transformator
TooL46_2
Re: transformator
Post autor: TooL46_2 »
ankowalik pisze: (...)
podsumować?
Na schemacie podanym przez cezara504 stoi jak wol 5V@2A, 6V3@1A6 oraz 600V (z wyprowadzonym srodkiem)@0A1. To tak jakby miec 2x300V@0A1 (czyli 2x300V@2x50mA). Porownajcie sobie ze specyfikacja Hammonda -> http://www.hammondmfg.com/300series.htm. Trafo 372BX: 600V z wyprowadzonym srodkiem z poborem pradu zmiennego 0A15, co da ca. 0A1 DC, 5V@2A, 6A3@3A. Producent sie pomylil i podal moc trafa rowna 98VA?
saico pisze:Przy trafie jakie podałem 2 x 250V / 2 x 0,14A co przy prostowaniu pełnookresowym da 250V / 0,28A przy obciążeniu 0,1A napięcie anodowe wzrośnie do wymaganego 300V a nawet je przekroczy.
To 0A14 jest podane dla 2x250V. Jedna polowka tego uzwojenia ma 0A7. W tym wypadku jest 2x250V@2x70mA, czyli moc mozliwa do oddania przez to uzwojenie to 250*2*0.07*2 = 250*0.07*4 = 70VA. Cala moc mozliwa do oddania przez strone wtorna podanego przez Ciebie trafa to ~100VA.
Na 'oryginalnym' schemacie podanym przez cezara504 podane jest 300-0-300@0A1. Sa to wartosci dla AC! Dla DC bedzie pewnie ~380-400V@85mA ale przy prostowniku krzemowym! Na lampie bedzie w granicach 320-330VDC. Zagladnij tutaj -> http://frank.pocnet.net/sheets/093/5/5Y3GT.pdf, strona 4, dolny wykres. Dla 250-0-250V byloby 280V (zakladam obciazenie na poziomie ~85mA, co jest bardzo zawyzona wartoscia, bo dwie polowki 6SN7 i 12AY7 nie beda tyle pobierac). Dlatego postulowalem, bysmy zobaczyli caly wzmacniacz, a nie tylko zasilacz.
:arrow: cezar504
Nie prosciej (i oszczedniej) byloby Ci zrobic prostownik na krzemie? Lampa w tym wydaniu to tylko w pewnym sensie 'wybryk'. Odpadaja Ci koszty: lampy 5Y3GT, dodatkowego uzwojenia 5V@2A (swoja droga, 2A to troche za malo, trzeba bylo zamowic gdzies na 2A1 ale to nie powinno byc problemem), nizsze potrzebne napiecie na uzwojeniu HT (to 250-0-250 wspomniane przez saico w zupelnosci by wystarczylo).
Przy podawaniu specyfikacji do producenta traf zawsze (dla pewnosci) nalezy zaznaczyc, iz wartosci poszczegolnych napiec sa pod znamionowym obciazeniem. Przykladowo, jesli podajesz 5V@2A, to producent ma zapewnic, ze na tymze uzwojeniu ma byc 5V pod obciazeniem 2A -- na biegu jalowym moze to podskoczyc nieznacznie co mozna wyliczyc z prawa oma R=du/di. Wieksze zmiany mozesz miec na HT, ktore jest nawijane cienszym drutem (i ma zdecydowanie wiecej zwojow), ktore bedzie mialo pewna niemala rezystancje.
Jesli chodzi o moc ->
http://www.tubecad.com/2005/June/blog0048.htm
http://www.tubecad.com/2005/June/blog0049.htm
Obstawialbym, na obciazeniu 50om, moc w okolicach 10mW (nie chce mi sie liczyc ;))
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
cezar504
Re: transformator
Post autor: cezar504 »
Transformator zamówiłem w toroidy.pl.
kciuq
Re: transformator
Post autor: kciuq »
Podaj ile Cię kasują za to.
Kontakt GG: 1046344
saico
Re: transformator
Post autor: saico »
"...W tym wypadku jest 2x250V@2x70mA,...
Wszystko zgoda, ale "moje" trafo ma 2 x 140mA a nie 2 x 70mA. Telto często nie podaje w przypadku traf z dzielonm wtórnym sumy prądów uzwojeń, tylko pisze dla jednej połówki (w/g nich oczywistym jest, że 2x250V/0,14A, to 2x250V/2x0,14A). Wystarczy podliczyć moc 100W i wyjdzie, że w przypadku 2x70mA zostanie Ci mocy.
