Raczej na odwrót. Mniejszy kondensator->mniejszy ładunek->przysiadanie napięcia przy dużym zapotrzebowaniu na prąd.michel51 pisze:Czy chodzi o stałą czasową kondensatora, tzn. za duża pojemność za długi czas ładowania czyli zmniejszona dynamika?
Dziwne zjawisko
gkoz
- 100...124 posty
Re: Dziwne zjawisko
lukasz_t
Re: Dziwne zjawisko
Teoria, mnie aż tak bardzo nie obchodzi jak praktyka, ja słyszałem, więc może to tylko moje odczucie.sppp pisze:Wybacz Łukasz, ale jeśli z tego kondensatora jest zasilany inwerter i/lub preamp to nie ma prawa mieć wpływu na odpowiedź dynamiczną, ponieważ wszystkie te stopnie pracują w klasie A, więc większy kondensator zapewni jedynie lepszą filtrację. Zatem Twoje stwierdzenie nie ma w.g. mnie podstaw teoretycznych.
sppp
Re: Dziwne zjawisko
No właśnie. A jeszcze pytanie - czy to odczucie miałeś przy przesterowaniu inwertera i/lub końcówki, czy szły na czysto? Oczywiście mógł być przester, ale pochodzący z przedwzmacniacza lub z jakiejś kostki.
Mimo wszystko proponowałbym zrobienie dodatkowego kondensatora dołączanego przełącznikiem i zrobienie ślepego testu z kimś kto będzie ten kondensator podłączał i odłączał od układu.
Sebastian
Sebastian
lukasz_t
Re: Dziwne zjawisko
Wsadziłem na preamp Marshalla mniejsze pojemności i w moim odczuciu było lepiej, nie badałem oddzielnie końcówki i preampu, to pracowało jako całość i uważam dlatego że każda pojemność ma znaczenie, a że ktoś wali bez rozsądku ile bądź - jego sprawa. Pomysł podpowiedział mi to kolega z forum Metroamp, nijaki VelvetGeorge, także nie ja to wymyśliłem.
underminded
Re: Dziwne zjawisko
A nie lepiej by dać więcej kondensatorów z mniejszą pojemnością niż mniej kondensatorów z większą ?
Czy to na to samo wyjdzie ?
sppp
Re: Dziwne zjawisko
Te większe i mniejsze pojemności będą miały inne ESR więc i wypadkowa ESR będzie pewnie mniejsza. Ale jakie to ma tu znaczenie? To nie zasilacz impulsowy.
Sebastian
Sebastian
Recon
Re: Dziwne zjawisko
Uważam, że pojemności kondensatorów muszą mieć jakieś większe znaczenie, bo np jak uargumentować to, że Soldano pcha na filtr przedwzmacniacza kondensatory o pojemności TYLKO 10uF? Wątpię aby była to kwestia oszczędności.
Paweł K.
Paweł K.
Re: Dziwne zjawisko
W takim razie jeszcze nie raz się zdziwiszRecon pisze:Wątpię aby była to kwestia oszczędności.
nkas
Re: Dziwne zjawisko
A ja odnosze wrazenie ze troche empirii by nie zaszkodzilo. Np - niech juz bedzie, skoro przytoczony SLO - wymienic ten "oszczednosciowe" 10u w preampie SLO na 100u. A co tam! I sprobowac na tym pograc.
Bedzie mul i reakcja na artykulacje przypominajaca gumowa lale. Tymczasem nieodmiennie koledzy twierdza, ze wieksza pojemnosc to same zalety. Niestety, w praktyce tak nie jest, wiec moze warto taki eksperyment wykonac i dopiero wtedy podpierac teoria?
PS. Przepraszam za brak polskich znakow.
Recon
Re: Dziwne zjawisko
LuC --> zgadzam się z Tobą, potwierdza to też fakt, jak wielką wagę do wielkości kondensatorów w zasilaczu przywiązują użytkownicy forum Sloclone, gdzie podobno znaczenie ma nawet zamiana kondensatorów 33uF na 47uF, oczywiście nie zamierzam tutaj popadać w audiofilskie zagadnienia, rzecz tyczy się komfortu gry.
Paweł K.
Paweł K.
VacuumVoodoo
Re: Dziwne zjawisko
To zalezy przede wszystkim od przysiadu zasilania koncowki mocy. Poniewaz w 99% konstrukcji gitarowych przedwzmacniacz jest zasilany napieciem juz przysiadajacym to najwieksze znaczenie ma kondensator przy jego ostatnich 2-ch stopniach. Przy zasilaniu lancuchem R-C-R-C-R-C napiecie zasilajace wstepne stopnie juz praktycznie prawie nie przysiada.
Aleksander Niemand
nkas
Re: Dziwne zjawisko
To przecież diodę w szereg można dać po zasilaniu siatek.
AnTech
Re: Dziwne zjawisko
Ja bym tę diodę dał nawet przed zasilaniem S2 a po zasilaniu anod lamp mocy.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
VacuumVoodoo
Re: Dziwne zjawisko
Jak juz to zasilac przedwzmacniacz regulowanym napieciem. Problem w tym ze przedwzmacniacz ze sztywnym sufitem jest trudniejszy do grania bo nie ma nawet sladu kompresji ktora by maskowala rozne braki techniki. Taki klient wtedy narzeka ze wzmacniacz jest malo dynamiczny kiedy w rzeczywistosci jest wprost przeciwnie.
Aleksander Niemand
Recon
Re: Dziwne zjawisko
Maskowanie maskowaniem, ale po prostu taki wzmacniacz, dla grającego na nim jest jakby mniej 'ciepły' i lekko suchawy. Reasumując, dając mniejsze kondensatory w filtrze przedwzmacniacza możemy uzyskać więcej kompresji?
EDIT: Jako, że sam temat jest dosyć mało konkretny i sprecyzowany zadam kolejne pytanie, zupełnie inne, ale także mnie męczące - czy to normalka, że konstrukcje typu higain na minimalnej głośności mają tak mało góry(taki przyciemnione)? U mnie góra pojawia się dopiero gdy rozkręcę head do głośności może nie jakiejś pokaźniej, ale dobrze słyszalnej w całym domu.
Paweł K.
Paweł K.
