Magnetofon wielośladowy/wielościeżkowy
Jado
Re: Magnetofon wielośladowy/wielościeżkowy
Post autor: Jado »
Taśma jest ze dwa razy szersza, więc powinno się zmieścić dwa razy więcej ścieżek niż na normalnej taśmie magnetofonowej. Mechanika jest bardziej skomplikowana, bo taśma jest wyciągana z kasety, opinana na głowicy wirującej, trzeba otworzyć zamknięcie kasety, itp....
Ale gdyby mieć sprawny magnetowid (głowica może być padnięta), to wykorzystujesz działającą mechanikę.
Wywalasz głowicę wirującą, a w to miejsce wstawiasz normalne głowice.
Trzeba by się tak na dobrą sprawę przyjrzeć magnetowidowi w działaniu, żeby ocenić ile tam miejsca, czy głowice mają szansę się zmieścić, itd, itp....
Zresztą może ten pomysł nie jest do końca dobry, bo w zwykłym magnetofonie zawsze był docisk taśmy do głowicy (pasek z filcem), a w magnetowidzie o ile pamiętam to takiego docisku nie było. Gdyby go chciał zamontować, to kolidowało by to z wysuwaniem taśmy z kasety, itp.... No chyba, żeby jakoś od góry, po opięciu taśmy na głowicach opuszczać docisk...
Tak czy inaczej sporo zabawy - praca dla konstruktora-mechanika-hobbysty ;-)
Jado.
Danilewicz
Post autor: Danilewicz »
W sumie to mechanikę można by zrobić od podstaw, ale wykorzystać taśmę VHS. A jak myślisz, czy do taśmy VHS można wykorzystać zwykłe głowice magnetofonowe?
P.S. Czy na taśmie VHS można zapisywać z dwóch stron, czy tylko na jednej?
Marcel Danilewicz
Zamiast dla zabawy brnąć w bzdurnie wysokie koszty proponowałbym zakup jakiegoś lepszej klasy magnetowidu i użycie go jako magnetofonu stereofonicznego do nagrania "na setkę", (z użyciem kilkukanałowego miksera) kapeli zebranej mikrofonami i rozpanoramowanej na dwa kanały.
Coraz mniej ludzi używa VHS i mozna je pozskać za grosze, a często wręcz za darmo.
Tak przy okazji, to słyszałem, że podobno w niekórych studiach nagraniowych teraz jest modne przepuszczanie nagranego w DAW-ie i zmiksowanego materiału (cyfrowego) w postaci analogowej przez magnetofon, rzekomo dla dodania typowych dla taśmy zniekształceń. IMO to jeszcze jeden bzdurny audiofilski wymysł - pewnie więcej zniekształceń powstanie przy konwersji D/A i na powrót A/D i dodatkowo pogorszy się dynamika nagrania.
Jado
Post autor: Jado »
To już by trzeba sprawdzić, ale wydaje mi się, że tak - zawsze można poszukać jakiegoś info na temat parametrów taśm magnetowidowych w internecie.
Ta taśma jest cienka i sądzę, że tylko jedna strona ma warstwę magnetyczną.
Zresztą klasyczne taśmy magnetofonowe, też tylko z jednej miały.
Jakbyś dał 3 głowice magnetofonowe, dwuścieżkowe ustawione jedna za drugą i jedna nad drugą - tak aby scieżki nie właziły na siebie, to te 6 ścieżek można by wyciągnąć. Na zwykłej szpulowej magnetofonowej mieściły się 4 ścieżki, to na VHS z osiem dało by chyba radę. Głowicę kasującą można z magnetowidu wykorzystać - jest szeroka, akurat na całą taśmę.
Ciekawe czy jakby zastąpił wirującą głowicę układem z półkoliście ustawionych 3 głowic magnetofonowych, to mechanizm opinania taśmy dałby radę tą taśmę na tych głowicach prawidłowo umieścić? (a później prowadzić) :roll:
Qrcze - dawno już nie zaglądałem do magnetowidu i z trudem przypominam sobie jak on działał, i co w środku miał :-)
Jado.
Jado pisze:Głowice ustawisz jedna za drugą, trochę przesunięte.
I delektujesz się przesłuchami z takim samym przesunięciem.
O ile przesłuch synchroniczny jest mało dokuczliwy, to przesunięty brzmi makabrycznie nawet w minimalnych dawkach.
Rzeźbicie w piasku, moi drodzy...
Jado
Post autor: Jado »
Qrcze - jakoś nie przypominam sobie przesłuchu w magnetofonie szpulowym 4 scieżkowym, a przecież nagrywane było z dwóch stron taśmy - raz w jednym, a raz w drugim kierunku i przy odtwarzaniu jednej scieżki powinien iść przesłuch z drugiej połówki taśmy odtwarzany do tyłu (czyli zupełnie nie zsynchronizowany z tym co na pierwszej połówce taśmy idzie)?
