Nie, to oznacza, żelampa końcowa jest przeciążona. Wyniak to z faktu, że albo jest żle spolaryzowana i wydziela się na niej za duża moc, albo jest po prostu zbyt słaba do tego układu.RAF-KI pisze:Dzięki za wyjaśnienie.
Mam dokładnie tak zasilany prosty gitarowiec SE (typu AX84) na EL 84 właśnie i zauważyłem jedną właściwość: otóż gdy podkręcimy wzmocnienie przy obecnosci sygnału (np z generatora), to lampa końcowa mocniej się rozżarza, podejrzewam że siatka S2 świeci. Czy to jest normalne w tym wypadku?
PCL86
gregor10
- 15...19 postów
tez jestem zainteresowany tym wzmacniaczem
i mam pytanie do ROMEKD- mowisz ze wtedy trtzeba stosowac trafa o drukrotnie wieszym Ra- i mam pytanie:
Jakbym polaczyl dwa trafa szregowo a wtorne rownolegle do glosnika 4 om ?
Ile mocy uzyksam ?
Jak sie tak nie da ,to czy przy zastosowaniu trafa o noramlnym Ra <takim jak dla jednej lampy> to dla takich dwoch lamp polaczoych rownolegle, to dla obciazenia 8 om tez bede mial ponad 2 W nie ?
Z gory dziekuje za odp.
Pozdrwaim! [/list]
Ile mocy uzyksam ?
Pozdrwaim! [/list]
Andrzej Molicki
Był swego czesy taki wzmacniacz produkowany przez UNITRA FONICA w ŁODZI 2x ECL86 i 1x ECC 83 na kanał i to jak pamiętam nawet ładnie chodziło. Drugi schemat był bardziej skomplikowany w radioamatorze z lat 70tych co do lamp to jeszcze EF80 jako przedwzmacniacz była zastosowana i to było jako ultra linear ale trafo dosyć skomplikowane do nawinięcia i to miało jakieś 12-15 VA Jakby co to mogę skana zrobić
Jeżeli chciałbyś do połączonych dwóch lamp wykorzystać dwa (koniecznie identyczne) transformatory głośnikowe, to uzwojenia pierwotne musisz połączyć w nich równolegle (przy połączeniu szeregowym dwukrotnie większy prąd spoczynkowy połączonych lamp powodowałby zbyt duże magnesowanie rdzenia mogące objawić się silnymi zniekształceniami sygnału), natomiast czteroomowe uzwojenia wtórne należy połączyć szeregowo dla uzyskania impedancji wyjściowej 8Ω lub równolegle dla 2Ω. W przypadku transformatorów posiadających wyjścia przystosowane do 8Ω ich równoległe połączenie byłoby poprawne dla dopasowania z głośnikiem 4Ω a szeregowe dla głośnika 16Ω.
Nie większym lecz mniejszym. Każde n-krotne zwiększenie liczby połączonych równolegle lamp pociąga za sobą potrzebę n-krotnego zmniejszenia impedancji obciążenia dla apewnienia dopasowania i uzyskania n-krotnie większej mocy wyjściowej. Oczywiście warunek ten ma zastosowanie jedynie przy zachowaniu w nowym układzie identycznych warunków pracy lampy, czyli identycznego co do wartości napięcia anodowego oraz tej samej wartości prądu spoczynkowego każdej z lamp.gregor10 pisze: (...) mam pytanie do ROMEKD- mowisz ze wtedy trtzeba stosowac trafa o drukrotnie wieszym Ra- i mam pytanie:
Ile mocy uzyksam ?
Sova
Nareszcie zrobiłem swój preamp gitarowy, jest tak świetny, że robie następnego "lampiaka"
(dosłownie przykładam ucho do głośnika i nie ma brumu!). Narysowałem schemat z tego co zrozumiałem z wypowiedzi Romka. To co zakreśliłem na niebiesko, to zmieniłem, to co na czerwono, nie wiem czy powinno być/zostać zmienione. To co na zielono nie rozumiem(czy te napięcia mają tam takie być, czy to jedynie informuje mnie jakie napięcie będzie po uruchomieniu w tym właśnie miescu)?!?!
Bardzo byłbym wdzięczyny, gdybyście drodzy koledzy napisali, co myślicie o takiej aplikacji i czy poprawnie ja zmodyfikowałem, wrazie czego napiscie co jeszcze jest nie tak.
Jeszcze jedno, czy na początek jak jeszcze nie będę miał traf głośnikowych, mogę na wyjście podpiąc słuchawki o dużej opornosci?
pozdrawiam Sova
Maciek1
Kondzików w katodach nie zmieniaj.
Te napięcia powinny mieć taką wartość po spadku na trafie głośnikowym(z 220 do 200) irezystorze anodowym trody(z220 do 90).
