Ale w sumie czemu? Emalia się w wodzie nie rozpuszcza, mechanicznej struktury uzwojenia tez nie zmienię, więc po dokładnym wyschnięciu powinien być w pełni sprawny. Zwłaszcza, że ostatnie dwadzieścia (lub więcej) lat stał na strychu, bez ogrzewania, a za to dość wilgotnym.Zenek pisze:Wiem, że jesteś czyścioszek i preferujesz wodne kąpiele, ale w tym przypadku raczej bym od tej zasady odstąpił. Chociaż na upartego można spróbować w wodzie destylowanej, jednak może to również okazać się po pewnym czasie zabójstwem dla tego transformatora.
Beryl 101
Re: Beryl 101
Re: Beryl 101
Witam. Robiłem TV po przymusowej kąpieli np. wodą z wazonu i po wysuszeniu TVL śmigał jak nówka. Przecież możesz go rozkręcić i ładnie wyczyścić (wymyć) poszczególne elementy. Co do wysokiego napięcia to tak w ciemno proponowałbym sprawdzić cemenciak 2.2kom w s2 PL500.
Chyba siłom i godnościom osobistom? Pozdrawiam.tszczesn pisze:siłą (i godnością osobistą)![]()
Re: Beryl 101
TELEWIZOREK52 pisze:Witam. Robiłem TV po przymusowej kąpieli np. wodą z wazonu i po wysuszeniu TVL śmigał jak nówka. Przecież możesz go rozkręcić i ładnie wyczyścić (wymyć) poszczególne elementy. Co do wysokiego napięcia to tak w ciemno proponowałbym sprawdzić cemenciak 2.2kom w s2 PL500.
No się właśnie zastanawiam. Spróbuję go na razie oczyścić bardziej na sucho - mokrym pędzelkiem, bez zalewania strumieniem wody, może tez wystarczy. Oporek sprawdzę, ale pewnie coś tam jest nie tak z zasilaniem, bo fonii tez już nie ma.
A fakt. Ale jestem uczulony na "konty pokoju" i "Dałem sikorką słoniny", więc pewnie odruch skasował poprawnie błędną pisownięTELEWIZOREK52 pisze:Chyba siłom i godnościom osobistom? Pozdrawiam.tszczesn pisze:siłą (i godnością osobistą)![]()
Zenek
Re: Beryl 101
Również miałem kiedyś kilka napraw po zalaniu wodą (na telewizorze musi stać kwiatek, bo wtedy ładnie wygląda). Właściciel twierdził, że to było dość dawno. Po rozebraniu transformatora, cewka anodowa wykazywała zwarcie. Z ciekawości rozwijając ją, na kilku warstwach widać było biały nalot na brzegach poszczególnych warstw. I jedna z warstw w takim miejscu dostała zwarcia między zwojowego. Może to był przypadek, ale spotkałem się z tym kilka krotnie. Pewnie wszystko zależało od tego, co w wodzie jest.TELEWIZOREK52 pisze:Witam. Robiłem TV po przymusowej kąpieli np. wodą z wazonu i po wysuszeniu TVL śmigał jak nówka. Przecież możesz go rozkręcić i ładnie wyczyścić (wymyć) poszczególne elementy.
Re: Beryl 101
A jeszcze ładniej wyglądał kotek (nie kotka!) siedzący na TV. Efekty tego posiedzenia były najbardziej wyczuwalne po dotknięciu lutownicy do druku. Szczegółów Wam oszczędzę. Wracając do TVL, jedynym problemem może być cewka anodowa ale tu też nie ma problemu. Wystarczy zdjąć osłonkę z foli i wacikiem zwilżonym i lekko namydlonym przeczyścić. Po wyschnięciu można przyciąć nową folię i cewka jak nówka. Natomiast pozostałe elementy można bez problemu w wannie wykąpać. Jeśli mogę coś doradzić to w pierwszej kolejności bym uruchomił ten TV a potem dopiero go głaskał. Pozdrawiam.Zenek pisze:ównież miałem kiedyś kilka napraw po zalaniu wodą (na telewizorze musi stać kwiatek, bo wtedy ładnie wygląda)
Re: Beryl 101
Sama końcówka m.cz siadła czy coś wcześniej?tszczesn pisze:ale pewnie coś tam jest nie tak z zasilaniem, bo fonii tez już nie ma.
