Do czasu jak będzie to traktowane jako nielegalny przemyt. Komisarze ludowi z Brukseli mogą wiele wymyślić.seler pisze: Nie dramatyzuj, żarówki są (i jeszcze długo będą) w sprzedaży.
60-tki, setki, "specjalistyczne", "wstrząsoodporne", "warsztatowe", "nie do użytku domowego", "urządzenie grzewcze" itp. itd.
Od ręki, w pierwszym lepszym "markecie".
Protest przeciwko wycofaniu tradycyjnych żarówek 60W
Re: Protest przeciwko wycofaniu tradycyjnych żarówek 60W
Przy zakupie części na instalację w jednej hurtowni zapytałem o żarówki, mają i będą jeszcze mieć sporo i to różne moce, 60, 75, 100, 150W. Przecież z magazynów ich nie wywalą do hasioka
seler
Nielegalny przemyt.. trudno, żeby przemyt był legalny. Żarówki te są produkowane wewnątrz UE, więc o przemycie nie ma mowy. Jeśli w aktualnym katalogu Osrama można znaleźć żarówkę 200W to zakładam, że nie są to też zapasy tylko bieżąca produkcja.STUDI pisze:Do czasu jak będzie to traktowane jako nielegalny przemyt. Komisarze ludowi z Brukseli mogą wiele wymyślić.seler pisze: Nie dramatyzuj, żarówki są (i jeszcze długo będą) w sprzedaży.
Jedna decyzja urzędnika i komisyjny nakaz niszczenia.Marcin K. pisze:Przy zakupie części na instalację w jednej hurtowni zapytałem o żarówki, mają i będą jeszcze mieć sporo i to różne moce, 60, 75, 100, 150W. Przecież z magazynów ich nie wywalą do hasioka
Nielegalny towar się niszczy.
W moim mieście w Biedronce pojawiły się żarówki halogenowe jako zamienniki zwykłych żarówek.Furman Zenobiusz pisze:W biedronkach np. miejsce zwykłych żarówek zajęły Heliosy, są droższe ale chyba mimo to bardziej opłacalne, nie przepalają się szybko.
Dlaczego w 2009 roku nie wycofano natychmiast świetlówek standardowych o CRI<80?
Wiesz, Szwajcaria, Norwegia oraz wiele innych Państw nie są w UE - i tam można je sprzedawać.seler pisze: Nielegalny przemyt.. trudno, żeby przemyt był legalny. Żarówki te są produkowane wewnątrz UE, więc o przemycie nie ma mowy. Jeśli w aktualnym katalogu Osrama można znaleźć żarówkę 200W to zakładam, że nie są to też zapasy tylko bieżąca produkcja.
A zakaz nie dotyczy ich produkowania na terenie EU.
Do wszystkiego jest potrzebny tylko rozsądek. LED tez może być OK ale jak to się zrobi z głową nie kupi na bazarze albo z "dobrym sklepie" szajsLEDożarówkę, najtańsza swiecącą prawie na fioletowo.
seler
Niestety, mylisz się. Polecam zainteresowanie się rzeczonym rozporządzeniem:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 016:PL:PDF
Dodano:
Zagłębiając się w temat, można dotrzeć do b. ciekawych informacji, chociażby takich, że głównym orędownikiem wycofywania żarówek z użytku domowego był Philips..
Kolejny przykład na to, że obecnie największe pieniądze robi się na "ekologii".
Dodano:
Ostatnio zmieniony śr, 7 września 2011, 16:02 przez seler, łącznie zmieniany 1 raz.
Furman Zenobiusz
Zauważyłem pozytywny aspekt tego zamieszania - na opakowaniach świetlówek zaczęły pojawiać się nadruki/naklejki z informacją o ilości zawartej rtęci. To też jakiś przykaz, czy po prostu pomysł paru producentów ?
Ale w tym dokumencie nie ma nic nt produkcji. Jedynie nt ich stosowania i wynikającej z tego faktu dostępności ich w handlu.seler pisze:Niestety, mylisz się. Polecam zainteresowanie się rzeczonym rozporządzeniem:
Czyli produkować w EU na eksport poza EU jak najbardziej można. Energochłonność produkcji nie jest przedmiotem te rozporządzenia ( a i tak jest niższa do energochłonności produkcji świetlówek kompaktowych wraz z materiałochłonnością).
Po drugie to rozporządzenie poza granicami UE jest tylko śmieciem.
Szwajcaria, Norwegia nie są w UE czyż nie?
Kolejny przykład efektu tzw famy. Rtęć to jedno,a le czy ktoś się pyta o skład luminoforu? Jest go więcej niż tej rtęci.Furman Zenobiusz pisze:Zauważyłem pozytywny aspekt tego zamieszania - na opakowaniach świetlówek zaczęły pojawiać się nadruki/naklejki z informacją o ilości zawartej rtęci. To też jakiś przykaz, czy po prostu pomysł paru producentów ?
W diodach LED o wysokiej sprawności znajdziemy też promieniotwórczy tor, do tego wspomnę arsen.
seler
Strona 1, punkt 5.STUDI pisze:Ale w tym dokumencie nie ma nic nt produkcji. Jedynie nt ich stosowania i wynikającej z tego faktu dostępności ich w handlu.seler pisze:Niestety, mylisz się. Polecam zainteresowanie się rzeczonym rozporządzeniem:
Przypomnę ci od czego zaczęła się cała dyskusja, piszesz:
Kod: Zaznacz cały
Już nie długo. Za rok praktycznie żadnej żarówki w sklepie.Co ma z tym wspólnego brak Norwegii w UE nie mam pojęcia, może wyjaśnisz.
Ostatnio zmieniony śr, 7 września 2011, 19:16 przez seler, łącznie zmieniany 1 raz.
W tanich sklepach REMA1000 w Norwegii żarówek od metra ale średnio ponad 9zł/sztuka czyli w stosunku do ich pensji taniej jak u nas....
seler
U nas setki po "dwa zeta".
http://www.lightmarket.pl/produkt-21-E2 ... 6641-.html
To trzeba było kupować , jak ,,stały'' 0,89zł, jeszcze dwa lata temu trafiłem po 2zł/6szt.
staszeks
Jak zabraknie innych to wkręcę taką.
500W i gwint pasuje.
Bedzie tylko trzeba częściej wymieniać oprawki.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