Rezystory 1k to rezystory antyparazytowe i raczej nie wolno ich zmieniać(poprawcie mnie jeśli się mylę)
Ra trafa głośnikowego powinna wynosić ok.2,5kohm
Tak poprostu nie można podpiąć słuchawek.Potrzebny będzie inny stopień wyjściowy(wtórnik katodowy), opis takiego czegoś znajduje się tu: http://www.republika.pl/audioton/wzm-sluch-OTL.html
Maciek1
Maciek1
Sova
Ok fajnie, że napisałeś o co chodzi z tymi napięciami, bo pewnie szybko bym nie wpadł na to. Czyli modyfikacje jakie zrobiłem są ok?
Może znajdę kogoś kto nawija, bo jak patrzyłem w sklepie internetowym to 200pln to za dużo jak na mnie
Czy jeszcze coś ominałem? Ten 3,3n ma zostać jak jest rozumiem jak nic o nim nie mówicie
Co do słuchawek, nie bede sie w to bawił, jedynie chcialem na okres próbny odsłuchiwać na słuchawkach, ale nie bede sie potem bawił w przeróbki, odrazu kupie trafa(hehe zobaczymy jeszcze z tymi trafami
Zachowane po 150 ΩŁącząc lampy równolegle zachowaj niezależne rezystory w katodach każdej z nich (oba po 150Ω). Rozwiązanie takie pozwoli stosować lampy których nie będziesz musiał z dużą dokładnością dobierać w pary dla zapewnienia im podobnych, co do wartości prądów anodowych
Połączone dopiero za rezystoramiSiatki pierwsze połącz dopiero za rezystorami antyparazytowymi 1kΩ (rezystory zamontuj bezpośrednio przy podstawkach lamp).
Zastosowana tylko jedna i bardzo mi sie podoba ten pomysłDo wysterowania obu tak połączonych części pentodowych zastosuj pojedynczą triodę jednej z tych lamp, drugą pozostawiając nie podłączoną ( w razie awarii triody zamienisz lampy miejscami)
Kondensator zmieniony z 10n na 100n, rezystor zmieniony z 1M na 470 kΩJa bym jeszcze zmienił wartość kondensatora sprzęgającego triodę z pentodami z 10nF na 100nF i zastosował jeden wspólny rezystor polaryzujący siatki pentod o wartości 470kΩ
Do poprawnej współpracy z takim układem powinieneś zastosować transformator głośnikowy o dwukrotnie niższej Ra.
Bede szukał, ale już wiem, że bedzie problemRa trafa głośnikowego powinna wynosić ok.2,5kohm
A więc zostawiam po 100u przy każdej obu katodachKondzików w katodach nie zmieniaj.
pozdrawiam Sova
Kondensator połączony równolegle z uzwojeniem pierwotnym transformatora dobierz doświadczalnie (teoretycznie jego wartość, przy zastosowaniu dwóch lamp powinna również wzrosnąć dwukrotnie, ale nie jest to reguła więc kieruj się doznaniami słuchowymi). Podłączając do wyjścia wzmacniacza wysokoomowe słuchawki powinieneś wcześniej obciążyć wyjście rezystorem np. 10Ω/5W. Zapewni on wzmacniaczowi mniej więcej właściwe dopasowanie zabezpieczając go przed powstaniem niebezpiecznych przepięć na anodach i uzwojeniach transformatora po jego wysterowaniu (bądź przesterowaniu).
Sova
Sova
Witam po krótkiej przerwie,
Postanowiłem, że zrobie sobie ten wzmak, ale jeszcze z małą przeróbką, zaraz wytłumaczę dlaczego. Najpierw omówie nową modyfikacje:
postanowiłem dodać jeszcze jedna PCL86, ponieważ mam ich 6, a na jedynie 4 trudno mi bedzie otrzymać te upragnione 2x10W. Rezystor polaryzujący siatki pierwsze pentod zmniejszam trzykrotnie, kondensator 100n za anodą triody zostawiam jak już było mówione, w każdej katodzie pentody pozostawiam te 150Ω i 100u. Kondensator C1 dobieram dośwadczalnie ma się wachać od 3,3n do 10n jak napisałem. Opór uzwojenia pierwotnego trafa głośnikowego daje trzykrotnie mniejszy, więc około 1700Ω. To tyle co mogę napisać dla takich poczatkucjących jak ja, w oparciu o wasze wypowiedzi. Teraz mam pytanie co do trafa, ponieważ będę go nawijać sam. Jaki opór wyjściowy ma być jeśli chcę podpiąć do niego głośnik 10W 8Ω oraz jaki rdzeń mam zakupić w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów. Bedzie to dokładnie taka aplikacja jaka jest na schemacie.
pozdrawiam Sova
Sova
Przepraszam drogich kolegów, że znów poruszam ten temat, ale przerobiłem także ten układ na układ PP, zamieszczam schemat. Czy koledzy moga mi pomóc z obliczaniem trafa końcowego, nie wiem jakie Raa mam podstawić do wzorów
pozdrawiam Sova
