Regenaracja bakelitu
Bobiq
Post autor: Bobiq »
STUDI pisze:Wszelkie wyroby z żywic epoksydowych niesą barwione, ale pokryte cienką warstwą tzw. żelkotu. Żelkot to też zywica epolsydowa ale zabarwiona pigmentami mienralnymi (organiczne praktycznie się nie nadają) oraz z domieszką ziemi okrzemkowej lub innego porowatego materiału sypkiego.
Żelkot jest kruchy. Żywica z wypełnieniem w postaci włókien szklanych (kiedys wata szklana ale lepsza jest szklana tkanina - bezpieczna i nie kalecząca jak wata szklana).
A teraz co ciekawe - formę moża wykonać z żywicy epoksydowej. nA wierzchu też się kładzie żelkot, kóry pozwala uzysakć odpowednią gładkość. Trudno jest odtworzyc szczególy - a dlaczego o tym dalej.
Barwnki organiczne raczej nie nadają się do barwienia żywic epoksydowych. Powód żywicę miesza sie utwardzaczem (w praktyce np. nadtlenek benzoilu) kóry jest związkim silnie aktywnym chemicznie. Barwnik na pewno zostanie zniszcozny przez utwardzacz lub samą żywicę.
Forma epoksydowa. Jak zapewnić łatwe odseparowanie wyrobu od formy?
Z pomocą przychodzi polialkohol winylowy. Rozpuszcza się on w gorącej wodzie. Stosuje się go w postaci roztworu z detergentem - najlepsze są detergenty oparte na oleju kokosowym - za komuny w Polsce był Kokosal. L.OC. Amway'a powinno być równie dobre przeciez to zatęzony Kokosal ;) .
Aby osłabić pienieni sie dodaje się troche denturatu.
Warstwę nanosi na nawoskowaną powierczhnię formy. Naklądac trzeba za pomoca gąbki przesuwając ja zawsze tylko w jednym kierunku - inaczej warstwa porwiemy na kawałki. Jak wyschnie nakłąda sie pasty zawierjącej wosk. A dalej żelkot, a potem włąsiwa żywica wraz z wypełnieniem.
Wyjęcie przedmiotu z formy - potrzeba woda.
Niestety ten sposób, dośc prosty i skuteczny jest trudny w przypadku dobnych detali.
No tak, tylko żelkotu nie używa się z bakelitem.
Żelkot stosuje się jako warstwę ochronną dla wyrobów kompozytowych ,nadającą równocześnie estetyczny wygląd. Chroni przed czynnikami zewnętrznymi, np. promieniowaniem UV.
Pionier U2
