Wzmacniacz na lampie 6c33c
gsmok
Re: Wzmacniacz na lampie 6c33c
Post autor: gsmok »
Pełna geometryczna symetria :) . Pozostaje teraz zrealizować montaż.
marcin-86
Post autor: marcin-86 »
Witam. Juz nie długo zacznę zostało mi oddać blachę do wycięcia dziur i będzie zszywanie wzmacniacza :)
piotr_37
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: piotr_37 »
Marcin, też jestem w trakcie składania takiego SET'a , gdzie dajesz blachę do obróbki ? no i czy robią wysyłkowo ?
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Czasem wykonuję obudowy wycinane na laserze:)
viewtopic.php?f=38&t=19438
Kuba
www.audio.lutuje.se
marcin-86
Tutaj jest pies pogrzebany, nie za bardzo mam komu oddać blaszki do wycięcia :)
Tu moje pytanko do dolphin123 czy jest możliwość wycięcia blaszek pod wymiar z otworami :) Pewnie kolega też by chciał:)
marcin-86
Poniżej zdjęcie obudowy :)
wojtekkom
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: wojtekkom »
Mój wygląda narazie tak:
marcin-86
Bardzo ładnie :D
marcin-86
Panowie jakiej mocy powinien być potencjometr ze schematu.
Wartość PR1, R3 i innych elementów masz chyba podane, napięcie na emiterze T1 mniejsze o ok, 0,6V od napięcia diody zenera, na wyjściu nie ma prądu, policz sam, jak nie chcesz liczyć daj potencjometr 1W.
wojtekkom
20...24 posty
20...24 posty
Ja PR1 mam 1W, ale prąd płynący przez dzielnik R3 PR1 to 6mA więc i tak 1W to z dużym zapasem.
A oto schematy i PCB do wzmacniacza który buduję:
wojtekkom pisze:Ja PR1 mam 1W, ale prąd płynący przez dzielnik R3 PR1 to 6mA więc i tak 1W to z dużym zapasem.
W tym układzie nie chodzi o moc, ja w odpowiedzialnych miejscach (i takich gdzie czasami trzeba będzie coś podregulować) daję potencjometry (często ,,stare'' telpodowskie 2W) bo kompletnie nie mam zaufania do tych obecnie sprzedawanych pizdrykowatych gabarytowo peerkow na ułamek wata z plastikowym pokrętełkiem.
dolphin123
Nie za duże pojemności kondensatorów przy stosowanej aktywnej filtracji IRFami..?
Czy problemem byłoby udostępnić pcb pod zasilacz anodowy do 6C33C, pierwszy z góry?
Kuba
www.audio.lutuje.se
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Całkowicie popieram Cirrostrato, telpodowskie potencjometry warstwowe to chyba najlepsze z tanich rozwiązań, nie ma problemu z mocą czy co ważniejsze z zanieczyszczeniami powodującymi czasem brak kontaktu ślizgacza ze ścieżką oporową. http://allegro.pl/potencjometr-warstwow ... 06233.html - Stosując takie z krótką ośką można je wyprowadzić spokojnie na górny panel i zawsze mieć możliwość regulacji w miarę zużywania się lamp. Ba znacznie ułatwiło by to ustawianie prądu anodowego po wymianie lamp 6S33S , które są znane z olbrzymiego rozrzutu parametrów pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami. Dla wygody można by się jeszcze pokusić o jakiś miliamperomierz zamontowany w obudowie ale równie dobrze mogą to być dwa "bananki" w które wpina się multimetr.
wojtekkom -> Piękna konstrukcja się zapowiada, już wygląda na dobrze przemyślaną. Gratuluję wykonania obudowy, te podfrezowania na krawędziach musiały być upierdliwe w wykonaniu ale dzięki nim nic nie wystaje i świetnie wygląda. Dziękuję za zamieszczenie wzorów PCB do zasilaczy z filtrem na mosfecie - akurat szukałem czegoś takiego.
wojtekkom
20...24 posty
20...24 posty
cirrostrato pisze:
Ja zastosowałem 1W VISHAY http://www.vishay.com/docs/51031/p11.pdf, dodatkowo jest zabezpieczenie przed utratą kontaktu suwaka z scieżką w postaci R5, mam nadzieję, że w przyszłości niebędzie problemów. (a trzeba było zrobić autobias;)
dolphin123 pisze:Nie za duże pojemności kondensatorów przy stosowanej aktywnej filtracji IRFami..?
Czy za duże pojemności mogą powodować jakiś problem?
