Wzmacniacz EL12
zjawisko
Re: Wzmacniacz EL12
Post autor: zjawisko »
pirat12552 pisze:1. W książce jest rezystor.
A przyjrzyj się dokładnie. Nie jest to schemat poglądowy? Czysto teoretyczny?
Spójrz na praktyczny układ na EC92 i EL84, a później zobacz kilkanaście stron dalej, tam gdzie jest opis wzmacniacza na EF80 i EL84.
Na twoim schemacie wartość rezystora anodowego triody jest wzięta dosłownie z kosmosu. Wartość praktyczna wynosi na ogół 47-220kΩ. Nie bądź taki w gorącej wodzie kąpany. Odłóż lepiej ołówek, komputer, lampy i lutownicę i przejrzyj no dobrze tę książkę!
Zamysł autora był taki, żeby przeczytać, pomyśleć, jeszcze raz przeczytać, zmontować układ, zbadać i wyciągnąć wnioski. Nie odwrotnie.
Ostatnio zmieniony wt, 3 maja 2011, 22:30 przez zjawisko, łącznie zmieniany 1 raz.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
AndrzejJ
Re: Wzmacniacz EL12
Post autor: AndrzejJ »
:oops: oops, jakos pomylilo mi sie...
W książce jest, pentoda, podpisana "pentoda jako wzmacniacz"
Na ec92 i el84 trafo jest prosto pod anode, mój błąd.
Ok, bez rezystora w anodzie, co jeszcze?
U mnie, na stronie 90 już jest "budujemy oscyloskop", a wcześniej wzmacniacz na ec92+el84, pewnie nowsze wydanie masz (ja mam wyd.I/1972 r.)
zjawisko
Re: Wzmacniacz EL12
Nie mam tej książki przy sobie, piszę z pamięci. I było tylko jedno polskie wydanie z tego co wiem.
S. Lem
AndrzejJ
Re: Wzmacniacz EL12
Takie oto cudo stworzyłem wczoraj:
Potrzbuję tylko wzmocnienia 7x (prąd spoczynkowy EL12 20%, potrzeba tylko 5V), założyłem poziom sygnału (z komputera) na te 0,7V.
Mógłby ktoś przeliczyć, czy wszystko jest ok?
g.marciniak
Re: Wzmacniacz EL12
Post autor: g.marciniak »
Brakuje rezystorów antyparazytowych, poza tym USZ objąłbym także transformator głośnikowy, a nie tylko lampę końcową. Poszerzy się pasmo i zmaleją zniekształcenia.
AndrzejJ
Re: Wzmacniacz EL12
Ok, rezystory antyparazytowe dodać tylko na S1 czy też na S2?
SP8RPA
Re: Wzmacniacz EL12
Post autor: SP8RPA »
pirat12552 pisze:Ok, rezystory antyparazytowe dodać tylko na S1 czy też na S2?
Oczywiście w siatkę sterującą triody jak i pentody
Pozdrawiam Tomasz M.
Po 8 latach wracam do elektroniki :shock:
Na warsztacie
AEG 112WL / Telefunken 650WL / ZRK Juhas 6073/ AGA 2633 B / NORDMENDE Fidelio 59
Re: Wzmacniacz EL12
Na s2 również.
AndrzejJ
Re: Wzmacniacz EL12
Z trochę innej beki (i całkowicie innego urządzenia, słuchawkowy OTL na e88cc)
Zasilacz będzie na TS30, prostowanie na EZ80, filtr:
47u/470nf/dlawik zbocznikowany kondensatorem 470nf/470uf/470nf/47uf, ma to prawo działać?
Dławik NN, wyciągnąłem go z ATX-a (na stalowym rdzeniu, drutem około 0,7mm, siedział w prostowaniu sieci )
