Srebrny nalot wewnątrz bańki. Skąd? Dlaczego?
ZoltAn
Re: Srebrny nalot wewnątrz bańki. Skąd? Dlaczego?
Post autor: ZoltAn »
Te lampy powoli tracą próżnię przez jakieś nanopory w szkle (chyba na styku nóżki -szkło)... :( , sześćdziesiąt lat to naprawdę szmat czasu. Plus długie ich leżakowanie. :(
Zwłaszcza ta po lewej stronie zdjęcia.
Szary nalot u doł baniek jest chyba jakimś nalotem "technologicznym", powstałym podczas spawania balonów z talerzykami - niewykluczone, że właśnie tamtędy mogą penetrować gazy z otoczenia.
Spróbuj je statycznie uruchomić (katalogowo) i trochę wygrzać, może pozostały getter jakoś zwiąże te penetrujące gazy (dla mnie ta lampa po lewej już całkiem zdeklasowana!) i lampy częściowo odzyskają sprawność.
Nie zdziw się, gdy ta po lewej zacznie jarzyć się na różowo-niebiesko - jak neonówka - to skutek jonizacji gazu, który wtargnął do balonu lampy.
Ostatnio zmieniony czw, 5 marca 2015, 12:43 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
Szary nalot u dołu to wydzielony ołów ze szkła. W fabryce nie do końca prawidłowo ustawione były palniki do zatapiania balonów z talerzykami. Ewentualne niewielkie nieszczelności mają najczęściej miejsce na styku metal- szkło, a więc na przepustach.
Alek pisze:
:shock: Czy ja dobrze widzę?
ECC83
Post autor: ECC83 »
Srebrny nalot wewnątrz niektórych lamp to właściwie standard.
Dla ciekawostki w niektórych bardzo dużo używanych lampach można się przeglądać, bo powierzchnia jest jak lusterko.
Ciekawi mnie dlaczego na mojej UY1N, ten osad zrobił się w formie tęczy.
Osobiście nie mam testera, ale w kilku odbiornikach używam "lustrzanych" lamp już długi czas i jak na razie nie ma żadnych negatywnych efektów.
Ostatnio zmieniony czw, 5 marca 2015, 19:21 przez ECC83, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekk
Post autor: jacekk »
ECC83 pisze:ten osad zrobił się w formie tęczy
Pewnie grubość warstwy odpowiada akurat długości fali danej barwy światła. Takie naloty widziałem tez w pozostałościach getteru w mocno zużytej EM4, tam nie dosyć że kolorowe to na dodatek wyglądały jak pień ściętego drzewa, pojawiły się koncentryczne... krzywe, tak jakby lampa cyklicznie co jakiś czas pobierała porcję powietrza.
ECC83
Post autor: ECC83 »
W niektórych lampach można dostrzec jeszcze takie dziwne zjawisko, mianowicie na górze bańki występuje jasna chmurka. Po włączeniu wzmacniacza chmurka ta zaczyna przesuwać się do dołu, potem znowu wraca do góry i tak sobie cyklicznie wędruje.
Skąd to się może brać? To jakiś materiał odparowany z katody?
brys
Post autor: brys »
Masz jakieś zdjęcie tej chmurki?
ECC83
Post autor: ECC83 »
Niestety nie da się zrobić, bo światło odbija się od bańki i nie widać. Są to po prostu jakieś opary, które wyraźnie cyrkulują. Zjawisko to jest podobne do urządzenia fizycznego z atramentem ilustrującego konwekcję.
brys
Post autor: brys »
Cokolwiek znajdujące się w bańce i mające zdolność do parowania popsułoby próżnię i unieruchomiło lampę.
ZoltAn pisze:Ale trzeba rozróżnić naloty "getterowe" od nalotów "śmierci" - czarno-szarych, pokrywających szkło lamp długo i intensywnie pracujących - osadzonych zazwyczaj na szkle naprzeciwko otworów w anodach bądź poniżej i powyżej mikowych talerzyków - lampy z takimi ozdobami mają zazwyczaj szczątkowa emisję i nadają się na szrot a nie do urządzenia.
