tszczesn pisze:A są MOSy w TO3?
Zasilacz do gm70
marcin-86
- 100...124 posty
Re: Zasilacz do gm70
Coś takiego ? to ma prawo działać.
Bo twórca wątku napisał chce w TO3, bo ma gotowy radiator.traxman pisze:A po co w To3? Są znacznie lepsze obudowy TOP3, TO247 itp
Jedna dziura wystarczy, ale i tak taniej będzie wymienić radiator niż kupić porządny tranzystor w TO3.
TO3 to tranzystory z poprzedniej epoki, nie maja specjalnie wyśrubowanych parametrów...
marcin-86
- 100...124 posty
Dokładnie tak jak kolega pisze i watek tematu miał być zamiennik trochę się zagłębiamy ale to nic czegoś się nauczę mam nadzieję. Chciałby zmienić jak najmniej ale jak będzie taka potrzeba to się przerobi, problem mój leży w tym ze jak mam schemat to jest ok ale jak mam już coś policzyć to klapa, mam wielkie zaległości które muszę uzupełnić i dlatego muszę liczyć na pomoc z waszej strony
marcin-86
- 100...124 posty
Radiator wygląda tak.
:idea: Wzmacniacz na GM70 raczej nie jest dobrym wyborem na pierwsza konstrukcje lampową....
marcin-86
- 100...124 posty
Za sobą mam już małe konstrukcje lampowe i tranzystorowe ale tak jak pisałem z schematem jest ok, ale bez niego już robi się pod górkę, a chcę zwiększać swoją wiedzę na temat elektroniki.
marcin-86
- 100...124 posty
Witam jak najprościej obliczyć wzmocnienie danego tranzystora ?
Wzmocnienia tranzystora nie liczysz (chyba, że jesteś technologiem opracowującym nowe typy w fabrycemarcin-86 pisze:Witam jak najprościej obliczyć wzmocnienie danego tranzystora ?
marcin-86
- 100...124 posty
Zmierzyć można ale jak się nie ma tranzystora w ręku to gdzie można znalezć w katalogu ?
Widzę panowie że z tranzystorem w obudowie to-3 jest mały problem tak wiec zmienię radiator i zastosuje inny wyszło mi z obliczeń żeby za bardzo nie zmieniać elemętów to wzmocnienie trana musi być min 120
Nie bardzo wiem jakim symbolem oznaczone jest wzmocnienie tranzystora w katalogach nie które sklepy piszą ale nie przy każdym tranzystorze a jak patrze w katalog to nie widzę
Już przypomniałem sobie
Proszę nie pisać posta pod postem, do tego jest guzik 'Zmień'
Co to jest 'elemęt'? Co to jest 'tran'?
marcin-86 pisze:Zmierzyć można ale jak się nie ma tranzystora w ręku to gdzie można znalezć w katalogu ?
No, w katalogu. Albo papierowym, albo online w internecie, albo z karty katalogowej na stronie producenta.
Oznaczane jest jako β lub h21e.marcin-86 pisze:Nie bardzo wiem jakim symbolem oznaczone jest wzmocnienie tranzystora w katalogach nie które sklepy piszą ale nie przy każdym tranzystorze a jak patrze w katalog to nie widzę
marcin-86
- 100...124 posty
Mam pytanie jak tranzystor ma wzmocnienie od 50-120 to trzeba wtedy zastosować rezystor ba bazie ?
No dobra. Piszę po raz kolejny - w bazie nie trzeba rezystorów. W ogóle. Żadnego. 0Ω.marcin-86 pisze:Mam pytanie jak tranzystor ma wzmocnienie od 50-120 to trzeba wtedy zastosować rezystor ba bazie ?
