Szukam polskiego porjektu radia w stylu retro
Re: Szukam polskiego porjektu radia w stylu retro
Papierowy karkas w takim odbiorniku powinien być zabezpieczony parafiną.
Czy w tym odbiorniku na zdjęciu zostały użyte kondensatory elektrolityczne prod. CCCP?
frycz
Post autor: frycz »
Fajne radyjko! Takie spójne i przemyślane. W zasadzie nie ma problemu żeby zrobić do niego obudowę ze sklejki.... Ładna rzecz! :)
F.
Robert SP5RF
Post autor: Marcin K. »
Dzięki za dane cewek, spróbuję "sklonować" Twoje parametry:)
Post autor: fugasi »
AZ12 pisze:Papierowy karkas w takim odbiorniku powinien być zabezpieczony parafiną.
Lepiej zastosować tubę po musującym Zdrovicie, wapnie itp.
http://imgx.doz.pl/image/preparaty_zdjecie/119508
Pełno tego w aptekach i przy kasach w Biedronce. Oczywiście do kupienia tylko z wkładem. Wypić, nawinąć cewkę. Średnica 30 mm.
Są sztywniejsze, można nawinąć nawet gruby drut (0,60) porządnie go naciągając, co w przypadku karkasu papierowego rujnuje jego kształt.
Koledzy czy na schemacie z postu (tematu) jaki podałem zaraz na samym początku nie ma czasem błędu? Reakcja jest regulowana potencjometrem - OK. Ale czy na schemacie jest to dobrze narysowane? Suwak potencjometru jest podłączony do S1 pierwszej lampy a S2 wisi w powietrzu. Czy nie powinien być podłączony ten suwak do S2 właśnie?
Atlantis
Post autor: Atlantis »
Marcin K. pisze:Czy nie powinien być podłączony ten suwak do S2 właśnie?
Oczywiście, że powinien. Tutaj mamy ewidentny błąd. Podłączenie tego w ten sposób jest nie tylko błędne, ale i niebezpieczne dla lampy - kręcąc potencjometrem w pewnym momencie podamy na siatkę pierwszą dość wysokie napięcie (anodowe minus suma spadków na rezystorach).
Swoją drogą niech mi ktoś wyjaśni obwód zasilania - mamy tylko jedno uzwojenie wtórne dla zasilania anodowego (czyli jedna połówka nie jest odwracana w fazie) anody AZ1 są zwarte, więc w efekcie mamy jedną diodę. Jeśli uzwojenie wtórne daje 210 V AC, to skąd zaraz za lampą bierze się 280V DC? Błąd czy czegoś nie wiem? ;)
whwp
Post autor: whwp »
Projekt krajowy :mrgreen: Właściwie trochę improwizacja, ale gra ładnie. Odbieram na razie na krótkich ~6-7 MHz ale planuję również przymierzyć się do długich. Ponadto zamierzam wypróbować tetrodę 6P1P zainspirowany artykułem w załączniku. W sumie zanosi się na dłuższą zabawę a miał być jeden weekend :twisted:
Zdjęcia w tym wątku: viewtopic.php?f=11&t=20161&start=255#p220063
Schemat odręczny niestety w załączniku.
Wojtek SQ2KRZ
Atlantis pisze: Podłączenie tego w ten sposób jest nie tylko błędne, ale i niebezpieczne dla lampy - kręcąc potencjometrem w pewnym momencie podamy na siatkę pierwszą dość wysokie napięcie (anodowe minus suma spadków na rezystorach).
Żadnego wysokiego napięcia tam nie będzie, już 2mA prądu siatki płynące przez opór 150k daje spadek napięcia 300V, a więc większy od napięcia zasilania. Lampa jest bezpieczna, choć połączenie błędne.
Atlantis pisze:Jeśli uzwojenie wtórne daje 210 V AC, to skąd zaraz za lampą bierze się 280V DC? Błąd czy czegoś nie wiem? ;)
To drugie. Powinieneś poczytać o prostownikach z kondensatorem zbiorczym.
