Zasilanie i preamp lampowy- kilka pytań początkującego
kciuq
Re: Zasilanie i preamp lampowy- kilka pytań początkującego
Post autor: kciuq »
No tak inwertera brak.
Jak chcesz mieć wzmacniacz na próby i do grania w domu, zrób jak proponował painlust.
Wzmacniacz z końcówką 5W i do tego będziesz sobie podłączał tą końcówkę tranzystorową jak będziesz miał grać z kolegami na próbach.
Kontakt GG: 1046344
Tu jest moje urządzenie do współpracy z końcówką tranzystorową:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
Jest bardziej skomplikowane, ale chciałem ci pokazać że mając 1-2W z lampowej końcówki mocy jest aż za duzo do grania w domu.
michalpiw
Post autor: michalpiw »
Czyli jak rozumiem wystarczy mi zrobienie tego układu:
http://www.republika.pl/audioton/GITARA/gitara-sch.gif
A czy trafo do zasilania TTT120/813 podejdzie?
http://www.cyfronika.com.pl/t/product_i ... iadigbhlnr
Oprócz tego że jest tak ze 4 razy za wielkie to się nada :)
michalpiw
I jeszcze jeno pytanko, tak żeby się upewnić- czy transformator głośnikowy TO 3,5-342-656 się nada?
http://allegro.pl/to-3-5-342-656-transf ... 09131.html
Może ktoś wie, jak będzie u niego z pasmem przenoszenia?
Do gitary wystarczy.
michalpiw pisze:Czyli jak rozumiem wystarczy mi zrobienie tego układu:
Jakie trzeba mieć pojęcie o transformatorach aby zakupić 120W trafo do układu 4-5W... jak mniemam żadnego... To może warto jednak nabyć jakąkolwiek wiedzę podstawową z elektroniki zanim weźmie się za lampy...
michalpiw pisze:I jeszcze jeno pytanko, tak żeby się upewnić- czy transformator głośnikowy TO 3,5-342-656 się nada?
Bez przeczytania tego: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm raczej nie zadawaj pytań.
michalpiw
Dzięki wszystkim za odzew i cierpliwość do mnie, wasze rady są b. pomocne :D
Jeszcze mam parę pytań co do zrozumienia działania układu:
-co by dało wpięcie kondensatora zwierającego do masy między za R15, a przed drugą siatkę pentody?
-czemu C13 nie bocznikuje do masy i co daje w takim połączeniu?
-po co jest c1?
michalpiw pisze: -co by dało wpięcie kondensatora zwierającego do masy między za R15, a przed drugą siatkę pentody?
Osobna filtracja s2. Bez tego czasem brumi a czasem nie... warto dać na wszelki wypadek, 22u wystarczy.
Oni chyba chcieli podłączyć do R19 pętlę USZ (która jest zbędna). R18+19 można zastąpić jednym rezystorem i zbanować go do masy kondensatorem. Być może jest to wyjaśnione w artykule opisującym układ.
EDIT: czytamy a nie tylko oglądamy obrazki, elektronika to nie Playboy :P http://www.republika.pl/audioton/gitarowiec.html
-po co jest c1?
Filtruje napięcie zasilania pierwszego stopnia i zapobiega wzbudzeniu poprzez sprzężenie stopni przez zasilanie.
Generalnie w tym układzie pomijając modyfikatory sporo części jest zbędnych lub opcjonalnych. Uwzględniając zbędność modyfikatorów brzmienia jestem w stanie wywalić jakieś 30 a nawet 40% części z tego schematu, a on będzie nadal działał. Oczywiście przy moim montażu, a nie przy proponowanym PCB bo tego nie zagwarantuje.
michalpiw
Ok, dzięki :)
W końcu wpadło mi w rękę trafo dające 200V na wtórnym. Stwierdziłem, że na końcówkę puszczę go przez mostek prostowniczy, zbiję trszkę napięcie na filtrze RC i będzie w sam raz. Za to na preampie fajnie było by mieć te 350~375V, więc wpadłem na pomysł, że za trafem zrobię podwajacz napięcia, filtr RC i zbiję je na nim do pożądanego zakresu. W preampie pracowała by 6N2P, preamp i końcówka oczywiście jako 2 niezależne układy. Co o tym sądzicie?
Wyjaśnij dlaczego na preampie powinno być ponad 300V? Czym niższe napięcie tym ładniejszy i większy chrunch i bardziej "lampowe" brzmienie. Rzeźbisz w kupie... To nie jest hi-gain który może mulić przy niskim napięciu zasilania.
michalpiw
Hmm, może faktycznie czytałem więcej o układach hi gain, w takim razie dzięki, zabieram się za kompletowanie części i wykonanie, w razie czego będę się odzywał :)
michalpiw
Witam ponownie, zrodził mi się nowy pomysł- zamontuję dodatkowo w końcówce przełącznik trioda/pentoda. Dorysowałem coś takiego, będzie ok?
