(prawie) Śmieciowy piecyk
grzechotnik
- 50...74 posty
Re: (prawie) Śmieciowy piecyk
Nie masz potem trochę problemów z trafieniem tam śrubą? I co to chassis strap?
Jeśli nie możesz czegoś naprawić młotkiem - potrzebujesz większego młotka
kciuq
Ja?! w tym wieku z trafianiem nie mam problemów. Nie montowałem nigdy Strapów, ale to powinno ci pomóc http://www.offsetguitars.com/forums/vie ... 10&t=27331.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
grzechotnik
- 50...74 posty
O tak, dzięki teraz to jasne. Ale osobiście za bardzo uderza w estetykę
od biedy można by użyć samych długich śrub przechodzących przez chassis a o wiele ładniej by wyglądało, no i otwory mogą być gdziekolwiek..
grzechotnik
- 50...74 posty
Złożyłem, zlutowałem kable i na pierwszy rzut oka wszystko ok, wpiąłem wiosło i nawet ładnie brzmi, fajnie się przesterowuje pod koniec skali. Tylko że buczy ale to było do przewidzenia, jest trochę tych kabli gęsto..
grzechotnik
- 50...74 posty
Witam. Pomoglibyście w zdiagnozowaniu przyczyny brumu? Wygląda to tak: pot na min i do połowy- brumi, mniej więcej w połowie brum cichnie, od połowy do max dalej brumi...
I parę zdjęć: płytka http://imageshack.us/photo/my-images/62 ... 22172.jpg/
chassis od środka http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 28175.jpg/
schemat (trochę własny) http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... 28178.jpg/
Grzegorz Markowski
Schematu nie analizowałem. Moim zdaniem przyczyną przydźwięku jest wstrętny montaż układu.
GM
Trzeba było zrobić chassis 1m długie i kable jeszcze pociągnąć od płytki do podstawek przez całą długość...
grzechotnik
- 50...74 posty
Montaż to fakt trochę fuszerka bo to jakaś blacha ze śmietnika
i później wyszło mi że płytka musi być ''do góry nogami'' bo byłaby jeszcze większa motanina. Czyli teraz tylko przeprojektować pcb i od nowa?
Zapewne nie przyszło ci do głowy że kable między podstawkami a płytką powinny być jak najkrótsze...
grzechotnik
- 50...74 posty
Przyszło i na obecna chwilę przy pcb zamontowanym w tym miejscu ( tylko tu było w miarę sensowne miejsce na śruby do pcb bo bardziej w prawo jest trafo.. a nie chciałem żeby wisiała na kablach czy na kleju) są one prawie bez luzu. A ono musi być tak wysoko bo od dołu są kondensatory...
chyba czas na nowe?
grzechotnik
- 50...74 posty
Witam. Obróciłem płytkę i przybliżyłem do podstawek i po zlutowaniu mam jakieś przebicie na chassis.. Jeszcze żyję to chyba nie jest jakieś wysokie napięcie, może żarzenie? Nie widzę nigdzie miejsca gdzie + szedłby na chassis. Co to może być, jak to najłatwiej sprawdzić? Do tego przestał grać.. słychać tylko przydźwięk i nie ma sygnału po dotknięciu końca jacka. Jak wyłączy się anodowe to przez chwilę głośno brzęczy
Jak to czytam, to mi ręce opadają. Proponuję, póki jeszcze żyjesz, zajmij się czymś innym, co nie narazi cię na porażenie lub pożar, np. zbieraniem znaczków albo uprawą kalarepy...
grzechotnik
- 50...74 posty
Dzięki że jesteś thereminator, zawsze można na Ciebie liczyć
TooL46_2
Thereminator ma swieta racje... Albo zacznij myslec, co robisz (a nie unos sie honorem) albo lepiej jednak rzeczona kalarepe zacznij uprawiac... W trosce o siebie samego...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
grzechotnik
- 50...74 posty
nikt się nie unosi honorem, może po czcionce poznałeś, nie wiem. Myślę co robię, złożyłem wszystko tak jak powinno być sprawdziłem dwa razy i jest problem więc pytam a radzicie mi uprawiać kalarepe
