trafo do ECC82
eS
wolah12
- 75...99 postów
Z zachodnich traf Hammond 125A http://www.hammondmfg.com/125a.htm
jest tam podanych kilka wymiarów
O ECC82 w PP było trochę w temacie: http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... ight=ecc82
Vic384
Też zrobiłem takie coś na ECC85 i TG2.5-1 w roli trafa przeciwsobnegoThereminator pisze:O ECC82 w PP było trochę w temacie: http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... ight=ecc82
w końcu wyrzuciłem tę ECC85 i dałem tradycyjną EL84. Gra lepiej i głośniej.
Vic384
Czesc
Na takie - dzialajace- zrodlo potrzeba : 1 x BC107, 1 x 2V4 Zener, 1 x 50kom, 1 x 100om. Dziala to to z ECC82 i daje okolo 16mA. Probowalem na ECC85, a dokladnie na 6AQ8, odpowiednik, ale nie daje tej mocy co 7AU7 i ponadto anody sie "wstydza". Powierzchnia anod jest praktycznie 3 x mniejsza niz w 7AU7.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Jeszcze jeden wzmacniacz z ECC82 w końcówce P-P http://www.mixtel.pwp.blueyonder.co.uk/ ... llamp.html
Jeżeli ktoś chce eksperymentować, może jako transformator wyjściowy zastosować mały, tani transformatorek sieciowy.
http://www.allegro.pl/item257262204_tra ... v_6va.html
Vic384
Dla 8 omów Raa wynosi 6.6k. Na schemacie: http://russjillalia.net/amps/pages/Schematic1_jpg.htm 4 omowy głośnik jest podłączony do zacisków 3-5, co wedle f-my Hammond zapewnia Raa=8.8k http://www.hammondmfg.com/125.htm
Wracając do ECC82 w SE - jak ktoś wyżej napisał potrzeba Ra ~ 30k, więc dla głośnika 8 Ω wychodzi mi jakaś mała sieciówka na ~3,8V wtórnego. Pozostaje jeszcze przełożyć blachy dla uzyskania szczeliny... Ciekawe jaką przekładnię ma oryginalne trafo od Cream Machine.
Te 30k to nie przesada? Dla połówki powinno wystarczyć 15k, a 7k dla całej lampy.
http://www.fonar.com.pl/lampy/ecc82/karta.htm
Zibi pisze:Można spróbować TG5 z 8 omowym obciążeniem, ale trzeba połączyć 2 lampy (4 triody), więc mocy będzie zbyt dużo. Dla połówki trzeba będzie z 30k, tak jak napisał Vic384. (...)
Nie wiem czy przesada, opieram się na opiniach bardziej zaawansowanych... Jak starczy 15k to tym lepiej, łatwiej będzie znaleźć odpowiednie trafo.Zibi pisze:Te 30k to nie przesada? Dla połówki powinno wystarczyć 15k, a 7k dla całej lampy.
