Projekt wzmacniacza ECC83 + 6V6 SE
Re: Projekt wzmacniacza ECC83 + 6V6 SE
AndrzejJ pisze:No to ja powiem...
Powinno być podłączone za RK i CK (bezpośrednio na katode), a nie między RK i CK a jakimś "pizdrykiem" kilkuset omowym.
Nie powinno. Tak jak jest, jest dobrze. Znowu niepotrzebnie mieszasz.
AndrzejJ pisze: Zastanawia mi stosowanie owego pizdryka ?
Nieblokowany rezystor w katodzie służy właśnie do tego, by wprowadzić na niego sygnał sprzężenia. Owszem, można by wywalić Ck i wtedy podać sygnał sprzężenia na katodę, a R7 i R8 zastąpić jednym rezystorem. Trzeba jednak pamiętać, że nieblokowany rezystor w katodzie powoduje też lokalne sprzężenie zwrotne w obrębie lampy, w której katodzie siedzi, a więc obniża wzmocnienie stopnia z tą lampą, a co za tym idzie, wzmocnienie całego wzmacniacza w otwartej pętli. Dlatego podział Rk na dwie sekcje, z których jedna jest zablokowana kondensatorem pozwala ograniczyć lokalne sprzężenie zwrotne, a więc ustalić odpowiednią wartość wzmocnienia tego stopnia i jednocześnie umożliwia wprowadzenie globalnego sprzężenia zwrotnego na nieblokowaną część Rk, czyli ten pizdryk.
AndrzejJ pisze: A IMHO USZ musi być bezpośrednio podpięte do katody...
A możesz to konkretnie uzasadnić?
Ostatnio zmieniony pt, 3 lutego 2012, 12:35 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
Thomas von'Zig
Post autor: Thomas von'Zig »
OTLamp - nareszcie merytoryczne wyjaśnienie. Czyli ECC83 w takiej konfiguracji z 6V6 może być?
Jeszcze pytanie... wybieram właśnie trafo. Z tego co znalazłem to pobór prądu przez 6V6 to niecałe 50mA, a ECC83 zaledwie klika mA. Takie trafo może być?
http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... d=ryqtuaqe
Transformator TSTL 60/T04
230/250V 0.15A,6.3V 2.5A
Thomas von'Zig pisze: Czyli ECC83 w takiej konfiguracji z 6V6 może być?
Tak, w takiej konfiguracji może, ale oporniki katodowe lamp 6V6 mają raczej nieprawidłową wartość. Wystarczy po jednym 240 omów.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Aha, w takim razie nie miałem racji... :oops:
u-boot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: u-boot »
Thomas von'Zig pisze:Transformator TSTL 60/T04
Moim zdaniem transformator odpowiedni, z zapasem.
Osobiście w tym projekcie nie podoba mi się stopień przedwzmacniacza, który na jednej triodzie ecc83 może wprowadzać delikatne przesłuchy miedzy kanałami. Wolałbym zastosować oddzielną lampę na kanał.
Ale jeśli wzmacniacz będzie wykorzystywany do słuchania mp3 to chyba nie ma to wielkiego znaczenia.
AndrzejJ
IMHO czy to będzie jedna lampa czy dwie nie ma znaczenia, dużo ważniejsze jest np. ekranowanie traf albo filtracja zasilania...
Dobrze jest dodać rezystor pare k, i kondensator 47uf tuż za opornikiem anodowym każdej połówki, przy 6v6 nawet przy trafie dać też 47uf do masy. (widzę że tu już to jest ;) )
Powinno to zminimalizować przesłuchy.
Dobrze mówię?
Thomas von'Zig
OTLamp pisze:
Faktycznie dla 120om katoda będzie gdzieś na potencjale ok. 50V, a powinna być na ok.95V? UA ustawić na jakieś 315V? Niepokoi mnie tracona moc na rezystorze katodowym - 45W??? Dobrze liczę?
AndrzejJ
Mili to nie setne a tysięczne... Czyli 0,05*90=4,5W
I raczej 6v6 przy Us1 -95V jest całkowicie zatkana...
Us1 powinno być około -5V
Thomas von'Zig
Pomroczność jasna, hehehe. Jednak źle policzyłem. Piszesz mi o Us1 (chodzi Ci o napięcie siatki pierwszej???) , a mi chodzi o katodę. Jak policzyć jaką wartość ma mieć rezystor katodowy dla tej lampy w tym konkretnym układzie?
AndrzejJ
Najpierw poczytaj jak się wyznacza punkt pracy lampy i jak działa lampa, chyba że zamierzasz wzbogacić rodzinę o ubezpieczenie na życie :D
Thomas von'Zig
AndrzejJ pisze:Najpierw poczytaj jak się wyznacza punkt pracy lampy i jak działa lampa, chyba że zamierzasz wzbogacić rodzinę o ubezpieczenie na życie :D
Właśnie to czynię :-) Nie mogłeś się powstrzymać żeby dowalić? Chciałem zbudować sobie wzmacniacz i przy okazji douczyć się, ale tu się nie da widzę :-(
Kolejnym udzielającym się w wątku polecam lekturę forum:
viewtopic.php?f=18&t=13136
AndrzejJ
Przecież Ci mówie- kup sobie Cykina, przeczytaj i buduj !
Są też ebooki...
viewtopic.php?t=13069&f=12
Dodatkowo mogę polecić książkę "Z radiem i telewizją za pan brat"
Poczytaj a sam sobie odpowiesz na pytanie.
Nie trzeba douczać się budując, tylko najpierw trzeba się nauczyć a potem budować.
gsmok
Post autor: gsmok »
AndrzejJ pisze:Przecież Ci mówie- kup sobie Cykina, przeczytaj i buduj !
Są też ebooki...
Ale Kolega zadający pytania chce się właśnie TUTAJ, w dziale dla początkujących czegoś dowiedzieć. Czy według Ciebie powinienem zamknąć ten dział i zamiast niego podać parę linków do książek i ebooków?
Przypominam, że nie ma obowiązku uczestniczyć w dyskusjach, które komuś nie odpowiadają, zaś informacje o wartościowych źródłach literaturowych i blibiografii wartej przeczytania można podać w spokojny sposób jako część odpowiedzi na pytanie :) .
Thomas von'Zig
Dzięki gsmok :-) Może w końcu zostanę potraktowany jak początkujący, a nie jak "przygłup".
Wracając do tematu. Z charakterystyki lampy wynika, że przy zasilaniu ok. 250V (podobno jest idealne dla tej lampy) i prądzie spoczynkowym 45mA rezystor katodowy powinien mieć ok. 330om, a potencjał na katodzie będzie ok. 16V. Dobrze?
u-boot
75...99 postów
75...99 postów
Jak to obliczyłeś? mi wychodzi 350 :D Wrzuć tą charakterystykę będzie łatwiej.