Re: Beryl 101
Nie wiem, nie pamiętam. Teraz już nie sprawdzę, bo chassis schnie, piękne i błyszczące, najwcześniej w weekend się do niego na nowo dotknę. Wolałem go najpierw umyć a potem odpalać, bo po pierwsze kurz i wilgoć po latach stania na strychu mogłyby porobić różne niefajne upływności które umycie usunie, po drugie nie chciałbym po rozłożeniu, umyciu i złożeniu zastanawiać się czemu znowu nie działa, wolę uruchamiać go razTELEWIZOREK52 pisze:Sama końcówka m.cz siadła czy coś wcześniej?tszczesn pisze:ale pewnie coś tam jest nie tak z zasilaniem, bo fonii tez już nie ma.
Re: Beryl 101
Warto nie tylko sprawdzić (wymienić) opornik 2,2k przy S2 PL500 lecz także opornik 2,2k (albo 3,3k) przy PCL84 (taki ceglany). TV winien ruszyć z kopyta jeśli lampy mają jeszcze emisję (szczególnie PL500, PY88, PCL84 i EY/DY86)
Powodzenia!
Powodzenia!
Re: Beryl 101
PL500 wygląda na mocno zmęczoną, ale to jeszcze nic nie znaczy EY86 takoż. EY86, PY88 mam wielkie ilości, ale PL500 chyba w zbiorach nie mam, w razie czego powinna dać się zastąpić PL504. Zobaczy się w najbliższy weekend.Marcin K. pisze:Warto nie tylko sprawdzić (wymienić) opornik 2,2k przy S2 PL500 lecz także opornik 2,2k (albo 3,3k) przy PCL84 (taki ceglany). TV winien ruszyć z kopyta jeśli lampy mają jeszcze emisję (szczególnie PL500, PY88, PCL84 i EY/DY86)
Powodzenia!
Re: Beryl 101
Nie, PL81 i PL36 wymagają zmiany podstawki. Zresztą PL81 chyba jest za słaba?Marcin K. pisze:Może być PL504, może być nawet PL36 lub PL81Też będą działać!
Re: Beryl 101
Cholernie nie lubię biegać po pocztach ale z sympatii do tego telewizorka zrobię wyjątek. Jeżeli brakuje Ci jakichkolwiek lamp, pisz.tszczesn pisze:PL500 wygląda na mocno zmęczoną, ale to jeszcze nic nie znaczy EY86 takoż. EY86, PY88 mam wielkie ilości, ale PL500 chyba w zbiorach nie mam, w razie czego powinna dać się zastąpić PL504. Zobaczy się w najbliższy weekend.
Re: Beryl 101
Dzięki, ale z wyjątkiem PL500 to mam na pewno wszystkie, PL500 pewnie też, tylko z pamięci nie powiem. Nie mam tylko A61-140W na zapasTELEWIZOREK52 pisze:Cholernie nie lubię biegać po pocztach ale z sympatii do tego telewizorka zrobię wyjątek. Jeżeli brakuje Ci jakichkolwiek lamp, pisz.tszczesn pisze:PL500 wygląda na mocno zmęczoną, ale to jeszcze nic nie znaczy EY86 takoż. EY86, PY88 mam wielkie ilości, ale PL500 chyba w zbiorach nie mam, w razie czego powinna dać się zastąpić PL504. Zobaczy się w najbliższy weekend.
Re: Beryl 101
Tylko jako info dla kolegów z forum: gzaro z Allegro ma nówki A50-140W ogólnie jednak trochę drogi jest i z Poznania, u niego nie kupowałem bo zapas mam.
