Otwornice do metalu
akordeonista
Re: Otwornice do metalu
Post autor: akordeonista »
Polecam otwornice "bimetalowe" (cokolwiek miałoby to znaczyć) f-my BAHCO. Pomarańczowe. Działają znakomicie, wierciłem otwory pod lampy nowal i większe. Wady - wysoka cena , w dodatku trzeba osobno kupić trzpień, a nawet dwa - jeden bodaj do 25 mm, drugi do większych średnic. Otwornica ok 40 PLN, trzpień podobnie. Po dziesięciu otworach w kwasówce 1,5 mm brak śladów zużycia. Oczywiście wiercenie tak, jak pisze Kolega Tedikruk - wiertarka kolumnowa, zamocowany materiał i smarowanie olejem rzepakowym. Otwór oprócz minimalnego ogradowania nie wymaga obróbki. SP5SAT.
Mikołaj K.
Post autor: Mikołaj K. »
Myślę, że jednak będę musiał kupić te wiertła stożkowe.
Po wywierceniu otworu 20mm zwykłe stare bakelitowe podstawki pasują, ale jako że to ma być preamp z Atomica to myślę że koniecznością jest zamontowanie podstawek z ekranami. A takie jakie ja mam mają średnicę 22mm.
I teraz znowu ciężko jest pilniczkiem dopiłować po 1mm, a otwornicą 22mm nie da rady wiercić w 20mm otworze.
A takim wiertłem stopniowym to "rach, ciach" i powiększenie gotowe.
Na otwornicę mogę wydać max. 80-100zł z przesyłką
(Choć były to pieniążki przeznaczone na ładnego OR Tatry 3281, który teraz pojawił się na Allegro... )
"Gdyby Edison ufał autorytetom do tej pory siedzielibyśmy przy lampie naftowej."
Jado
Post autor: Jado »
Przypomniało mi się jak to w szkole na warsztatach za karę kazano nam wypiłowywać młotki ręczne :-)
Imadło, pilnik w rękę i się zasuwało przez godzinę czy dwie...
Po takich doświadczeniach ten 1mm blachy to by się jak to teraz mówią "wciągnęło nosem" ;-)
Ale wiertło stożkowe/stopniowe - współczesny wynalazek też sobie chwalę za wygodę, jakość wykonania otworu, a także jednoczesne fazowanie jego krawędzi.
O ile pamiętam komplecik 3 takich stożków kosztował na Wolumenie 60zł.
Jado.
akordeonista
Ciekaw jestem, czy Kolega robił również otwór na trzonek, taki "kształt stadionowy" - cytuję mojego belfra. Technologia "banalna" - wiercimy jeden otwór, następnie go zakołkowujemy i wiercimy drugi obok tak, aby "zachodził" na ten kołek. Wybijamy kołek i dopiłowujemy otwór do właściwego kształtu i jeszcze niewielkiej stożkowatości :evil: . I to wszystko w XX w!
Mikołaj K.
jajacek
Post autor: jajacek »
Są przyrządy do robienia otworów w zlewozmywakach ze stali nierdzewnej działają na zasadzie prasy: wiercimy orwór 10 mm przekładamy srube i skrecamy dwie części praski. Niestety są ograniczone średnice spotkałem 18mm 22mm 28mm i 35mm,koszt ok 50 zł sztuka.
JACEK
nxn68
Post autor: nxn68 »
To są właśnie wykrojniki.
Jado
Post autor: Jado »
akordeonista pisze:Ciekaw jestem, czy Kolega robił również otwór na trzonek, taki "kształt stadionowy" - cytuję mojego belfra. Technologia "banalna" - wiercimy jeden otwór, następnie go zakołkowujemy i wiercimy drugi obok tak, aby "zachodził" na ten kołek. Wybijamy kołek i dopiłowujemy otwór do właściwego kształtu i jeszcze niewielkiej stożkowatości :evil: . I to wszystko w XX w!
Wtedy nie robiłem, ale współcześnie (jakiś rok czy dwa temu) zdarzyło mi się własnie taki otwór owalny wykonać. Tylko tym razem w młotku wykonanym z miedzi. Już nie pamiętam jak powiększyłem otwór do owalu - chyba pilnikiem obrotowym dołączonym do wałka giętkiego. Tak więc nie wiadomo kiedy może się pojawić taka potrzeba ;-)
Ogólnie widzę, że się teraz zmieniło sporo w kwestii wykonastwa. Kiedyś się "siadało i robiło ręcznie" - teraz najpierw wszystko się projektuje na komputerze, a potem maszyny wykonują. To mniej więcej tak jakby Michał Anioł usiadł do komputera i zaprojektował "Dawida", a potem w marmurze wyfrezowała by mu to jakaś obrabiarka sterowana komputerowo.
No, ale to tylko taka mała dygresja :-) Świat się zmienia...
Jado.
Jado pisze:Przypomniało mi się jak to w szkole na warsztatach za karę kazano nam wypiłowywać młotki ręczne :-)
Za karę? To należało do programu. Kara to była jak koledzy w kuźni dla kawału zahartowali materiał na młotki, to było piłowanie.
Jado
Post autor: Jado »
Tak - ale jedni dostawali do piłowania metalowe, odlewane z aluminium obudowy, a ci co podpadli bardziej nauczycielowi dostawali te młotki :-)
Jado.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Ja dostałem do wykonania młotek łysym i zaoliwionym pilnikiem w I klasie technikum :(
staku
Post autor: staku »
A w mojej szkole, goście z zawodówki dostawali pospawane konstrukcje pod izolatory na słupach z komentarzem "Panowie kusmetyk!". Natomiast my, z technikum (że niby inteligentniejsi :shock: ) rozbieraliśmy spalone silniki. Ten sam instruktor zawsze nam przypominał: "Panowie! Nie mylić demontażu z kasacją!". Czasami zazdrościłem tym piłującym - przynajmniej nie cuchnęli spalonym lakierem.
tedikruk111
Post autor: tedikruk111 »
Z ostatniej chwili.
W czasie porządków znaleziono metalowy "stolik" np:pod wiertarkę. Wymiary dł/sze/wys,to 60X40.5X70 cm Konstrukcja z kantówki 30X30 gr4 mm. Na wysokości
ok 25 cm dodatkowe wzmocnienie, możliwość dodatkowej półki. Blat blacha 1mm. Brak stopek.Za bardzo nie w temacie ale nie widzę potrzeby zakładania nowego
w odpowiednim dziale.
tedi
V@MVampirE
Post autor: V@MVampirE »
@ Mikołaj K.
Można o ocenę jakości tych wierteł, jak wiercą i czy się nie tępią od razu.
Sam mam w planach stożkowe wiertła i nie wiem czy ufać tym tanim 3 za 50zł, czy kupić coś markowego gdzie jeden duży stożek kosztuje >150zł.
Mikołaj K.
Na razie jest za wcześnie na ocenienie jakości wierteł, ale po nawierceniu 2x22mm, 30mm, 2x10mm w stali 1,6mm, to przy czyszczeniu wiertła z opiłków i oleju wiertło spokojnie zdejmuje skórę z palca...