Co do lampy prostującej, to "cezar504" się uparł, że tak będzie prostował i już, bo ma skompletowaną obsadę lamp włącznie z nią..
cezar504
Re: transformator
kciuq pisze:Podaj ile Cię kasują za to.
Nie jest źle,za trafo z przesyłką do IRL 290zł cena akceptowalna.Trafo ma TS100VA
TooL46_2
Re: transformator
saico pisze: Wszystko zgoda, ale "moje" trafo ma 2 x 140mA a nie 2 x 70mA. Telto często nie podaje w przypadku traf z dzielonm wtórnym sumy prądów uzwojeń, tylko pisze dla jednej połówki (w/g nich oczywistym jest, że 2x250V/0,14A, to 2x250V/2x0,14A). Wystarczy podliczyć moc 100W i wyjdzie, że w przypadku 2x70mA zostanie Ci mocy.
Co Telto czesto podaje czego nie podaje, to nie wiem, bo nigdy u nich nie kupowalem. Ale ok, policzmy...
Wg Ciebie mamy dwa uzwojenia 250V po 0A14, czyli 2*250*2*0.14 = 140VA, plus 5V@3A daje nam dodatkowe 15VA i 6V3@2A daje nam 12.6VA, summa summarum = 167.6VA.
Wg mnie mamy dwa uzwojenia 250V po 70mA, czyli 2*250*2*0.07 = 70VA, plus pozostale dwa uzwojenia dla zarzenia, co daje nam 97.6VA, czyli ~98VA.
Nie znam sie na oznaczeniach Telto, ale wnioskowalbym z nazwy transformatora zaproponowanego przez Ciebie, ze TSTL 100 bedzie oznaczalo trafo (czyli moc wszystkich wtornych uzwojen) o mocy 100VA.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
saico
Re: transformator
Post autor: saico »
..przekombinowałeś: 250*0,14*2=70W, reszta mieści się w 100W.
TooL46_2
Re: transformator
Racja z tym. Mea culpa. Matematyka nam sie zgadza ale logika Twoja ma wiecej sensu. Ale (zeby miec cos na swoja obrone :P) wczesniej pisales:
saico pisze:300V x 50mA x 2 (prostownik pełnookresowy 100mA) = 30W (minimum 33W)
wiec rozumowales dokladnie tak, jak ja wyzej ;) W tym wypadku powinno byc (jesli mamy 2x300V@01A) 300V*0.1*2, czyli 60VA.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
saico
Re: transformator
Post autor: saico »
...dobrze pisałem wychodzi 30W przy napięciu 2x300V/2x0,05A, czyli 300V/0,1A przy prostowaniu pełnookresowym, stąd w nawiasie podałem 100mA tylko po to by było wiadomo skąd się wizęło.
cezar504
Re: transformator
Wreszcie zacząłem składać wszystko do kupy i co się okazało że lampa 5Y3GT ma pięć wyjść,a na schemacie użyte jest tylko cztery.
Moje pytanko ten piąty(na lampie jest jako pierwszy)pin podłączyć go do masy czy nic z nim nie robić.?
rozzz
Re: transformator
Post autor: rozzz »
Oznaczenie pinu 1 w katalogu jest jako NC - czyli zostaw wolne (nie podłączone).
cezar504
Re: transformator
Skoro jest to do czegoś ono służy,tylko do czego?.
TooL46_2
Re: transformator
Stawiam, ze jesli Ci sie przypadkowo ulamalby pin na srodku (ktory zapewnia, ze wkladasz poprawnie lampe w podstawke) to dalej bedziesz wiedzial, ktory to pin 1.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
cezar504
Re: transformator
TooL46_2 pisze:Stawiam, ze jesli Ci sie przypadkowo ulamalby pin na srodku (ktory zapewnia, ze wkladasz poprawnie lampe w podstawke) to dalej bedziesz wiedzial, ktory to pin 1.
Lampa którą mam ma oznaczone piny.
saico
Re: transformator
Post autor: saico »
...bo to jest wersja 5Y3GT/G http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_5y3gtg.html tu masz dokładnie rozrysowane.
