Diabełek
lukasz_t
Re: Diabełek
Nie zapomniałem. Wszystko przede mną jeszcze.
lukasz_t
Re: Diabełek
Które podstawki lepsze?
Re: Diabełek
Białe są ceramiczne?
Jeśli tak, to białe, a jak oba plastiki, to czarne, ale i tak mogą szybko wymięknąć i to dosłownie.
lukasz_t
Re: Diabełek
Brązowe, to bakelit, białe ceramika, ale lepszy chwyt ma bakelit(moim zdaniem). Podstawki są stare ruskie, czyli pod wojsko, na ceramicznych pisze jeszcze OTK i nie były używane.
AndrzejJ
Re: Diabełek
Ja bym ci powiedział żebyś ceramiczne wsadził- IMO te styki powinny spokojnie 1A wytrzymać przez godziny.
Podobne styki w końcu są w gniazdach przyczep/przyczepek(chociaż trochę większe).
lukasz_t
Re: Diabełek
Dzięki Andrzej za opinię ale pytam ludzi którzy mieli z takimi do czynienia.
Re: Diabełek
Zdecydowanie ceramiczne.
lukasz_t
Re: Diabełek
Może djivo uratuję honor swoich podstawek??
djivo
Re: Diabełek
Tzn może powiem tylko tyle, że nie wiem czy bym chciał by przy zasilaniu lampy 200V (6S33S) przy sztucznej polaryzacji, nie stykała siatka z podstawką.Wiem co się stanie.
Nie używałem nigdy tych które mi pokazałeś na zdjęciu, w swoim wzmacniaczu stosowałem Radzieckie ceramiczne ale nie posiadam w tej chwili.(wyglądają zupełnie inaczej niż te które mi pokazałeś)
Te które dostałeś Łukaszu ode mnie zastosuję niedługo do 6S41S.
Mam już trafa lampy w sumie wszystko oprócz zasilania i obudowy.
Ale grałem już tą lampą w tej podstawce bo testowałem transformatory.
Nie zauważyłem czegoś szczególnego.
Stosowałem do reanimacji kilku 6S33S którym noga się ułamała.
Dokładałem sprężynę i szpilkę która wkłuwała się w miejsce pozostałe po nodze która została ułamana.
Ważne te podstawki bakelitowe bardzo dobrze trzymają nogi ostrożnie przy wyjmowaniu bardzo łatwo można pozbyć się jednej z nóg.
A podstawka jak podstawka dopóki nie przebija nie ma kłopotu.
Ja u siebie mam coś takiego ale niestety nie mam aktualnie.
http://allegro.pl/podstawka-ceramiczna- ... 31081.html
O podstawkach można by referat napisać ostatnio kupowałem takie http://allegro.pl/podstawki-noval-9pin- ... 12460.html dwa razy włóż wyjmij i po sprawie.
Wolę nasze stare bakelitowe od Peskiego. Oczywiście ceramiczne lubię ale nie chińskie.
Dumek
- 75...99 postów
Re: Diabełek
Witam mam pytamie co do projektu schematu w układzie PP na 6S33S Ra transformatora 600om nie czasem 1,2k?
[Uwaga od administratora: Czy mógłbyś zadać to pytanie jeszcze raz w bardziej zrozumiałej formie?]
djivo
Re: Diabełek
lukasz_t nie wiem czy to ważne ale w Petrusie którego ostatnio robiłem, obie porcelanowe nie trzymały lamp, uszkodzony był rezystor katodowy, na skutek braku kontaktu siatki lampy końcowej, wzmacniacz z tego co mówił klient zadymił się.
I nie dziwi mnie ten fakt, bo obie podstawki które wyjąłem to złom dosłownie.
Zrobię jutro zdjęcia.
Więc trudno jedno znacznie określić które są lepsze.
W tych które dostałeś podczas demontażu lampy trzeba strasznie uważać, zdarzyło mi się raz urwać anodę tak trzymała się lampa w podstawce.
lukasz_t
Re: Diabełek
Dawno tutaj zaglądałem, ...To Pierwsza odpowiedź moja będzie do kolegi Dumek. Otóż wg. projektu ze strony Jogis Rohren, jest jak byk 600 ohm PP, ja przyznam się poszedłem na łatwiznę i tego nie obliczałem, lecz zawierzyłem konstruktorowi, który to ustawił dany punkt pracy tejże lampy i wyszło mu że na pierwotnym będzie 600 ohm, dla napięcia na anodzie lamp 250v, ale spotkałem się ze schematem który mówi że przy tymże napięciu transformator powinien dawać 1k2 ohm..., no cóż mogę powiedzieć tylko że jak złoże do kupy ten wzmak to zmierzę, która oporność daje większe wzmocnienie(mając na wtórnym 4-8-16 ohm, odpowiednio podmieniając końcówki, uzyskam na pierwotnym żądaną oporność).
Djivo, to prawda podstawki twoje są bardzo dobre jeśli chodzi o kontakt, ale ja już też jedną lampę załatwiłem mierząc jak pasuję do niej. Jakie podstawki siedziały w Petrusie, chyba nie takie same jak moje porcelanowe?!
djivo
Re: Diabełek
Nie wiem czy do PP to poprawne trafo wydaje mi się że o ile dobrze pamiętam 600 ohm jest do SE.
Podstawki które były w petrusie są nieco inne niż te które pokazałeś na zdjęciu ale też ceramiczne.
djivo
Re: Diabełek
Masz rację Zibi zupełnie zapomniałem że zdjęcia tych podstawek tutaj są.
Z tym, że te moje nie trzymały lamp wcale.