W minioną niedzielę nie oparłem się pokusie nabycia na Wolumenie lampy AZ1 (Telam VI-58) za... złotówkę (u szmato-stolikowca na lewo od Pana Co potrzeba?; oprócz lamp ma także rozmaite tranzystory germanowych petów nie wykluczając). Była tak usyfiona czymś lepkim i mocno trzymającym się szkła, że dopiero po jej domyciu ujrzałem typowe naloty śmierci - zarówno od góry jak i od dołu obydwu systemów:
Mimo to zaraz wsadziłem ją - no to przecie oczywista oczywistość że do Syrenki - i śmiga! :)
Napięcie anodowe okazało się być całkiem normalne, nie niższe niż z innymi posiadanymi egzemplarzami lamp, tj. trochę ponad 230V mierzone na głównym kondensatorze filtru, za dławikiem - wzbudzeniem głośnika. Mniejsza niż znamionowa dla EBL21 wartość wynika stąd że użyty transformator sieciowy (TS45/5) nie był przewidywane do pracy w odbiorniku z głośnikiem elektrodynamicznym, ale to co jest - wystarcza, tym bardziej że lampy ECH21 i EF22 otrzymują już najzupełniej katalogowe napięcie (200V). Dotychczas używana Azetka poszła na bezterminowy urlop, i teraz być może okaże się jak długo umierająca lampa przepracuje przy prawie codziennym użytkowaniu radia rano i wieczorem przez kilkadziesiąt minut.
stdi
Post autor: stdi »
ECC83 pisze: Ciekawi mnie dlaczego na mojej UY1N, ten osad zrobił się w formie tęczy.
Grubość warstwy, jej rozdrobnienie, plus reakcje chemiczne (nie tylko z gazami ale i ze szkłem). Nawet jak nie miał tej tęczy, to podczas pracy może się pojawić. Lampy prostownicze potrafią dostać mocno w kość - wtedy potrafią się wydzielić gazy (co prowadzi to powstawania iskier pomiędzy katodą a anodą).
Przykładem są rosyjskie oczka magiczne 6E1P. Od wewnątrz rozpylony getter jest srebrny, od zewnątrz czarny często z tęczową obwódką. Sam getter niejednorodny (dziurawy wręcz) i co gorsza całkiem spore jego płaty potrafią odpaść od szkła przy mocniejszym uderzeniu (czasem nawet dość słabym). Zresztą w EM84 produkcji RFT na wewnątrz getter też nie jest srebrzysty - jest ciemny i sporadycznie ma niewielka tęczę na skraju (luminofor przeszkadza w rozpyleniu getteru?).
Naloty nie będące getterem mają zupełnie inny odcień. Nie utleniają się po utracie próżni. Niektóre typy lamp mają już od nowości tego typu nalot np. nasze EF89, EBF89, EF183, EF184, choć można trafić egzemplarze, że jest tylko delikatny jasnobrązowy nalot. Philipsowskie EF97, EF98 - mają, ale Valvo EF97 już nie. W lampach rosyjskich novalowych nie ma tego nalotu.
Co innego ten, co powstaje na skutek procesu technologicznego, a co innego ten powstający w czasie eksploatacji, wad, przeciążeń (miałem w ręku PCL805 z nalotami o kolorze miedzi w pobliżu talerzyka cokołowego - jakby były niemalże metalizowane miedzią od wewnątrz).
Naloty śmierci - oj nie zawsze to oznacza już brak emisji. Niekiedy na samym początku szybko odparują domieszki, może i elementy nie był odpowiednio wygrzane by odgazować. Zaś w przypadku lamp rosyjskich - lampy mające niemalże nieprzezroczystą, czarną bańkę od nalotu potrafią pracować całkiem normalnie, nie wykazując cech śmierci technicznej.
