hi-octane problem
Re: hi-octane problem
To teraz mam do Ciebie prośbę, napisz mi to po polsku o co biega z tym obszarem
No oki z selena wychodzi na pierwszy kondensator i plytka jest laczona z masa na wejsciu sygnalu i to jest caly styk masy przy gniezdzie wejsciowym ale caly czas nie moge nic wygrzebac na temat obszaru zabronionego jest to dla mnie czarna magia domyslam sie z foty ze chodzi o prostownik i reszte osprzetu w zbyt bliskim sasiedztwie trafa. Tyle ze nie moge wygrzebac nic wiecej
Interpunkcja!
Interpunkcja!
Jedenasta linijka w linku powyżej
Jasne... z selena wychodzi na pierwszy kondensator kablem o długości jakieś na oko 30cm, a ten odcinek ma być mozliwie jak najkrótszy... Jak narazie to chyba najdłuższy kabel w tym wzmacniaczu.
Tak doczytalem o co chodzi, generalnie przelutowalem kable na lampach poszly krotsze, skrocilem tez kabelek masowy nie wplynelo to jakos znaczaco na poprawe. Brum zwieksza sie wraz ze wzrostem wzmocnienia przy podkrecaniu gaina jednego i drugiego przy czym musze zmienic potencjometry bo ten ktory steruje praca pierwszej lampy jest chyba padniety. mnie sie koncza pomysly sprobuje jeszcze odizolowac gniazdo wejsciowe a mase zapiac na drugim koncu plytki.
Masz sprzężenie między lampami, nic z tego nie będzie, dopóki nie zrobisz chassis z sensownie rozmieszczonymi lampami. A masę zrób jak na podanej stronie, punkt wspólny albo szyna. Mnie szyna jeszcze nigdy nie zawiodła.
Nie ma opcji na inne ustawienie lamp w kazdym innym przypadku beda chaczyc o kosz glosnika, zmienilem potka i teraz wyglada to tak ze w sumie da sie rozkrecic gain na full i slychac lekkie brzeczenie ale to juz moze byc kwestia braku uziemienia w gniazdku
- jethrotull
W takim razie masz źle zaprojektowaną całą skrzynkę.miaziol pisze:Nie ma opcji na inne ustawienie lamp w kazdym innym przypadku beda chaczyc o kosz glosnika
Skrzynka to pozostalosc po vermonie z glosnikiem l3401 nic nowego skladanego od podstaw.
- jethrotull
Ale pewne na Vermona nie była lampowa, więc nic nie haczyło o głośnik.
No dokladnie byl to sobie tranzystorek jakis. Czyli wedlug was lampy sa za blisko siebie trzeba by je odsunac i dalej szukac przyczyn?
nie inaczej. pooglądaj sobie zdjęcia chassis np. ZoltAna na fonarze i przeprojektuj swoje. jak sie chce to sie da - mnie ostatnio udało się ulampowić marszałka mg10cd. pracuje teraz ładnie na EF86, ECC83 i EL84 - tyle to lamp co w hi-octane a dało się.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
pokaż tego Marszałka...
jutro za dnia zrobię zdjęcia, bo teraz moim biletem tramwajowym (aparat 2Mpix) to wyjdzie badziewie straszne. tak czy siak szału nie będzie, ale coś dojrzeć sie uda...painlust pisze:pokaż tego Marszałka...
