Ewentualnie można przelutować jeden z przewodów przy przełączniku napięć zaprzęgając do pracy wszystkie części uzwojenia pierwotnego, ale u mnie nadal było to stanowczo za mało. Pozostał oryginalny układ i rezystor redukcyjny.
"Nawiedzony" Mazur - reanimacja
zjawisko
Re: "Nawiedzony" Mazur - reanimacja
Pozbycie się kilkunastu V napięcia sieci dobrze zrobi lampom - ja zastosowałem rezystor 100Ω/5W w szereg z uzwojeniem pierwotnym. Bez niego napięcie żarzenia lamp odbiorczych sięgało 7V, a napięcia anodowe również były konkretnie zawyżone.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Albo wstawić termistor, podwójna korzyść.
Tyle że nie do dostania jako nowy element ze sklepu.TELEWIZOREK52 pisze:Albo wstawić termistor, podwójna korzyść.
Termistorów praktycznie już się nie produkuje. Dostępny asortyment jest bardzo ubogi (rezystancje powyżej 1k0) i niestety ale 5W niet.
Atlantis
Hmm... Spróbowałem zmierzyć rezystancję na wtyczce sieciowej i mam dziwny odczyt... Zaraz po przekręceniu włącznika wartość skacze w granicach od dwustu kilkudziesięciu omów do trzystu kilkudziesięciu omów. Potem się stabilizuje, pokazując wartość trochę powyżej 200 om. Poruszenie pokrętłem potencjometru czasem potrafi znów zdestabilizować tę wartość. Chyba coś jest nie tak, prawda? Uszkodzony włącznik? Zwarcie/upływ na transformatorze?
Termistory jakieś mam w swojej kolekcji, nawet powinny być jakieś większe, w metalowych obudowach do przykręcenia na radiatorze. Jakiego powinienem konkretnie szukać?
zjawisko
Słabo kontaktujące styki w wyłączniku.
Niektóre da się rozebrać, inne są zanitowane. Niestety czasem trzeba po prostu taki wyłącznik zmostkować, albo poszukać innego potencjometru.
S. Lem
S. Lem
Atlantis
Przeglądam właśnie swój zbiór starych, solidnmych rezystorów na większe moce (pokryte zieloną, ceramiczną warstwą ochronną) i niestety nie widzę żadnmego 100om. Czy 68om/15W wystarczy do dostatecznego zbicia napięcia poprzez włączenie w szereg z uzwojeniem wtórnym? Przynajmniej na czas prób, dopóki nie kupię większego...
zjawisko
Przyjrzyj się jak są zrealizowane połączenia na przełączniku napięcia zasilającego - po przelutowaniu jednego z przewodów sieciowych na sąsiedni styk możesz uzyskać włączenie wszystkich uzwojeń pierwotnych w szereg. U mnie takie połączenie wraz z rezystorem 56Ω dawało poprawne napięcia na uzwojeniach wtórnych.
S. Lem
S. Lem
Atlantis
Włączenie rezystora wydaje mi się mniej inwazyjnym rozwiązaniem. Czy rozwiązanie polegające na włączeniu 100om/5W w szereg z uzwojeniem wtórnym ma jakieś minusy?
Odnośnie włącznika: Przyglądałem się tej części radia i chyba jednak trzeba zdemontować kilka innych elementów, żeby się do niego dostać, wyjąć i ewentualnie rozkręcić/wymienić na inny. Mam rację czy coś pominąłem?
Na razie go nie wyjmuj, dla napięcia sieci już tam nie będzie 200-300 omów, tylko zwarcie. Wiele wyłączników w radiach wykazuje zwiększoną oporność styków zwiernych przy pomiarze omomierzem, a działają zupełnie poprawnie, bez żadnych iskrzeń itp. zakłóceń.Atlantis pisze: żeby się do niego dostać, wyjąć i ewentualnie rozkręcić/wymienić na inny. Mam rację czy coś pominąłem?
Atlantis
Dzisiaj zabrałem się za uruchamianie mojego Mazura. Na początek wyjąłem wszystkie lampy i włączyłem go do sieci przez włączoną szeregowo żarówkę 40W (sześćdziesiątki niestety nie miałem pod ręką...). Jedynie delikatnie się rozżarzyła, a po dłuższej chwili nie było widać dymu ani iskier, nie poczułem swądu. Włączyłem więc radio bezpośrednio i zabrałem się za mierzenie napięć. Żarzenia bez obciążenia były zawyżone tylko minimalnie. Po włożeniu AZ1 do gniazdka napięcie napięcie między końcówkami włókna żarzenia wynosi tylko 3.8V, więc chyba nie będzie konieczności stosowania rezystora redukcyjnego. Na anodach AZ1 mam około 260V.
Następnie zabrałem się za lampę głośnikową i mam już pierwszą diagnozę. Żarzenie w normie. Napięcia pozostałych gniazdek na podstawce względem chasis, bez lampy wyglądają następująco:
Anoda - 344V
Siatka pierwsza - 104V
Siatka druga - 341V
Katoda/siatka trzecia - 0V
Anoda pierwszej diody - 0,53V
Anoda drugiej diody - 0,84V
Mam więc dość duże napięcie stałe na siatce pierwszej. Po prostu przebicie kondensatora między anodą triody ECH21 czy powinienem szukać głębiej?
Pozostałe napięcia można uznać za prawidłowe, czy szykuje się więcej kłopotów?
Anoda - 344V
Siatka druga - 341V
zjawisko
Nie tyle przebicie, co upływność. Zero sensacji, normalka. Obowiązkowo do wymiany.
S. Lem
S. Lem
Atlantis
Kolejna porcja pomiarów, na kolejnych gniazdkach lampek, bez samych lampek.
ECH21 w stopniu mieszacza i heterodyny
Heksoda:
- Anoda: 344V
- Siatka pierwsza: 1,89V (dodatnie, nie ujemne)
- Siatka druga i czwarta: 314V
- Siatka trzecia: 0V.
Trioda:
- Anoda: 343V
- Siatka: 0V
ECH21 we wzmacniaczu p.cz.
Heksoda:
- Anoda: 344V
- Siatka pierwsza: 1,98V (dodatnie, nie ujemne)
- Siatka druga i czwarta: 319V
Trioda:
- Anoda: 327V
- Siatka: 1,67V (dodatnie, nie ujemne)
Widać ślady jakichś kolejnych anomalii w tych stopniach? Siatki pierwsze nie powinny być przypadkiem na ujemnych potencjałach względem chasis?
Heksoda:
- Anoda: 344V
Trioda:
- Anoda: 343V
- Siatka: 0V
Heksoda:
- Anoda: 344V
Trioda:
- Anoda: 327V
GeTe
NIE. Powinny być względem KATODY na ujemnych potencjałach.Siatki pierwsze nie powinny być przypadkiem na ujemnych potencjałach względem chasis?
A skąd to ujemne napięcie miałoby się tam znaleźć?GeTe pisze:Powinny być względem KATODY na ujemnych potencjałach.
GeTe
Czy coś znowu pokręciłem ?!?!
Jak mi się wydawało to po to mamy opornik katodowy, by był na nim spadek napięcia. Więc mamy katodę na potencjale wyższym niż masa. A siatka mierzona do masy nie wnosi nic informacji jak się ma względem katody ?
Chyba że w układzie mamy katody na masie - nie znam układu Mazura.
Chodziło mi tylko o sposób pomiaru napięć na lampie
