hi-octane problem
miaziol
Re: hi-octane problem
Post autor: miaziol »
To teraz mam do Ciebie prośbę, napisz mi to po polsku o co biega z tym obszarem :)
Post autor: Zibi »
miaziol
No oki z selena wychodzi na pierwszy kondensator i plytka jest laczona z masa na wejsciu sygnalu i to jest caly styk masy przy gniezdzie wejsciowym ale caly czas nie moge nic wygrzebac na temat obszaru zabronionego jest to dla mnie czarna magia domyslam sie z foty ze chodzi o prostownik i reszte osprzetu w zbyt bliskim sasiedztwie trafa. Tyle ze nie moge wygrzebac nic wiecej :(
Interpunkcja!
mbeldyga
Post autor: mbeldyga »
Jedenasta linijka w linku powyżej
Jasne... z selena wychodzi na pierwszy kondensator kablem o długości jakieś na oko 30cm, a ten odcinek ma być mozliwie jak najkrótszy... Jak narazie to chyba najdłuższy kabel w tym wzmacniaczu.
miaziol
Tak doczytalem o co chodzi, generalnie przelutowalem kable na lampach poszly krotsze, skrocilem tez kabelek masowy nie wplynelo to jakos znaczaco na poprawe. Brum zwieksza sie wraz ze wzrostem wzmocnienia przy podkrecaniu gaina jednego i drugiego przy czym musze zmienic potencjometry bo ten ktory steruje praca pierwszej lampy jest chyba padniety. mnie sie koncza pomysly sprobuje jeszcze odizolowac gniazdo wejsciowe a mase zapiac na drugim koncu plytki.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Masz sprzężenie między lampami, nic z tego nie będzie, dopóki nie zrobisz chassis z sensownie rozmieszczonymi lampami. A masę zrób jak na podanej stronie, punkt wspólny albo szyna. Mnie szyna jeszcze nigdy nie zawiodła.
miaziol
Nie ma opcji na inne ustawienie lamp w kazdym innym przypadku beda chaczyc o kosz glosnika, zmienilem potka i teraz wyglada to tak ze w sumie da sie rozkrecic gain na full i slychac lekkie brzeczenie ale to juz moze byc kwestia braku uziemienia w gniazdku
miaziol pisze:Nie ma opcji na inne ustawienie lamp w kazdym innym przypadku beda chaczyc o kosz glosnika
W takim razie masz źle zaprojektowaną całą skrzynkę.
miaziol
Skrzynka to pozostalosc po vermonie z glosnikiem l3401 nic nowego skladanego od podstaw.
Ale pewne na Vermona nie była lampowa, więc nic nie haczyło o głośnik.
miaziol
No dokladnie byl to sobie tranzystorek jakis. Czyli wedlug was lampy sa za blisko siebie trzeba by je odsunac i dalej szukac przyczyn?
eS
Post autor: eS »
nie inaczej. pooglądaj sobie zdjęcia chassis np. ZoltAna na fonarze i przeprojektuj swoje. jak sie chce to sie da - mnie ostatnio udało się ulampowić marszałka mg10cd. pracuje teraz ładnie na EF86, ECC83 i EL84 - tyle to lamp co w hi-octane a dało się.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
pokaż tego Marszałka...
eS
Post autor: eS »
painlust pisze:pokaż tego Marszałka...
jutro za dnia zrobię zdjęcia, bo teraz moim biletem tramwajowym (aparat 2Mpix) to wyjdzie badziewie straszne. tak czy siak szału nie będzie, ale coś dojrzeć sie uda...
