Jaki masz problem ze sterowaniem tych lamp?
Zacznij najprościej - czyli inwerter z dzielonym obciążeniem. Za racji że te lampy mogą pracować z prądem siatki sterującej to pomiędzy wyjścia takiego inwertera a siatkami pentod wstaw wtórniki katodowe.
Na każdym z wyjść inwertera masz mieć około 32V - czyli 64V pomiędzy siatkami QQE (napięcie skuteczne)
ECC83 w takiej roli inwertera niezbyt się nada. Proponuję 1/2 ECC81 (lub 6N3P) jako inwerter, wtórniki na ECC82 lub 6N1P, a przed inwerterem dać stopień wstęny na ECC83 lun 6N2P.
Wzmacniacz audio na qqe03/20
Re: Wzmacniacz audio na qqe03/20
STUDI, a jeden stopień WK na połówce 6N2P to nie będzie za mało? Tak na pierwszy rzut oka nie wystarczy wzmocnienia dla USZ. Dwa stopnie to znowu więcej stopni i większe ryzyko wzbudzenia po zapięciu sprzężenia. Może jakaś pentoda na wejściu? Albo pierwszy stopień i odwracacz na triodzie-pentodzie? Kupiłem ostatnio dwie sztuki QQE03/12, coś bym z tym chętnie zrobił.
Ale dodatkowy stopień wzmocnienia nie musi być objęty globalną pętla sprzężenia zwrotnego. Pentoda OK ale większe mikrofonowanie.Einherjer pisze:STUDI, a jeden stopień WK na połówce 6N2P to nie będzie za mało? Tak na pierwszy rzut oka nie wystarczy wzmocnienia dla USZ. Dwa stopnie to znowu więcej stopni i większe ryzyko wzbudzenia po zapięciu sprzężenia. Może jakaś pentoda na wejściu? Albo pierwszy stopień i odwracacz na triodzie-pentodzie? Kupiłem ostatnio dwie sztuki QQE03/12, coś bym z tym chętnie zrobił.
Wystarczy że dodatkowy przedwzmacniacz będzie miał lokalne USZ. Warto też rozważyć bardziej rozbudowany (dwa stopnie) przedwzmacniacz z bierną regulacją barwy dźwięku (skokowa tak co 3 - 5dB w zupełności wystarczy).
chemol
- 25...49 postów
Pierwsza przesyłka nadeszła. Teraz trafa i podstawki w planie.
djivo
Też mam takie ładne jak Te Twoje z demontażu czekam na dalszy rozwój sprawy.
Pozdrawiam i kibicuję.
