MENDE 240 WDK - reanimacja
geguś
Re: MENDE 240 WDK - reanimacja
Post autor: geguś »
zagore1 pisze:
U mnie nie ma tego rezystora 1kΩ!
Czy on jest "krytyczny" tzn radioodbiornik nie będzie działał bez niego- czy to tylko jakaś zmiana produkcyjna.
Działać będzie, ale jest to dodatkowy filtr RC obniżający napięcie.
Bo jak kondensatory mały duży upływ to napięcie siadało i zapewne został przeciążony do spalenia włącznie. Daj taki jak powinien być. Prądy anod masz podane + śmieszny zapas na siatki i masz mniej więcej wartość mocy tego rezystora. Pewnie i tak ze 2W minimum.
Szymon95
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Szymon95 »
Ten opornik 1K jest potrzebny, ponieważ zasilane są przez niego anody niektórych lamp.
zagore1
Post autor: zagore1 »
Szymon95 pisze:Ten opornik 1K jest potrzebny, ponieważ zasilane są przez niego anody niektórych lamp.
OK!
Poszukam w szpejach po dziadku :-)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Założyłem ten brakujący opornik 1k - połączyłem na stole głośnik chassis i zasilacz i podłączyłem :wink:
Radio odbiera tylko na gnieździe gramofonowym - gra czysto i głośno. Zakresy dł. śr. i kr. - totalna cisza :?
Stop banderyzmowi.
Zacznij od sprawdzenia ostatniego stopnia p. cz.
zagore1
Zgadza się on daje napięcie anodowe na EF11, EBF11 i ECH11.
Bez niego m.cz. mi nie działała bo nie było napięcia na anodzie EF11!
Żebym miał trudniej to oprócz tego zaznaczonego rezystora ktoś wyciął kawałek przewodu dającego napięcie na anodę ECH11 oraz na siatkiECH11 i EBF11.
Pomysłowość ludzka nie ma granic.
Po uzupełnieniu tego odcinka przewodu radio zaczęło odbierać 1 na falach długich. Na śr i kr na razie cisza.
Mam problem z napięciem na EL11 a pośrednio i na następnych lampach - jest stanowczo za wysokie. Co może być przyczyną (transformator jest nastawiony na 220 240V.
Jaki rezystor dać aby obniżyć to napięcie conajmniej o 60V?
Stop banderyzmowi.
geguś
Post autor: geguś »
zagore1 pisze: Jaki rezystor dać aby obniżyć to napięcie conajmniej o 60V?
Z napięcia i prądu w obwodzie policzysz i rezystancję i moc rezystora. Ale zastanów się , czy nie lepiej zbijać napięcie na pierwotnym.
zagore1
geguś pisze:
A jak zbić napięcie na pierwotnym??
Stop banderyzmowi.
Coś mi tutaj śmierdzi. Skąd taki wzrost napięcia aż o 60V ! Nie zbijałbym sztucznie tylko szukałbym przyczyny. Wzrost napięcia sieci z 220 do 230V nie jest powodem aż tak dużego wzrostu napięcia. Zakładam że miernik sprawny. Pozdrawiam - Janek.
zagore1
TELEWIZOREK52 pisze:Coś mi tutaj śmierdzi. Skąd taki wzrost napięcia aż o 60V ! Nie zbijałbym sztucznie tylko szukałbym przyczyny. Wzrost napięcia sieci z 220 do 230V nie jest powodem aż tak dużego wzrostu napięcia. Zakładam że miernik sprawny. Pozdrawiam - Janek.
Transformator daje 380V zamiast 340V - co może być przyczyną?
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze: Transformator daje 380V zamiast 340V - co może być przyczyną?
Dokładność wykonania.
A ponadto te 340V to przy jakim obciążeniu podano jako parametr trafa? Wiesz?
Jeśli nie obciążysz pełną mocą to napięcie wtórne będziesz mieć większe.
zagore1
STUDI pisze:
No tak , ale na grającym radioodbiorniku na EL11 mam 318V a powinno być 240V :?:
Stop banderyzmowi.
geguś
Post autor: geguś »
Odczep na transformatorze opisany jako 220-240 to ściema z tamtych lat. Wtedy był problem z 220V stabilnego, a co dopiero 240V. A teraz jest normalnie 240V. Łatwo policzyć : 240/220=1,09 x 340=370V. Zgadza się? I napięcie na pierwszym kondensatroze jest prawidłowe dla obecnego napięcia zasilania. Wartość napięcia anodowego powinna wyności wtedy 240V, a siatkowego ok. 260V. Trzeba sprawdzić, czy cewka wzbudzenia ma prawidłową rezystancję. Możew mieć zwarcie między zwojami i nie będzie założonego spadku napięcia.
zagore1
geguś pisze:Odczep na transformatorze opisany jako 220-240 to ściema z tamtych lat. Wtedy był problem z 220V stabilnego, a co dopiero 240V. A teraz jest normalnie 240V. Łatwo policzyć : 240/220=1,09 x 340=370V. Zgadza się? I napięcie na pierwszym kondensatroze jest prawidłowe dla obecnego napięcia zasilania. Wartość napięcia anodowego powinna wyności wtedy 240V, a siatkowego ok. 260V. Trzeba sprawdzić, czy cewka wzbudzenia ma prawidłową rezystancję. Możew mieć zwarcie między zwojami i nie będzie założonego spadku napięcia.
Czy do tej cewki wzbudzenia mogę podłączyć szeregowo rezystor 2k 10W?
Stop banderyzmowi.
geguś
Post autor: geguś »
Możesz.
