Wzmacniacz audio na qqe03/20
Re: Wzmacniacz audio na qqe03/20
Jaki masz problem ze sterowaniem tych lamp?
Zacznij najprościej - czyli inwerter z dzielonym obciążeniem. Za racji że te lampy mogą pracować z prądem siatki sterującej to pomiędzy wyjścia takiego inwertera a siatkami pentod wstaw wtórniki katodowe.
Na każdym z wyjść inwertera masz mieć około 32V - czyli 64V pomiędzy siatkami QQE (napięcie skuteczne)
ECC83 w takiej roli inwertera niezbyt się nada. Proponuję 1/2 ECC81 (lub 6N3P) jako inwerter, wtórniki na ECC82 lub 6N1P, a przed inwerterem dać stopień wstęny na ECC83 lun 6N2P.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
STUDI, a jeden stopień WK na połówce 6N2P to nie będzie za mało? Tak na pierwszy rzut oka nie wystarczy wzmocnienia dla USZ. Dwa stopnie to znowu więcej stopni i większe ryzyko wzbudzenia po zapięciu sprzężenia. Może jakaś pentoda na wejściu? Albo pierwszy stopień i odwracacz na triodzie-pentodzie? Kupiłem ostatnio dwie sztuki QQE03/12, coś bym z tym chętnie zrobił.
Einherjer pisze:STUDI, a jeden stopień WK na połówce 6N2P to nie będzie za mało? Tak na pierwszy rzut oka nie wystarczy wzmocnienia dla USZ. Dwa stopnie to znowu więcej stopni i większe ryzyko wzbudzenia po zapięciu sprzężenia. Może jakaś pentoda na wejściu? Albo pierwszy stopień i odwracacz na triodzie-pentodzie? Kupiłem ostatnio dwie sztuki QQE03/12, coś bym z tym chętnie zrobił.
Ale dodatkowy stopień wzmocnienia nie musi być objęty globalną pętla sprzężenia zwrotnego. Pentoda OK ale większe mikrofonowanie.
Wystarczy że dodatkowy przedwzmacniacz będzie miał lokalne USZ. Warto też rozważyć bardziej rozbudowany (dwa stopnie) przedwzmacniacz z bierną regulacją barwy dźwięku (skokowa tak co 3 - 5dB w zupełności wystarczy).
chemol
Post autor: chemol »
Pierwsza przesyłka nadeszła. Teraz trafa i podstawki w planie.
djivo
Post autor: djivo »
Też mam takie ładne jak Te Twoje z demontażu czekam na dalszy rozwój sprawy.
Pozdrawiam i kibicuję.
