fregatą, Turkusem, Szmaragdem itd. Na razie korzystam jeszcze z sygnału analogowego, ale niedługo koniec więc wyposażyłem warsztat w to ustrojstwo żeby moje telewizorki nie milczały.
riversedge_pl
Re: Neptun OT1731
Post autor: riversedge_pl »
Hej Stryker! Znajomy był na Silly Venture i pokazywał mi zdjęcie Twojego TV. :) Bardzo fajny sprzęcik, takiego jeszcze nie posiadam w swojej kolekcji. Na tej samie imprezie było Atari 800 XL przekazane przeze mnie osobiście znajomemu, a wcześniej przez kilkanaście lat leżało w piwnicy u kogoś. Mam znajomego pana w Łobzie, co naprawia lampowce, no ale to jest kawał drogi.
W kwestii nadajnika TV, to pisałem w wątku o elektrosmieciach, że dorwałem Video Sender UT-66. Nie testowałem go jeszcze na jak dużym zasięgu działa, ale pewnie szału nie ma. To tylko ciekawostka. Na Allegro są różne nadajniki, ale znajomy powiedział mi, że wszystkie są ogólne słabej jakości, podatne na zakłócenia etc. Po całkowitym wyłączeniu tv analogowej pozostanie nam niestety użytkowanie modulatora. Polecam, jeżeli chcesz podłączyć cokolwiek do swojego Neptuna. :) Ja do lampowców zamierzam właśnie przez modulator podpiąć C64. :)
stryker
Re: Neptun OT1731
Post autor: stryker »
WItajcie
Dzis w/w neptuna troche odkurzyłem w środku.
Zrobiłem kilka dodatkowych zdjęć: http://unimor.info/neptun1731/neptun/page_01.htm
Z ciekawości go podłączyłem do sieci...i może to był błąd ...
LAmpy po chwili zaczeły sie żarzyć... po czym coś zaczeło burczeć... po chwili z jednego rezystorka zaczął lecieć dymek...wyłączyłem...
po ponownym włączeniu wszystkei lampy bez reakcji...bezpiecznik cały...
Fotka dymiącego rezystora przed włączeniem do sieci: http://unimor.info/neptun1731/neptun/rezystor.jpg
Elwro co sprodukowalo do w/w tv ? : http://unimor.info/neptun1731/neptun/IMG_6089.JPG
Zajął by sie ktos tym TV ... Gdańsk/Warszawa okolice ? Bo tak stoi nieużywany :( na szafie w pokoju...
Re: Neptun OT1731
A który rezystor zadymił? Ten ciemnoszary, jakby zwęglony z napisem 12/300? Jest to termistor NTC łagogodzący udar prądowy w obowdzie żarzenia lamp w chwili załączenia do sieci. W normalnych warunkach jest on rozgrzany do wysokiej temperatury, i ma prawo dymić jeśli został czymś zapaskudzony. Jeśli jednak ulegl zniszczeniu (sprawdź omomierzem, na zimno może mieć nawet kilkanascie kiloomów) - świadczyć to może tylko o niesprawnym obwodzie żarzenia (np. grzejnku jednej z lamp zwartym poprzez kstodę do masy). A uprzedzałem: sprawdzić obwód żarzenia. Sprawdź teraz wszystkie lampy, kineskopu nie pomijając: czy koncówki żarzenia mają przejście, oraz czy nie są zwarte do katody. A przy kolejnej próbie włączenia - obowiązkowo wyeliminuj kineskop z obwodu żarzenia, aby go nie zniszczyć. O ile już się to nie stało.
Piotrek J.
Re: Neptun OT1731
Post autor: Piotrek J. »
Ja tu widzę trzy "przyczyny" jakichś nadpaleń oporników, te "przyczyny" to te szmelcowate kartoflaki, które zapewne zwierają Ci zasilanie anodowe do masy. One są nie tylko na płytce, ale w innych częściach TV i powodują większą część awarii. Najlepiej byłoby, gdybyś je wymienił na jakieś nowszej generacji.
Co do żarzenia - musisz wziąć schemat do ręki i po kolei sprawdzać żarniki jak to radzi Tomek. Przy sprawnym obwodzie żarzenia na stykach włącznika powinno pokazać jakieś przejście (termistor+opornik redukujący+lampy).
Ciekawe, u mnie się kilka razy zdarzyło, że nie wytrzymywała któraś z EF80 w p.cz. i zwierała taki "skrócony" obwód żarzenia przy okazji testując żarnik PY88 na znaczne przeżarzenie.
Re: Neptun OT1731
Jeśli przyjedziesz do Warszawy na dwa dni, naprawimy ten telewizor.
Co do elwro, to oni robili przez kawał czasu głowice do tych odbiorników. To, co pokazałeś to właśnie głowica.
stryker
Re: Neptun OT1731
veturilo - poszła wiadomość na pw
stryker
Re: Neptun OT1731
TV od jakiegoś czasu jest u fachowca=kolegi veturilo :)
Ożył :)
Ale... ma ktoś może na sprzedaż potencjometr od fonii w sensie sprawny :) Obecny trzeszczy...
Udało mi się też tanio zakupić mniejsza wersje w/w Neptuna tj. wersja A 1495
Zdjęcia po jako takim wyczyszczeniu można zobaczyć pod tym linkiem: http://unimor.info/neptun1495/page_01.htm
Re: Neptun OT1731
Tu masz uruchomionego Neptuna B. Powinno się wymienić także pozostałe 4 potencjometry; od głosu trochę przeczyściłem, ale i tak nie jest tak dobrze, jak być powinno.
stryker
Re: Neptun OT1731
veturilo - b. się ciesze że TV ruszył :)
Panowie wie ktoś gdzie można kupić owe potencjometry ?
Nowe lub używane ,sprawne, regenerowane ?
Przydały by się też dokładne specyfikacje/symbole co bym zaczął szukać :)
Witek
Re: Neptun OT1731
Post autor: Witek »
Potencjometry są w TME ale dość drogie. Można też próbować w Telpodzie.
Typ potencjometru SP-1.2.
Re: Neptun OT1731
Można spróbować przesunąć suwaki w potencjometrach bardziej na boki, z dala od wytartej ścieżki oporowej tego potencjometru. Udany efekt uzyskałem przy remontowanej obecnie Sonatinie :)
Chyba że potencjometry są całkowicie uszkodzone :roll:
PS. Marcinie, znalazłem maskownicę do głośnika! Potrzebujesz jeszcze? Pisz na GG... cześć!
stryker
Re: Neptun OT1731
TV odebrałem od veturilo
Potencjometry faktycznie są w niezadobrej kondycji :) wiec bede musial je sobie wymienic :)
Pech chciał ze przy wyjmowaniu z kartonu wypadł mi ten modulator :) i w srodku oderwal sie mikro transformatorek :) (takie chinczycy dają cienkie druciki ;/ ) musiałem zakupić nowy....
Podłączałem do TV - Atari 400 z 1979 r. :) - mam tylko problem z uzyskaniem dzwieku ;/
Drugim kompem był juz Atari 600XL - podłaczylem go przez modulator RF-9000 i obraz z dzwiekiem jest juz ok :)
Tutaj filmik z małej demonstracji "dema" + gry River Raid :)
http://youtu.be/vnTwjQ866lA (trzeba zmienic jakość na 480p)
veturilo - jeszcze raz dzieki :) odezwij sie na priv jak juz bedziesz online bo musimy sie rozliczyć :)
