6P1P+E88CC
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Post autor: AndrzejJ »
OTlamp- przeczytałem, ale nic na temat obliczania punktu pracy nie ma...
Może jest jakaś ksiażka, w której jest ładnie wszystko opisane (najlepiej do PP też)?
Re: 6P1P+E88CC
AndrzejJ pisze:OTlamp- przeczytałem, ale nic na temat obliczania punktu pracy nie ma...
Czyli rozumiem, że wyznaczanie parametrów lampy z charakterystyk anodowych masz już opanowane? W ramach testu, mógłbyś odczytać nachylenie, współczynnik wzmocnienia oraz opór wewnętrzny tej triody ?
AndrzejJ pisze: Może jest jakaś ksiażka, w której jest ładnie wszystko opisane (najlepiej do PP też)?
Jest opisane m.in. w książce Cykina " Wzmacniacze elektroniczne" Skany dotyczące PP powinny być w początkowych tematach tego działu. Zapewne jest też opisane w książce Alka.
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Ri(opór wewnętrzny) wychodzi mi 750 ohm
S(nachylenie) 2,5ma/V
A µ (współczynnik amplifikacji) 7
Re: 6P1P+E88CC
AndrzejJ pisze: S(nachylenie) 2,5ma/V
Tu jest jakiś zonk. Reszta wydaje się dobra, ale powinieneś podać w jakich przedziałach napięć i prądów to odczytałeś (w okolicy jakich punktów), bo są to wartości zależne od napięć i prądów anodowych.
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Nie pamiętam już właściwie, ale odnośnie nachylenia:
Ua=100V
S1=-0;-5V
Ia=150ma;75ma
Czyli (150mA-75mA):5V=75ma:5V=15ma/V
Nie wiem też jak wtedy liczyłem, ale teraz tak mi wyszło :mrgreen:
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Miałeś wrzucić jakieś skany :roll:
Re: 6P1P+E88CC
Post autor: Zibi »
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Oooo dzięki ;)
TooL46_2
Re: 6P1P+E88CC
Post autor: TooL46_2 »
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Drugi raz przysiadam do skanów "wzmacniacze elektroniczne" ale jednak nie mogę znaleźć nic o liczeniu wzmacniacza SE...
W którym rozdziale coś znajdę?
Re: 6P1P+E88CC
Post autor: fugasi »
Od str. 264 w drugim wydaniu.
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Policzyłem punkt pracy dla E88CC:
Ua=100V
Ia=13,5ma
Rk=125Ω
Ra=8,2kΩ
Ri=2,8kΩ
Us1=1,7V
Jest Ok?
Tylko nie rozumiem jednego, jest napisane żeby przyjąć Ia=([0,8~0,9]*Pa dop.)/Ua, mi wyszło właśnie 13,5ma, ale wtedy Usmin wychodzi -1V (amplituda wejściowa 0,7V), co przy Ua 100V daje Ia=22mA, Jest to ok?
Ostatnio zmieniony wt, 5 lipca 2011, 18:16 przez AndrzejJ, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: 6P1P+E88CC
AndrzejJ pisze: Policzyłem punkt pracy dla E88CC:
Ua=100V
Ia=13,5ma
Rk=125Ω
Ra=8,2kΩ
Ri=2,8kΩ
Us1=1,7V
Jest Ok?
Załącz odpowiedni rysunek: charakterystyki z wrysowaną prostą obciążenia i zaznaczonym punktem pracy.
AndrzejJ pisze: Tylko nie rozumie jednego-pisało, żeby przyjąć Ia=([0,8~0,9]*Pa dop.)/Ua
To dotyczy stopni mocy, w stopniach napięciowych ta reguła nie ma zastosowania.
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Rysuję flamastrem na monitorze, już starłem :D
Re: 6P1P+E88CC
To w takim razie nie jestem w stanie ci pomóc.
PS
AndrzejJ pisze: Tylko nie rozumię jednego
