Na schemacie podanym przez cezara504 stoi jak wol 5V@2A, 6V3@1A6 oraz 600V (z wyprowadzonym srodkiem)@0A1. To tak jakby miec 2x300V@0A1 (czyli 2x300V@2x50mA). Porownajcie sobie ze specyfikacja Hammonda -> http://www.hammondmfg.com/300series.htm. Trafo 372BX: 600V z wyprowadzonym srodkiem z poborem pradu zmiennego 0A15, co da ca. 0A1 DC, 5V@2A, 6A3@3A. Producent sie pomylil i podal moc trafa rowna 98VA?ankowalik pisze: (...)
podsumować?
To 0A14 jest podane dla 2x250V. Jedna polowka tego uzwojenia ma 0A7. W tym wypadku jest 2x250V@2x70mA, czyli moc mozliwa do oddania przez to uzwojenie to 250*2*0.07*2 = 250*0.07*4 = 70VA. Cala moc mozliwa do oddania przez strone wtorna podanego przez Ciebie trafa to ~100VA.saico pisze:Przy trafie jakie podałem 2 x 250V / 2 x 0,14A co przy prostowaniu pełnookresowym da 250V / 0,28A przy obciążeniu 0,1A napięcie anodowe wzrośnie do wymaganego 300V a nawet je przekroczy.
Na 'oryginalnym' schemacie podanym przez cezara504 podane jest 300-0-300@0A1. Sa to wartosci dla AC! Dla DC bedzie pewnie ~380-400V@85mA ale przy prostowniku krzemowym! Na lampie bedzie w granicach 320-330VDC. Zagladnij tutaj -> http://frank.pocnet.net/sheets/093/5/5Y3GT.pdf, strona 4, dolny wykres. Dla 250-0-250V byloby 280V (zakladam obciazenie na poziomie ~85mA, co jest bardzo zawyzona wartoscia, bo dwie polowki 6SN7 i 12AY7 nie beda tyle pobierac). Dlatego postulowalem, bysmy zobaczyli caly wzmacniacz, a nie tylko zasilacz.
Nie prosciej (i oszczedniej) byloby Ci zrobic prostownik na krzemie? Lampa w tym wydaniu to tylko w pewnym sensie 'wybryk'. Odpadaja Ci koszty: lampy 5Y3GT, dodatkowego uzwojenia 5V@2A (swoja droga, 2A to troche za malo, trzeba bylo zamowic gdzies na 2A1 ale to nie powinno byc problemem), nizsze potrzebne napiecie na uzwojeniu HT (to 250-0-250 wspomniane przez saico w zupelnosci by wystarczylo).
Przy podawaniu specyfikacji do producenta traf zawsze (dla pewnosci) nalezy zaznaczyc, iz wartosci poszczegolnych napiec sa pod znamionowym obciazeniem. Przykladowo, jesli podajesz 5V@2A, to producent ma zapewnic, ze na tymze uzwojeniu ma byc 5V pod obciazeniem 2A -- na biegu jalowym moze to podskoczyc nieznacznie co mozna wyliczyc z prawa oma R=du/di. Wieksze zmiany mozesz miec na HT, ktore jest nawijane cienszym drutem (i ma zdecydowanie wiecej zwojow), ktore bedzie mialo pewna niemala rezystancje.
Jesli chodzi o moc ->
http://www.tubecad.com/2005/June/blog0048.htm
http://www.tubecad.com/2005/June/blog0049.htm
Obstawialbym, na obciazeniu 50om, moc w okolicach 10mW (nie chce mi sie liczyc