Jado.
Jado pisze: Jakbyś dał 3 głowice magnetofonowe, dwuścieżkowe ustawione jedna za drugą i jedna nad drugą
To już nie prościej dać typowe głowice magnetowidowe przesunięte w pionie? Łatwiej zdobyć głowice z magnetowidu niż z magnetofonu.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Jesli juz sie zabierac do takiego projektu to technicznie chyba latwiej jest dostosowac mechanizm przesuwu tasmy od starego komputera z lat 60-70ch. To byly piekne maszyny, tylko gdzie dzis taki dorwac...
Aleksander Niemand
dark_one
Post autor: dark_one »
Czasem się trafi, ale głównie na ebay. To makabrycznie drogi szpas jak na polskie warunki, a do tego trudny w transporcie. To co jakimś cudem zawędrowało do naszego kraju znalazło już dawno szczęśliwych nabywców. Ciekawy projekt, ale mnie osobiście przeraża lista części (którą widzę okiem wyobraźni), a konkretnie pozycja TKW. Sęk w tym, że tu niewiele da się zaszyć w sofcie czy nawet w elektronice, za to zbyt wiele parametrów zależy od mechaniki (a nawet od precyzyjnego rozmieszczenia elementów - precyzyjne pozycjonowanie mechaniczne jest nieodłącznie drogie w wykonaniu). Był w swoim czasie na alledrogo lotniczy magnetofon do aparatury rozpoznawczej w całkiem rozsądnej cenie - może choć część mechanizmu udałoby się zastosować.
Working class can kiss my arse, I got a foreman job at last!
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Jado pisze:Qrcze - jakoś nie przypominam sobie przesłuchu w magnetofonie szpulowym 4 scieżkowym, a przecież nagrywane było z dwóch stron taśmy - raz w jednym, a raz w drugim kierunku i przy odtwarzaniu jednej scieżki powinien iść przesłuch z drugiej połówki taśmy odtwarzany do tyłu (czyli zupełnie nie zsynchronizowany z tym co na pierwszej połówce taśmy idzie)?
Było nagrywane z jednej strony taśmy ale przesunięte i raz w jednym raz w drugim zwrocie ;-). Przesłuch jeśli się pojawiał to bełkot wstecz i nieskorelowany. W urządzeniach profesjonalnych nie do zaakceptowania.
Temat może i ciekawy ale całkowicie pozbawiony sensu bo wyjdzie typowa rzeźba w g. o znikomej wartości użytkowej.
Entuzjastycznie mogą sie z niego zabierać tylko Ci co nie mieli styczności z zapisem magnetycznym.
Jeśli już to trzeba kupić napęd z dobrego magnetofonu szpulowego i zdobyć głowice wielośladowe. Dorobić układy wzmacniaczy/korekcji zapisu i odczytu, Generatory podkładu. Taśmy z zapisem wzorcowym co by sprawdzić czy to co powstało ma jakieś parametry itd itp.
Jeśli zależy na brzmieniu i kompresji taśmy magnetycznej to można nagrać sumy stereo na końcu procesu.
Tani wielośladoway zapis cyfrowy jest błogosławieństwem w osczędności czasu i sprzętu i możliwościach edycji.
ciasteczkowypotwor
Post autor: ciasteczkowypotwor »
Panowie, wykonanie głowicy to jedno, ale pozostaje jeszcze prowadzenie taśmy. Naprawiałem kilka magnetofonów szpulowych. Nie jest łatwo je naprawić, a już nie wyobrażam sobie wykonać takowy. Chyba, że ma to brzmieć jak stary kasprzak. W warunkach domowych, ani nie wykona się układu głowic, bo musi być to jednak głowica wielośladowa, ani mechaniki, przeciąganie taśmy z lewej do prawej, to nie taka prosta sprawa jakby się wydawało.
Jado
Post autor: Jado »
Dlatego wszyscy przechodzą na elektroniczne formy zapisu - dźwięku/obrazu/danych - żeby pozbyć się kosztownej, zawodnej i trudnej do wykonania mechaniki.
Jeżeli się w magnetofon bawić, to tylko wykorzystując gotową mechanikę, ew. dorabiając jakieś dodatki typu mocowanie głowic, itp...
Jado.
Post autor: Zibi »
columb1492
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: columb1492 »
W załączniku "Elements of tape recorder circuits" pobrane kiedyś nie wiadomo skąd "bo może się przyda". No to może się komuś przyda :) (ale to dość wiekowa pozycja).
Danilewicz
Dzięki, przyda się na pewno :) A co do tego tascama to niestety, ale mnie nie stać :/ Ogólny zarys mechaniki mam już w głowie :) Pytanie może głupie, ale czy tą samą głowicą można nagrywać i odtwarzać? Np. gdybym użył trzech głowic stereo, to czy jedna część głowicy może odtwarzać, a druga nagrywać?
Marcel Danilewicz