ZoltAn
stdi pisze:
Świadczy to o wysokiej jakości ówczesnych lamp (żarówek oświetleniowych także) - dopracowanej do perfekcji technlogii produkcji (bez "poprawiania siekierką oheblowanej powierzchni" - czyli kolejnych wniosków racjonalizatorskich!), doskonałych materiałach i przyjęciu znacznego współczynnika niezawodności (pomijam lampy wojskowe i przemysłowe!) co skutkuje ich niezwykłą wprost żywotnością. A także rzetelnym projektowaniu układów urządzeń, w których lampy miały pracować - w warunkach zwykle katalogowych (+ zapas na ew. przeciążenia).
Czy pamiętacie, Koledzy, stare żarówki samochodowe, czy motocyklowe?
Nierzadko auto lub motor żyły krócej niż użyte w reflektorze bańki - niemal czarne od rozpylonego i osadzonego na szkle wolframu, prawie nic w środku nie widać a żarówka świeciła i świeciła.
Pamiętam mieszkanie śp. Ciotki w Brwinowie, zasiedlone przez nią chyba w końcu lat pięćdziesiątych - już jako dziecko zwróciłem uwagę na dwie 25W Tesle - w sraczu i przedpokoju. Czarne jak cholera, ledwie mżące. Po prostu "klozetowe światło". Pytałem Ciotki czemu nie wymieni "klozetówek": "w klozecie się robi swoje a nie czyta. I po co nowe, skoro te świecą? To przedwojenne żarówki, więc dobre, poprzednia właścicielka wkręciła je jeszcze przed 1939 i skoro świecą to niech się wyświecą do końca".
Przyjeżdżaliśmy tam rok w rok, na Boże Narodzenie - Ciotka pod presją Mamy (to siostry) w końcu wymieniła jedną w przedpokoju na polską. Poświeciła dzień, czy dwa... i Tesla wróciła na swoje miejsce. :D Co się z nimi stało po wyjeździe Ciotki do Warszawy - nie wiem, pewno trafiły na śmietnik.
Inna sprawa, że żarówka miała świecić a nie "pracować 1000 godzin" - więc świeciła. Lampa zaś miała być dobra a nie mieć "srok służby 500 czasow"...
Ostatni raz w Brwinowie byłem w latach siedemdziesiatych - żarówki wciąż te same...
Może w nowszych lampach do sprzętu powszechnego użytku śmierć następuje nie tyle w wyniku utraty emisji (wskutek całkowitego ulotnienia się baru tworzącego na szkle naloty śmierci,) ile wytworzenie się warstwy pośredniej izolującej rdzeń katody od powierzchni emisyjnej? Moja Azetka jest bardzo stara (1958 rok!) i o ile tylko w tamtych czasach nie szafowano hojnie domieszkami redukcyjnymi do materiału rdzenia katody, w tym przypadku zarazem włókna żarzenia (przyspieszającymi proces aktywacji ale z czasem przyczyniającymi się do powstawania warstwy pośredniej, np. z krzemianu baru) to lampa przez tyle lat pracy mogła już wyemitować z katody znaczną część baru który osadził się na szkle, ale warstwie emisyjnej wystarczający zapas baru jeszcze jest. Zarazem nie wytworzyła się warstwa pośrednia (wskutek niewielkiej zawartości redukującego krzemu w materiale włókna) dzięki czemu lampa cieszy się życiem do dziś. Chyba to co napisałem 3ma się qpy?
ZoltAn
Tomek Janiszewski pisze:Może w nowszych lampach do sprzętu powszechnego użytku śmierć następuje nie tyle w wyniku utraty emisji (wskutek całkowitego ulotnienia się baru tworzącego na szkle naloty śmierci,) ile wytworzenie się warstwy pośredniej izolującej rdzeń katody od powierzchni emisyjnej? Chyba to co napisałem 3ma się qpy?
Najlepszy dowód - kineskopy do OTVC i sposoby ich regeneracji - polegające albo na "przestrzeleniu" trupieszejącej katody (zwykle R) impulsami WN albo ich (niestety całej triady) przeżarzenie. Miał to krótkie nogi, ale w swojej praktyce serwisowej spotkałem się z kineskopami pracującymi i pół roku po takiej "końskiej kuracji". Oczywiście nie radzieckimi - te po krótkim czasie poprawy "dętkowały" całkowicie.
