Papierowy karkas w takim odbiorniku powinien być zabezpieczony parafiną.
Czy w tym odbiorniku na zdjęciu zostały użyte kondensatory elektrolityczne prod. CCCP?
Szukam polskiego porjektu radia w stylu retro
Re: Szukam polskiego porjektu radia w stylu retro
frycz
Fajne radyjko! Takie spójne i przemyślane. W zasadzie nie ma problemu żeby zrobić do niego obudowę ze sklejki.... Ładna rzecz!
F.
F.
Robert SP5RF
Dzięki za dane cewek, spróbuję "sklonować" Twoje parametry:)
Lepiej zastosować tubę po musującym Zdrovicie, wapnie itp.AZ12 pisze:Papierowy karkas w takim odbiorniku powinien być zabezpieczony parafiną.
http://imgx.doz.pl/image/preparaty_zdjecie/119508
Pełno tego w aptekach i przy kasach w Biedronce. Oczywiście do kupienia tylko z wkładem. Wypić, nawinąć cewkę. Średnica 30 mm.
Są sztywniejsze, można nawinąć nawet gruby drut (0,60) porządnie go naciągając, co w przypadku karkasu papierowego rujnuje jego kształt.
_
Koledzy czy na schemacie z postu (tematu) jaki podałem zaraz na samym początku nie ma czasem błędu? Reakcja jest regulowana potencjometrem - OK. Ale czy na schemacie jest to dobrze narysowane? Suwak potencjometru jest podłączony do S1 pierwszej lampy a S2 wisi w powietrzu. Czy nie powinien być podłączony ten suwak do S2 właśnie?
Atlantis
Oczywiście, że powinien. Tutaj mamy ewidentny błąd. Podłączenie tego w ten sposób jest nie tylko błędne, ale i niebezpieczne dla lampy - kręcąc potencjometrem w pewnym momencie podamy na siatkę pierwszą dość wysokie napięcie (anodowe minus suma spadków na rezystorach).Marcin K. pisze:Czy nie powinien być podłączony ten suwak do S2 właśnie?
Swoją drogą niech mi ktoś wyjaśni obwód zasilania - mamy tylko jedno uzwojenie wtórne dla zasilania anodowego (czyli jedna połówka nie jest odwracana w fazie) anody AZ1 są zwarte, więc w efekcie mamy jedną diodę. Jeśli uzwojenie wtórne daje 210 V AC, to skąd zaraz za lampą bierze się 280V DC? Błąd czy czegoś nie wiem?
whwp
Projekt krajowy
Właściwie trochę improwizacja, ale gra ładnie. Odbieram na razie na krótkich ~6-7 MHz ale planuję również przymierzyć się do długich. Ponadto zamierzam wypróbować tetrodę 6P1P zainspirowany artykułem w załączniku. W sumie zanosi się na dłuższą zabawę a miał być jeden weekend
Zdjęcia w tym wątku: viewtopic.php?f=11&t=20161&start=255#p220063
Schemat odręczny niestety w załączniku.
Wojtek SQ2KRZ
Żadnego wysokiego napięcia tam nie będzie, już 2mA prądu siatki płynące przez opór 150k daje spadek napięcia 300V, a więc większy od napięcia zasilania. Lampa jest bezpieczna, choć połączenie błędne.Atlantis pisze: Podłączenie tego w ten sposób jest nie tylko błędne, ale i niebezpieczne dla lampy - kręcąc potencjometrem w pewnym momencie podamy na siatkę pierwszą dość wysokie napięcie (anodowe minus suma spadków na rezystorach).
To drugie. Powinieneś poczytać o prostownikach z kondensatorem zbiorczym.Atlantis pisze:Jeśli uzwojenie wtórne daje 210 V AC, to skąd zaraz za lampą bierze się 280V DC? Błąd czy czegoś nie wiem?
