JCM800 - pytania
Recon
Re: JCM800 - pytania
Czyli prowadzenie masy przez chassis tak jak to widoczne na layoucie Ceriatone jest o kant dupy? Też mnie to zdziwiło strasznie
Turreta przecierpię, a lampy mocy to do gwiazdy dam.
Paweł K.
Paweł K.
Kazimierz
Poczytaj:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... it-Amp.htm
http://tone-lizard.com/Ultimate_JCM800.htm
http://www.joepopp.net/jcmtwins.htm
Załącznik też do wykorzystania.
Trioda to nie jest forum gastronomiczne.
Ostatnio zmieniony wt, 28 lutego 2012, 23:39 przez Kazimierz, łącznie zmieniany 4 razy.
Wicker
nkas
Standard. Typow trzepiących wzmaki za hajs a nie umiejących ochronnego podłączyć poprawnie to sporo jest.
Recon
Uziemienie do gwiazdy
Kazimierz, dziękuje za fajne materiały, chyba wykorzystam pomysł z pół przestrzennym pół pcb montażem, tak jak to w pierwszym linku zrobiono.
Paweł K.
Paweł K.
I żarzenie pociągnięte nieskręconymi kablami... Ja bym kompletnie nie wzorował się na tym Niemcu.
nkas
Prawda. Ale zastanawiam się czy zobacze jakiś fabryczny (nie manufakturowy czy - przepraszam za brzydkie słowo "butikowy") z ładnie okablowanym żarzeniem. I coś mi się zdaje że nieprędko - albo druk, albo luźna pseudoskrętka naokoło podstawek albo gorzej. No i potem wychodzi brak wzorca po prostu.
PS. kolega podrzucił nowe JCA. https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 1222_n.jpg
2500... zielonych. Śmiać się czy płakać?
Recon
Mówiąc o tym Niemcu nie wyraziłem się dokładnie - zamierzam tylko topoligię płytki zrysować, reszta to już wedle doświadczenia i innych projektów JCM
Paweł K.
Paweł K.
Recon
Średnio mi się widzi kupować po 30zł 50+50uF, dlatego postanowiłem jakoś to zamienić. Na pierwszą parę wpakuję 2x 47uF/500V a na drugą i trzecią po 2x220uF/450V(szeregowo), czy taka konfiguracja zmieni bardzo brzmienie JCM'a? Zważając na to, że pierwsza najbardziej kluczowa para kondensatorów jest prawie zgodna z oryginałem i to następne są odstępcze?
Paweł K.
Paweł K.
Większy wpływ mają nieoryginalne transformatory niż kondensatory.
Recon
Oczywiście mam tego pełną świadomość, ale nie chciałbym jeszcze pogłębiać różnic.
Paweł K.
Paweł K.
Dla mnie to tak jakby wsadzić silnik od poloneza do Ferrari po czym zapytać się co zmieni zmiana felg na takie o cal mniejsze...
Recon
Nikt nie powiedział, że jak mi się spodoba to w przyszłości nie dodam TG z prawdziwego zdarzenia i się wykosztuję
Ale zmieniając temat: Jeśli na żarzenie ecc83 pociągnę trafkiem np 12V 1,5A, to będzie wszystko dobrze, czy będę też musiał zastosować jakąś stabilizację 7812?
Paweł K.
Paweł K.
Ghost
JCM ki są żarzone w swej klasycznej formie prądem zmiennym więc nie ma potrzeby dawać stabilizatora, no chyba że chcesz robić jakieś gain mody to wtedy na 1 lampe można zrobić żarzenie DC ale tak jak mówie ogólnie jest to zbędne.
Recon
W sumie racja, a ta różnica 0,6V(bo powinno być 12,6V) nie będzie wadziła?
Co do całego projektu to mam już cały mainboard i jestem na etapie montażu transformatorów do chassis.
Paweł K.
Paweł K.
