Przez ten opornik jest zasilana s35 AK2, heterodyna, oraz s2 AF3, więc bez problemu może przezeń płynąć prąd 10mA, co daje moc traconą 1,6W.jurek968 pisze:Mam pytanie dotyczące tego odbiornika!Moze OTLamp?
W moim radiu był spalony opornik 16 kohm , (lokalizacja od plusa między innym do siatki 2 lampy AF3)
Opornik ten wyglądał na stary ,ale nieoryginalny o mocy szacuję 3 do 5 W- duży ( porównywalny z Telpod 3 W) !Wstawiłem tam 0,5 W , i taki z trudem daje radę - poczarniał i ma temp blisko 130 st.-radio niby gra wiele godzin.
100 nF wysokonapięciowy już jest wymieniony( ten za opornikiem 2k)
Pytanie ma być tam duży prąd na tym oporniku - 0k 10 mA!?
Szukać 3 watowego czy szukać gdzieś indziej przyczyny?
Philips 4-38A
Re: Philips 4-38A
jurek968
Re: Philips 4-38A
Dzięki , ja musiałem pomierzyć i policzyć Ty pewnie bez tego wiedziałeś co i jak !OTLamp pisze:Przez ten opornik jest zasilana s35 AK2, heterodyna, oraz s2 AF3, więc bez problemu może przezeń płynąć prąd 10mA, co daje moc traconą 1,6W.jurek968 pisze:Mam pytanie dotyczące tego odbiornika!Moze OTLamp?
W sumie na serwisówce 461 A doszukałem się ,że tam faktycznie jest jakiś duży opornik w "oryginale" jak mówi mój kolega kolekcjoner zegarów.
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
zagore1
Re: Philips 4-38A
Aby nie zaczynać nowego wątku
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Philipsa 4-38 chassis nr 13361 a tylna ścianka nr 13369. Radio sprawne, prawie kompletne ( brakuje tylko wtyczki i niestety znaczka), skala jak nowa
Skrzynka wymaga renowacji (czyli coś dla mie) i tu mam pytanie:
Jak się sciąga pokręła? Są na wcisk?
Ostatnio zmieniony wt, 7 lutego 2012, 18:44 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
Re: Philips 4-38A
Pokrętła są montowane tradycyjnie, za pomocą śruby dociskającej do osi. W dnie skrzynki są odpowiednie otwory. Potrzebny jest długi płaski wkrętak i dobre źródło światła. Dostęp do śrub mocujących boczne gałki możliwy jest przez odpowiednie wycięcia w chassis.zagore1 pisze: Jak się sciąga pokręła? Są wcisk?
zagore1
Re: Philips 4-38A
DziękujęOTLamp pisze:Pokrętła są montowane tradycyjnie, za pomocą śruby dociskającej do osi. W dnie skrzynki są odpowiednie otwory. Potrzebny jest długi płaski wkrętak i dobre źródło światła. Dostęp do śrub mocujących boczne gałki możliwy jest przez odpowiednie wycięcia w chassis.zagore1 pisze: Jak się sciąga pokręła? Są wcisk?
Dobrze, że zapytałem, bo nie wpadłbym na to aby szukać śrub od spodu!
Stop banderyzmowi.
ed_net
Re: Philips 4-38A
Witam !
Czytam z dużym zainteresowaniem , bo jakiś tam 4-38A też czeka cierpliwie w kolejce do roboty. Pewnie tej zimy już się nie wezmę za bebechy , ale może go rozbiorę do renowacji skrzynki. Narazie z Philipsów zmęczył mnie 456A który ostatnio prezentowałem. Aktualnie w ramach rozrywki uruchamiłem 2 pionierki , ale akurat tutaj nie ma się czym chwalic, chyba tylko regeneracją potencjometrów. A mój patent na ułamane łapki to dorobienie łapek w postaci nierównoramiennego kątownika z blachy ocynk 0,6 mm o szerokosci około 3-4 mm i przyklejenie ich dłuższą częścią epoksydem do metalowej obudowy. Krótsza część kątowniczka leży na preszpanie i trzyma go zupełnie wystarczająco .
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
