Grundig 9054-504
saico
Re: Grundig 9054-504
Miałem na myśli ten artykuł - http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /wzmul.htm
Ale przecież tam napisano wyraźnie:saico pisze:Miałem na myśli ten artykuł - http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /wzmul.htm
co pokrywa się z tym co pisałem przed chwilą. Nigdzie tam się nie doczytałem jakoby układ SE miał dzięki zasilaniu siatki z odczepu uzyskać możliwość pracy w klasie AB. Może masz na myśli układ SE z ruchomym punktem pracy (gdzie często poddaje się detekcji sygnał pobierany z odczepu uzwojenia anodowego) - ale to nie jest prawdziwa klasa AB.Przedstawione tu zależności odnoszą się do stopnia jednolampowego (asymetrycznego) i wykazują, że układ UL przy zastosowaniu pojedynczej tetrody (pentody) nie daje w zasadzie korzyści w porównaniu z innymi układami stosującymi sprzężenie zwrotne np. na siatkę sterującą. Bowiem w układzie jednolampowym występuje na wyjściu wzmacniacza druga harmoniczna sygnału wejściowego, która w dużym stopniu wpływa na wielkość zniekształceń nieliniowych wzmacniacza. Całkiem inaczej natomiast przedstawia się charakterystyka zniekształceń nieliniowych w układzie przeciwsobnym, tzn. w symetrycznym układzie UL, pokazana na rys.4.
saico
Z tym trafem nie mogą pracować dwie EL95. To nie jest trafo do układu push-pull, tylko single-ended z odczepem kompensacji przydźwięku sieciowego. Mając dwa takie trafa i dwie EL95 plus przedwzmacniacz ECC83 możesz zbudować wzmacniacz stereo w układzie SE do 3W.
PS. Mam o podobnych oznaczeniach, pracowały z jedną podwójną pentodą ELL80 na 2 trafa (stereo). Praktycznie w środku ELL80 są dwie EL95.
Czy widziałeś "mój" schemat?
saico
Tak, twój ma dzielone uzwojenie wtórne, wykorzystywane dla sprzężenia zwrotnego a mowa jest o dzielonym uzwojeniu pierwotnym, czyli tak jak na schemacie ode mnie. Trochę sprawa się pogmatwała, bo podczepił się pod temat kolega "lukasz_t", który wspominał o trafie z dzielonym pierwotnym i ja takie trafo właśnie mam BV 9048-078.01. Ty masz z dzielonym wtórnym i do SE się nadaje, czyli jedna lampa, jedno trafo na kanał. Nie wiem co tu jest niezrozumiałego?
saico
A już wiem, masz dwie lampy EL95 bo jedna to wzmacniacz audio ze wspomnianym trafem a druga EL95 z innym trafem (BV 9281-006) pracuje jako generator dla głowicy kasującej.
Niezbyt. Przekładnia dla UL będzie bardzo mała - efekt będzie mizerny. Taka konfiguracja uzwojenia pierwotnego dawał kompensację przydźwięku sieci przedostającego się do anody lampy głośnikowej. Za to pozwoli to zastosować kondesatory o mniejszej pojemności w zasilaczu czyli tańsze.saico pisze:Odpowiedź jest prosta - transformator głośnikowy single ended z odczepem ultra linear. Na schemacie jak powyżej jest czarno na białym.
Patent zastosowany m.in. w naszym radiu "Tatry" wyposażonym w transformator głośnikowy TW6-319, posiadający uzwojenie kompensacyjne.
gustaw353
Nie pamiętam, w jakimś modelu Grundiga te transformatory były dodatkowo mocno ekranowane.
Magiczne hasło na dziś: rezystancja wyjściowaTomek Janiszewski pisze:W układzie zaś SE zniekształcenia nie tyle zmaleją co staną się bardziej... audiofilskie
staku
A przy okazji tego transformatora. Rozebrałem ostatnio taki transformator w celu obrócenia obejmy, bo otwory mi nie pasowały i okazało się że jest on złożony bez szczeliny. Wygląda to na robotę fabryczną. Czy faktycznie tak powinno być?Tomek Janiszewski pisze:Patent zastosowany m.in. w naszym radiu "Tatry" wyposażonym w transformator głośnikowy TW6-319, posiadający uzwojenie kompensacyjne.
