Dobry pomysl.
A jak je polaczyc? plus z minusem ? a po co sa te rezystyory 220k? , czy na kazdym kondesatorze trzeba dac te rezystory ?
Jaka moc tych rezystorów?
Pozdr
Greatz 33WS
merk1
Re: Greatz 33WS
KS....
whwp
Re: Greatz 33WS
Plus z minusem. Do każdego kondensatora równolegle rezystor. Taki zestaw włączamy jako kondensator przy okazji zyskujesz tzw. bleeder, czyli rezystor rozładowczy dla bezpieczeństwa. Ale głównym zadaniem tych rezystorów jest wymuszenie rozkładu potencjałów na połączonych szeregowo kondensatorach. Zobacz jak to wygląda na tym schemacie - pierwszy stopień filtra;
Edit: Rezystory 2W na wszelki wypadek, żeby się nie grzały za mocno
Wojtek SQ2KRZ
jurek968
Re: Greatz 33WS
Z moich zapisków w podobym układzie ( identyczny zasilacz i ostani stopień z lampą RENS1374d)merk1 pisze:Sprawdzilem , dołaczajac kondensator 47uF/400V za cewka wzbudzenia głosnika i brum ucicha, ale... napiecia na tym kondesatorze w momencie właczenia dopradu skacze do ok. 470V i dopiero jak sie lampy nagrzeja to spada do ok 250V.Podejrzewam ,ze ten kondensator 47uF/400V nie wytrzyma tego napiecia i padnie:(.JA robiac probe właczalem gona pracujacym radyjku.Musze chyba szukac jakiegos elektrolitu na minimum 500V, ato chyba ciezka sprawa.
pozdr
wynika ,że po ustabilizowaniu napięcia powinno być przed cewką 480 V , za cewką 320 V ,na anodzie 250 V.( i tyle jest u mnie )
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
merk1
Re: Greatz 33WS
U mnie po ustabilizowaniu warunków pracy napiecia mam nastepujace:
pierwszy elektorlit- 460V
drugi elektrolit - 220V
anoda RENS 1374d - 200V
S2 RENS 1374d - 120 V
anoda RENS 1284 - 80V
S2 RENS 1284 - 15 V
Moze cewka wzbudzenia ma za duza opornośc? ale głosnik jest oryginalny.
PR I odbiera dosyc głosnoi, szukac czegos , czy dac sobie spokój ?
Pozdr
S2 RENS 1284 - 15 V
Pozdr
KS....
jurek968
Re: Greatz 33WS
A drugi elektrolit nie ma upływności?merk1 pisze:U mnie po ustabilizowaniu warunków pracy napiecia mam nastepujace:
S2 RENS 1284 - 15 V
Pozdr
Jak gra , to dałbym sobie spokój o ile to powyższe nie zachodzi.
merk1
Re: Greatz 33WS
Po załozeniu w/g porady kol.whwp podwojnego kondensatora elektrolitycznego połaczonego szeregowo brum ustał, a napiecia są teraz nastepujące:
pierwszy kondensator - 460V
drugi kondensator -240V
anoda RENS 1374d - 210V
S2 RENS 1374d - 100V
anoda RENS 1284 -90V
S2 RENS 1284 -16V
Chyba juz tak moze zostac .
JAk bede miał odnowiona skrzynke to wrzuce foto radyjka
pozdrawiam i dziekuje za wszystkie porady.
S2 RENS 1284 -16V
KS....
