Otwornice do metalu
akordeonista
Re: Otwornice do metalu
Polecam otwornice "bimetalowe" (cokolwiek miałoby to znaczyć) f-my BAHCO. Pomarańczowe. Działają znakomicie, wierciłem otwory pod lampy nowal i większe. Wady - wysoka cena , w dodatku trzeba osobno kupić trzpień, a nawet dwa - jeden bodaj do 25 mm, drugi do większych średnic. Otwornica ok 40 PLN, trzpień podobnie. Po dziesięciu otworach w kwasówce 1,5 mm brak śladów zużycia. Oczywiście wiercenie tak, jak pisze Kolega Tedikruk - wiertarka kolumnowa, zamocowany materiał i smarowanie olejem rzepakowym. Otwór oprócz minimalnego ogradowania nie wymaga obróbki. SP5SAT.
Mikołaj K.
Myślę, że jednak będę musiał kupić te wiertła stożkowe.
Po wywierceniu otworu 20mm zwykłe stare bakelitowe podstawki pasują, ale jako że to ma być preamp z Atomica to myślę że koniecznością jest zamontowanie podstawek z ekranami. A takie jakie ja mam mają średnicę 22mm.
I teraz znowu ciężko jest pilniczkiem dopiłować po 1mm, a otwornicą 22mm nie da rady wiercić w 20mm otworze.
A takim wiertłem stopniowym to "rach, ciach" i powiększenie gotowe.
Na otwornicę mogę wydać max. 80-100zł z przesyłką
(Choć były to pieniążki przeznaczone na ładnego OR Tatry 3281, który teraz pojawił się na Allegro... )
"Gdyby Edison ufał autorytetom do tej pory siedzielibyśmy przy lampie naftowej."
Jado
Przypomniało mi się jak to w szkole na warsztatach za karę kazano nam wypiłowywać młotki ręczne
Imadło, pilnik w rękę i się zasuwało przez godzinę czy dwie...
Po takich doświadczeniach ten 1mm blachy to by się jak to teraz mówią "wciągnęło nosem"
Ale wiertło stożkowe/stopniowe - współczesny wynalazek też sobie chwalę za wygodę, jakość wykonania otworu, a także jednoczesne fazowanie jego krawędzi.
O ile pamiętam komplecik 3 takich stożków kosztował na Wolumenie 60zł.
Jado.
Jado.
akordeonista
Ciekaw jestem, czy Kolega robił również otwór na trzonek, taki "kształt stadionowy" - cytuję mojego belfra. Technologia "banalna" - wiercimy jeden otwór, następnie go zakołkowujemy i wiercimy drugi obok tak, aby "zachodził" na ten kołek. Wybijamy kołek i dopiłowujemy otwór do właściwego kształtu i jeszcze niewielkiej stożkowatości
. I to wszystko w XX w!
Mikołaj K.
A więc kupuję http://allegro.pl/wiertla-stopniowe-wie ... 85355.html
jajacek
Są przyrządy do robienia otworów w zlewozmywakach ze stali nierdzewnej działają na zasadzie prasy: wiercimy orwór 10 mm przekładamy srube i skrecamy dwie części praski. Niestety są ograniczone średnice spotkałem 18mm 22mm 28mm i 35mm,koszt ok 50 zł sztuka.
JACEK
nxn68
To są właśnie wykrojniki.
Jado
Wtedy nie robiłem, ale współcześnie (jakiś rok czy dwa temu) zdarzyło mi się własnie taki otwór owalny wykonać. Tylko tym razem w młotku wykonanym z miedzi. Już nie pamiętam jak powiększyłem otwór do owalu - chyba pilnikiem obrotowym dołączonym do wałka giętkiego. Tak więc nie wiadomo kiedy może się pojawić taka potrzebaakordeonista pisze:Ciekaw jestem, czy Kolega robił również otwór na trzonek, taki "kształt stadionowy" - cytuję mojego belfra. Technologia "banalna" - wiercimy jeden otwór, następnie go zakołkowujemy i wiercimy drugi obok tak, aby "zachodził" na ten kołek. Wybijamy kołek i dopiłowujemy otwór do właściwego kształtu i jeszcze niewielkiej stożkowatości. I to wszystko w XX w!
Ogólnie widzę, że się teraz zmieniło sporo w kwestii wykonastwa. Kiedyś się "siadało i robiło ręcznie" - teraz najpierw wszystko się projektuje na komputerze, a potem maszyny wykonują. To mniej więcej tak jakby Michał Anioł usiadł do komputera i zaprojektował "Dawida", a potem w marmurze wyfrezowała by mu to jakaś obrabiarka sterowana komputerowo.
No, ale to tylko taka mała dygresja
Jado.
Jado.
Za karę? To należało do programu. Kara to była jak koledzy w kuźni dla kawału zahartowali materiał na młotki, to było piłowanie.Jado pisze:Przypomniało mi się jak to w szkole na warsztatach za karę kazano nam wypiłowywać młotki ręczne
Jado
Tak - ale jedni dostawali do piłowania metalowe, odlewane z aluminium obudowy, a ci co podpadli bardziej nauczycielowi dostawali te młotki
Jado.
Jado.
nxn68
Ja dostałem do wykonania młotek łysym i zaoliwionym pilnikiem w I klasie technikum
staku
A w mojej szkole, goście z zawodówki dostawali pospawane konstrukcje pod izolatory na słupach z komentarzem "Panowie kusmetyk!". Natomiast my, z technikum (że niby inteligentniejsi
) rozbieraliśmy spalone silniki. Ten sam instruktor zawsze nam przypominał: "Panowie! Nie mylić demontażu z kasacją!". Czasami zazdrościłem tym piłującym - przynajmniej nie cuchnęli spalonym lakierem.
tedikruk111
Z ostatniej chwili.
W czasie porządków znaleziono metalowy "stolik" np:pod wiertarkę. Wymiary dł/sze/wys,to 60X40.5X70 cm Konstrukcja z kantówki 30X30 gr4 mm. Na wysokości
ok 25 cm dodatkowe wzmocnienie, możliwość dodatkowej półki. Blat blacha 1mm. Brak stopek.Za bardzo nie w temacie ale nie widzę potrzeby zakładania nowego
w odpowiednim dziale.
tedi
tedi
V@MVampirE
@ Mikołaj K.
Można o ocenę jakości tych wierteł, jak wiercą i czy się nie tępią od razu.
Sam mam w planach stożkowe wiertła i nie wiem czy ufać tym tanim 3 za 50zł, czy kupić coś markowego gdzie jeden duży stożek kosztuje >150zł.
Mikołaj K.
Na razie jest za wcześnie na ocenienie jakości wierteł, ale po nawierceniu 2x22mm, 30mm, 2x10mm w stali 1,6mm, to przy czyszczeniu wiertła z opiłków i oleju wiertło spokojnie zdejmuje skórę z palca...
