Elektrit Kordial Z- Renowacja
jurek968
Re: Elektrit Kordial Z- Renowacja
Post autor: jurek968 »
zagore1 pisze:Mam problem z formowanem drugiego elektrolitu.(pierwszy zaformował się bardzo szybko).
Z drugim wygląda tak: Po tygodniu formowania przez rezystor 39kom prąd upływu wynosi 0,48mA, ale gdy podłączam kondensator bez rezystora to prąd upływu jest bardzo duży ( dzisiaj 8,2mA) i po paru minutach zaczyna rosnąć. Ten elektrolit był najprawdopodobniej przyczyną spalenia uzwojenia wtórnego w transformatorze. Bo zamiast bezpiecznika "lamelkowego" ktoś wstawił kawał drutu i spalił tym transformator.
Czy jest szansa aby udało się zreanimować ten elektrolit? Transformator daje ok. 320v po wyprostowaniu.
Mam złe oświadzcenia gdy prąd zaczyna rosnąć.
Ale ja formuję starając się utrzymać cały czas ok 3 mA w sposób płynny poprzez mocny potencjmetr regulowany.
Cały czas mam w szereg wmontowany analogowy amperomierz.
Skok z opornika 39 kom na "0" jest ryzykowny wg. mnie.
Jedyną alternatywą jest wymiana elektrolitu , ale ponieważ mi się to nigdy w sposób zadowalający nie udało więc nie doradzę.
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
zagore1
Post autor: zagore1 »
jurek968 pisze:
Regulowanego potencjometru nie mam :-( Dam zamiast 39kom 20 kom i zobaczę co się będzie działo?
Stop banderyzmowi.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Raczej wymiana.Są elektrolity których uformować się nie da.
Pozdrawiam T
PS Wadliwy element to proszenie się o poważne kłopoty.Trafo kosztuje sporo.
gachu13
Post autor: gachu13 »
zagore1, zobacz jeszcze te:
viewtopic.php?f=9&t=5872&start=15
viewtopic.php?f=18&t=7117
viewtopic.php?f=11&t=16038
wątki.
Ja bym wstawił choćby i Elwę, a stary odłożył, a nuż kiedyś znajdzie się sposób na jego naprawę.
SQ9KQZ
zagore1
gachu13 pisze:zagore1, zobacz jeszcze te:
wątki.
Elwę to ja mam, ale elektrolity Kordiala są nietypowe i ładnie się prezentują na chassis :-)
Jedyny pozytywny objaw to to ,że po przełączeniu na obwód bez rezystora 39kom startuję codziennie z coraz niższego natężenia. Zacząłem od 80mA a teraz jest ok 6-8mA.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Udało mi się chyba uformować Ten drugi elektrolit. W tej chwili przy napięciu 368v natężenie prądu wynosi 0,48mA. To jak na drugi elektrolit chyba jest dobry wynik.
Potrzymam pod napięciem do jutra i zakończę formowanie. Cieszy mnie to bo to POLSKI PRZEDWOJENNY ELEKTROLIT :-)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Mam prośbę!
Powiedzcie mi jakie powinno być napięcie na uzwojeniu wtórnym transformatora sieciowego Kordiala - 2x250V? Czy wyższe - kolega przezwaja ten transormator i z wyliczeń zwoi żarzenia wyszło że ma być 2-250V.
Stop banderyzmowi.
gachu13
Prawdopodobnie gdzieś tyle (mój ma niestety nieoryginalny transformator), zauważ jeszcze że to uzwojenie ma dwa odczepy bo odbiornik miał tryb oszczędnościowy.
(Patrz schemat: http://stareradia.pl/firmy/elektrit/kordialzsch.png )
SQ9KQZ
zagore1
Drobna informacja - może komuś się przyda przy renowacji :-)
Fornir na Kordialu jest bukowy.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Waldemar D. pisze:Czy planujesz renowację totalną z demontażem elementów i regeneracją chassis? Jestem też ciekaw technologii jaką zastosujesz przy cieniowaniu na czarno brzegów skrzynki. Będę śledził i kibicował!
Niestety lakier na skrzynce był w tak złym stanie, że nie da się nic z nim zrobić. Ktoś pędzlem "poprawił" cieniowanie :( z góry i z przodu większość lakieru oblazła. Usuwam pomału lakier ze skrzynki. Okazało się, że cieniowanie było kładzione na goły fornir (co spowodowało jego nieodwracalne zabarwienie) a na to dopiero był kładziony lakier bezbarwny.
Po oczyszczeniu skrzynki, uzupełnieniu forniru i zaszpachlowaniu dziurek po kołatkach położę kilka warstw politury, a następnie będę próbował odtworzyć cieniowanie. Mam aerograf, ale nigdy nim nic nie malowałem :? Muszę na czymś potrenować. Może ktoś z kolegów ma już jakieś doświadczenia z aerografem? Jakiej farby użyć? Wg mnie powinna być taka aby nie rozpuszczała politury.
Stop banderyzmowi.
Witek
Post autor: Witek »
Mam doświadczenia w cieniowaniu.
Wypróbowałem kilka metod, ale najlepsze efekty dało cieniowanie aerografem i czarną farbką do modeli.
Zenek
Post autor: Zenek »
zagore1 pisze:Mam prośbę!
2x235V przy zasilaniu 225V
2x170V w trybie oszczędnościowym
zagore1
Zenek pisze:
OK!
Dziękuję :-)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Witek pisze:Mam doświadczenia w cieniowaniu.
PIĘKNE!
A jak z "techniką" bo aerograf musi być w pozycji poziomej!
A co to jest ta farbka do modeli? Jaka gęstość i czym ją rozcieńczać ??
Stop banderyzmowi.
Witek
Post autor: Witek »
Technika nie jest skomplikowana, po prostu się maluje. Aerograf nie musi być cały czas poziomo, wystarczy że jest prawie poziomo :D
Wykonaj próby. Stwierdzisz że aerograf nie jest aż tak wymagający choć diabelnie precyzyjny.
Wpisz w wyszukiwarce "farby modelarskie". Używałem farbek olejnych i akrylowych, żadne nie pogryzły się z politurą.
