Soldano Atomic 16 -ustawienie napięcia
VacuumVoodoo
Re: Soldano Atomic 16 -ustawienie napięcia
Post autor: VacuumVoodoo »
AnTech pisze:Ca-about 6-8 mA na jedną lampę zależnie od napięcia na anodach.
Nowamar3, zmierz to napięcie i dobierz prąd tak aby moc strat w anodzie bez wysterowania nie przekraczała powiedzmy 2,5 W. Dla 300 V napięcia anodowego karta katalogowa podaje Ia=7,5 mA dla jednej lampy. Dla wyższego napięcia ustaw nieco mniejszą wartość Ia.
Przy uruchamianiu układu wstępnie ustaw największe ujemne napięcie na siatkach sterujących lamp końcowych czyli "peerek" na maksymalna wartosć.
Chcesz ustawiac prad spoczynkowy S2 :?: :!: :shock: ObrazekObrazek
Aleksander Niemand
nowamar3
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: nowamar3 »
Dziękuję za Wasze opinie. A gdybym chciał przerobić na automatyczny bias żeby sobie ułatwić życie, co muszę zrobić oprócz wlutowania rezystorów? Czy ktoś mógłby mi to rozrysować co i jak w paincie na obrazku zamieszczonym w pierwszym moim poście? Bardzo by mi to pomogło, bo nie ukrywam że zobrazowanie tego lepiej uświadomi mi całość projektu.
Post autor: Marvel »
nowamar3 pisze:A gdybym chciał przerobić na automatyczny bias żeby sobie ułatwić życie, co muszę zrobić oprócz wlutowania rezystorów?
Automatyczny bias masz w moim Atomie 18W. Schemat jest dostępny. Wlutowanie dwóch rezystorów to nie jest przeróbka na automatyczny bias tylko sposób na ustawienie sztywnego biasu.
A jeśli na prawdę nie chcesz ciąć ścieżek, to dowiedz się, na której nóżce lampy EL84 jest siatka pierwsza (G1) i zmierz na niej napięcie stałe (DC) względem masy. Jeśli będzie w przedziale -13V ... -15V to spokojnie możesz tak grać. Jeśli nie mieścisz się w przedziale, to kręć trymerkiem aż się zmieścisz. Lepsze takie ustawienie niż zupełny brak kontroli biasu albo porażenie prądem... :?
AnTech
Post autor: AnTech »
VacuumVoodoo pisze:Chcesz ustawiac prad spoczynkowy S2 :?: :!: :shock: ObrazekObrazek
uuułłła, ale mi się dostało :lol:
... tam zaraz prąd S2 :roll: , podałem za kartą katalogową. Oczywiście autor może sobie ustawić ok.25-35 mA na jedną lampę, krzywda mu się nie stanie.
możliwości jest kilka, poszukaj sobie schematu końcówki z biasem automatycznym i pokombinuj w którym miejscu przeciąć ścieżki, gdzie wstawić dodatkowe elementy oraz co podłączyć do masy.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
AnTech pisze:pokombinuj w którym miejscu przeciąć ścieżki, gdzie wstawić dodatkowe elementy oraz co podłączyć do masy.
Oraz jak deaktywować zasilacz biasu, żeby niepotrzebnie nie obciążał transformatora rezystorem podpiętym do masy.
nowamar3
5...9 postów
5...9 postów
Dziękuję wszystkim, zrobię tak jak napisał Marvel, tak będzie najprościej.
Sprawdziłem że siatka 1 jest na 2 nóżce EL84.
VacuumVoodoo
AnTech pisze:
Klasy B sie zachcialo? Na upartego mozna, czemu nie.....
Aleksander Niemand
nowamar3 pisze:zrobię tak jak napisał Marvel, tak będzie najprościej.
Ale daleko takiemu sposobowi do doskonałości. Jest zaledwie dostateczny...
Kolejny prosty sposób to taki zestaw:
http://amptone.pl/product/Adapter-EL84,1100-007
http://amptone.pl/product/Tester-lamp-e ... H,1100-006
