Opis wyprowadzeń Telto TSL 10/T04
				majki
 - 25...49 postów
Re: Opis wyprowadzeń Telto TSL 10/T04
Mam tak samo jak w Twoim, ale po raz kolejny zaznaczam, nie podało mi napięcia na wtórnym po podłaczeniu 1-5. Może rzeczywiście coś się ufajczyło przy połączeniu 1-2.
				saico
A więc to wszystko wyjaśnia... w takim razie trafo pracuje na uzwojeniu 220V. Zrobiłem pomiar przy ~230V dla 1-5 daje 7,83V / 164,2V dla 2-5 daje 7,88V / 164,4V (napięcia jałowe). Hmm, tak więc różnica prawie żadna.
				majki
 - 25...49 postów
Myślę, że połaczenie może zostać tak jak jest, w sumie siłą rzeczy musi skoro skasowałem uzwojenie 230 V. W każdym razie cd gra cały wieczór i jest chłodne, trafo nie podgrzewa ani obudowy, ani samo też nie grzeje się nadmiernie. Swoją drogą napiszę do Telto i zasugeruję im oznaczanie wyprowadzeń, niech chociaż karteluszkę z opisem dołączają do przesyłki.
				saico
Tak mi przyszło do głowy... a może tam jest bezpiecznik termiczny? Można go użyć lub nie stąd ten odczep. Telto nie opisuje traf chyba, że na życzenie kupującego. Taką już mają politykę.
				majki
 - 25...49 postów
W poniedziałek poproszę o rozpiskę wyprowadzeń to będzie wszystko wiadomo. Bezpiecznik termiczny mógłby tak ot się sfajczyć przy złym połączeniu sieciowego?
				saico
Tak, jestem niemal pewny, że to bezpiecznik termiczny - zwróć uwagę na drut na pinach 1-2, jest za gruby jak na uzwojenie. Mam też inne trafo z telto i w nim też tak jest zrobione. Odczep pin 2 jest po to, żeby po przepaleniu bezpiecznika, trafo nadal nadawało się do użycia inaczej nadawało by się do kosza bądź konieczne było by przewinięcie pierwotnego.
PS. Tak, mógł się przepalić, ale skoro trafo nie grzeje się mocno, to brak bezpiecznika mu nie zaszkodzi.
				Michal_Pol
Na 100% w uzwojeniu pierwotnym jest bezpiecznik termiczny na temperaturę 110 lub 150 stopni.
