EL84+ECC83+EM84+Selektor wejść i sterownik alpsa.
Re: EL84+ECC83+EM84+Selektor wejść i sterownik alpsa.
Post autor: Einherjer »
Zasłonięty kondensatorami z obu stron stojący potencjometr będzie trudno regulować ;) A 4 diody łatwiej by zastąpić gotowym mostkiem.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Co do potka to wiem, ale jakoś dam radę, inaczej radiator musiałbym obrócić o 90 stopni, a wtedy grzałby wszystkie cztery kondensatory(chyba że jest inne wyjście?)...
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Ścieżka z R6 powinna iść na C3 i dopiero stamtąd na R5.
Co się stanie, gdy suwak R4 straci kontakt ze ścieżką lub ścieżka z wyprowadzeniem?
Ścieżki masy mogłyby być szersze.
Czy nie lepiej dać rozładowujący R7 na wyjściu? Tam jest niższe napięcie...
Przy kondensatorach elektrolitycznych warto dodać 1..2 pady dla elementów o innym rozstawie wyprowadzeń.
AndrzejJ pisze:Co do potka to wiem [...](chyba że jest inne wyjście?)...
Leżący?
Tomek
Wszystko zależy od tego, czy musisz trzymać się takiego rozmiaru PCB. Powiększenie go trochę pozwoliłoby na odsunięcie radiatora, lepsze ustawienie potka i skrócenie ścieżek choćby do bezpiecznika w obwodzie żarzenia. Masą można by "rozlać".
AndrzejJ
No gdy potek straci kontakt, to napięcie wzrośnie do 10V i usmaży lampy...
Troche cienko, ale jak wsadzę lepszy potek w obudowie to raczej nie powinien stracić kontaktu...
Tomasz Gumny
Zamiast potencjometru daj rezystor. Jeśli koniecznie musisz coś regulować, to zamontuj go na kołkach. Jeśli musisz mieć "aptekę", to dodaj szeregowo drugi rezystor.
Tomek
AndrzejJ
IMHO Szeregowo raczej nic nie da?
Jeśli potencjometr nie będzie miał styku to powinno pojawić się 9V (a nie całe napięcie zasilania jak myślałem)
Nie wiem co podłączenie szeregowo drugiego rezystora miałoby dać?
Tylko równolegle do potka tak aby max napięcie było 7V coś by chyba dało?
Tomasz Gumny
Zamiast potencjometru. Dwoma połączonymi szeregowo rezystorami łatwiej dobrać napięcie, zwłaszcza jeśli jeden będzie miał rezystancję równą np. 1/10 drugiego.
Tomek
AndrzejJ
Opóźnione załączanie anodowego dobrze narysowałem?
Doszedłem do wniosku, że trzeba zrobić większe PCB, i od razu z wszystkimi bajerami.
W weekend ponowna przymiarka do mozaiki :D
Tomasz Gumny
Coś namieszałeś:
-D5 odwrotnie;
-R12 przy zasilaniu z 6.3V(?);
-V+(!?);
-C5 blokuje zasilanie?
Tomek
AndrzejJ
Rzeczywiście, coś z V+ nie tak zrobiłem :oops:
R12 chroni 555, a przekaźnik będzie na 5V, więc IMHO jak zbije do tych 4,5V to nic się nie stanie :?:
C5 tak siedział w projekcie Traxmana (viewtopic.php?p=113426#p113426) więc i tak wsadziłem tutaj.
Zaraz poprawie i wrzucę.
Potka sobie zostawię, zawsze to przyjemność wyregulować żarzenie wieloobrotowym potkiem do równiutkich 6.3V 8) (a tak na serio, to trzeba by było zamówić wartości oporników których nie mam, aby uzyskać te 6.3V, tak sobie wsadzę to mam i gotowe, chociaż jeśli kiedyś trymer straci kontakt, to sobie w łeb strzele, że Ciebie nie posłuchałem...)
btw. Czy zwykły przekaźnik AGD/RTV na 380(250)VAC wytrzyma te 250 VDC?
Tomasz Gumny
AndrzejJ pisze:[...] przekaźnik będzie na 5V, więc IMHO jak zbije do tych 4,5V to nic się nie stanie :?:
Ile spada na wyjściu 555?
AndrzejJ pisze:[...]trzeba by było zamówić wartości oporników których nie mam, aby uzyskać te 6.3V
Dlatego mały być dwa połączone szeregowo.
AndrzejJ pisze:btw. Czy zwykły przekaźnik AGD/RTV na 380(250)VAC wytrzyma te 250 VDC?
Może mieć problemy - styki przekaźnika powinny być włączone w obwód prądu zmiennego. Ten temat był wielokrotnie wałkowany, przeszukaj forum.
Tomek
AndrzejJ
No właśnie widziałem na forum że należy włączyć go przed mostkiem, ale chciałem się upewnić ;)
Ile spada- powiem szczerze że nie wiem, po zmontowaniu całości zmierzę to napięcie i dobiorę opornik(lub wstawię zworę).
Tomasz Gumny
Czy przekaźnik na pewno ma być załączany stanem wysokim?
Tomek
misiek_42
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: misiek_42 »
Może odwróć jeszcze diody D2 i D3 w mostku...
Michał
