Wirtuoz 3231- anetena ferrytowa
biohack
Re: Wirtuoz 3231- anetena ferrytowa
Post autor: biohack »
EL84
S1-(8,5V)
K-(17,5V)
A-(257V)
S2-(232V)
ECC83
A2-(110V)
A1-(66V)
reszta zero .
Czyli cos nie tak.
Ciągle mi sie nie podoba s1, jakim cudem masz tam napięcie dodatnie. Na katodzie za duże, powinno być około 7V. Nadal nie podałeś jakie masz napięcie na s1 przy wyjętej lampie.
biohack
A cholera zapomnialem. Zaraz zejde i pomierze , i dodam ze EL84 robi sie czerwona .Kiedys radio jako tako gralo na krotkich i bylo ok , ale nagle magicznym sposobem slychac tylko brum ktory moge sciszac.
biohack pisze:A cholera zapomnialem. Zaraz zejde i pomierze , i dodam ze EL84 robi sie czerwona .Kiedys radio jako tako gralo na krotkich i bylo ok , ale nagle magicznym sposobem slychac tylko brum ktory moge sciszac.
Jak póki co wiadomo że jest dodatnie z wsadzoną lampą - pewnie pogięty jest kondensator sprzęgający. Ta EL84 to się wówczas ze wstydu robi czerwona :oops: , choć teraz to i ona może mieć zwarcie między siatką a katodą w wyniku wcześniejszego przeciązenia :cry:
biohack
Ide do piwnicy lampe sprawdzalem na mierniku i jest ok zrobie pomiary i powiem co i jak.
biohack
EH glupek ze mnie :) okazalo sie ze na luzie jest 360V . Po zbiciu do 250V pomierzylem napiecie no i na S1 jest 6V czyli ok, ale okazuje sie , ze EBF89 na anodzie nic nie ma :) . Kolejny problem jak zdjac kubeczek zeby nic nie uszkodzic.
Kolego, opisuj trochę precyzyjniej. Od kiedy 6V na s1 jest napięciem prawidłowym - DOMYŚLAM się że mierzyłeś bez lampy. Jeżeli tak, sprawdź w pierwszej kolejności j/w pisał Kol.Tomek kondensator sprzęgający.
2 - ponownie domyślam się że chodzi o kubek (ekran) lampy. Pisz tak żeby nie trzeba było się domyślać o co Ci chodzi.
biohack
Przepraszam, juz sie poprawiam. Na S1 jest 0V , a na katodzie gdzie bylo 17V teraz jest juz 6V czyli wedle schematu ok. I z tego co ustalilem na anodzi EBF89 nie ma nic, a powinno byc 210V . I takie moje pytanie jak dostac sie do kubeczka 2K3A, bo ten ekran metalowy nie chce zejsc i zeby czegos nie urwac.
No to już milimetr lepiej. Zanim zdejmiesz ekran z filtru sprawdź opór który podaje napięcie anodowe przez wspomniany filtr na anodę EBF89. Na nieszczęście nie mam pod nosem schematu Wirtuoza tylko Trubadura i wydaje mi się że filtry były te same ale nie chciałbym Cię wprowadzać w błąd.W Trubadurze ten filtr jest oznaczony jako 2K4A i jest zasilany przezz wspomniany na początku R12 -2.2kom. W celu zdjęcia filtru w pierwszej kolejności zdejmij sprężynkę przytrzymującą, następnie spróbuj leciutko podważyć śrubokrętem i delikatnie ruchem wahadłowym ciągnąć do góry. Uważaj bo w niektórych egzemplarzach ekran był od dołu zaciśnięty a wtedy należałoby wylutować cały filtr i dopiero zdjąć ekran. Tak czy inaczej musisz uważać, te filtry były dosyć "delikutaśne" a jeszcze wewnątrz mogą być zalane parafiną. Czy uporałeś się już z EL84?? Uważam że ten temat trzeba w pierwszej kolejności dokończyć.
biohack
WInna byla lampa :) wsadzilem druga i na katodzie ladnie 6,7V . W moim wirtuozie anoda jest bezposrednio podpieta pod ten filtr.Gdy zdjalem ten kubeczek ujrzalem urwany kabelek przylutowalem go , pozniej podstroilem zgodnie z instrukcja do goplany lux . I zostaja 3 dylematy.
1 Po co jest taki metalowy , nie wiem jak go nazwac kawalek metalu w ksztalcie L widoczny wczesniej na zdjeciach.Widac tam to wraz z jakas sprezynka.
2 Gdy chce uslyszec warszawe ustawiam 225khz i tam sygnal jest mocny , lecz zamiast stacji jest bzyczenie.
3 W tym kubeczku co zdjalem , te cewki cale sie ruszaja , gora dol i nie da sie krecic rdzeniem.
KrzysztofS
Post autor: KrzysztofS »
Więc trzeba naprawić :D
Jedyna opcja to rozstrojona pośrednia. Łapiesz Warszawę, potem powoli poruszasz się w stronę 225kHz tak aby nie tracić słyszalności i na bieżąco dostrajasz pośrednią do najsilniejszego sygnału. Prawdopodobnie równocześnie będziesz musiał korygować obwody wejściowe. Gdy uzyskasz Warszawę na 225 to dostrój oscylator tak aby zgadzała się skala dla 225kHz i ponownie skoryguj obwody wejściowe .....
biohack
Hm bedzie ciezko bo warszawy nie ma. A te cewki ruszające się jakos przykleic?
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
A sprawdziłeś ten opornik 2,4k zasilający p.cz? Rozumiem, że nie jest aż tak ciężko wziąć miernik do ręki, jeden koniec przyłożyć do plusa drugiego elektrolita, a drugim badać gdzie jest przerwa? Za tym oporem masz dwa kondensatory, które mogą być przebite i powodować np. jego uszkodzenie.
biohack
A no jest zgadza się przepraszam :) własnie zauwarzyłem , że jest ten opornik. Niestety musze poczekac zarwał mi się stół razem ze wszystkim dobrze, że radiu nic się nie stało.
Dobrze że Ci się podłoga nie zarwała. Ten opór 2.2 - 2.4koma nie jest między anodą a filtrem tylko z drugiej strony, między filtrem a zasilaniem.
