Mój mikołajkowy miernik lamp projektu traxmana.
tomasz6662
Re: Mój mikołajkowy miernik lamp projektu traxmana.
Post autor: tomasz6662 »
Tak zrobiłem. Najpierw dobrałem radiator - całkiem fajny profil długości 10 cm przykręcany do płytki (do niego przymocuję 2 x IRFP450). Radiator wyznaczy zarazem jeden z wymiarów na 10cm.
Wiem, wyszło trochę rozlazłe.
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
Połącz te złącza w jeden zespól, będzie to trwalsze i sztywniejsze.
Wydrukuj sobie płytkę i sprawdź czy po wywierceniu ręczną wiertarką otworów 1mm będziesz miał do czego przylutować końcówki - pady wydają mi się stanowczo za małe jak na druk jednostronny.
Nie prowadziłbym ścieżki za IRF'ami (od strony radiatora), lepiej dać zworę, a tam zostawić na wszelki wypadek trochę izolacji. Jak dokręcisz śrubę Q1, będziesz wylutowywał elektrolit?
Wszystkie ścieżki mają jednakową szerokość, a nie wszystkie przewodzą taki sam prąd, może warto o tym pomyśleć.
Płytka może być spokojnie o 30% mniejsza, jeżeli poprzesuwać elementy.
tomasz6662
Trochę to trwało, kilka płytek zmarnowałem ale w końcu jest, brakuje tylko rezystora 5R6
Za jednym zamachem zrobiłem miernik
Cały miernik planuje umieścić w obudowie po zasilaczu
Pop prawej stronie planuję dać podstawki pod lampy, a przełączniki na przedniej ściance.
tomasz6662
Regulacja Ua i Ug2 działa bardzo dobrze. Ale mam problem. Mój transformator ma tylko dwa uzwojenia - jedno anodowe i jedno żarzenia (6,3V). Nie bardzo mam z czego zasilić siatki i miernik (+5V/-5V, ewentualnie ok. 18V DC, które podzielę na te napięcia). Proszę o poradę jakie rozwiązanie będzie najlepsze (oprócz zakupu nowego transformatora). Przychodzą mi do głowy mnożnik napięcia żarzenia, dzielnik napięcia anodowego, dodatkowy mały transformator - który sprawi, że nie zmieszczę się w planowanej obudowie po zasilaczu więc to ostateczność.
Masz toroida z allegro? Nie pozostaje nic innego jak dowinięcie brakujących uzwojeń.
tomasz6662
Nie, mam transformator na EI. Ale tak patrzę na nie i może rzeczywiście uda się coś nawinąć. Spróbuję.
:oops: rzeczywiście, jest na zdjęciu, najprędzej będzie dowinąć te kilkanaście zwojów, z żarzenia trzeba by powielić co najmniej x3, w sumie pobór jest niewielki, można spróbować klasycznym powielaczem napięcia.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Ciekawe czy kiedyś były, są lub będą dostępne kilkuwatowe (auto-)transformatorki z 6.3V na 12.6V lub więcej?
Tomek
Taki autotransformator można poskładać z TS2 z dwoma uzwojeniami, obciążalność niewielka , ale tutaj wystarczy.
Post autor: fugasi »
Niewielkie prądy można też brać z anodowego:
tomasz6662
fugasi pisze:Niewielkie prądy można też brać z anodowego:
Dobry pomysł, jak nie wyjdzie to co robię to pewnie skorzystam.
Transformator jest ładnie zaimpregnowany i trochę szkoda mi go rozbierać. Nawinąłem bez rozbierania 10 zwojów i wyszło 1,8V więc bez rozbierania trochę bym się musiał nakręcić. Na razie więc walczę z mnożnikiem napięcia żarzenia. Tu pełen sukces. Na razie podłączyłem miernik, który do zasilania wymaga +5V/-5V. Napięcia te uzyskuję poprzez symetryzację dwoma rezystorami i obniżenie napięcia poprzez 7805 i 7905 + kilka kondensatorów. Nie obyło się bez problemów, po podłączeniu miernika jedno napięcie miało 2V, a drugie - 12V (powinno być +5V/-5V) zmieniałem 7805 i 7905 na nowe kilkukrotnie. Dopiero dodatkowe obciążenie wyjść stabilizatora rezystorami (podłączyłem po 560 omów na gałąź) rozwiązało sprawę jest równo +5V/-5V).
edit:
Proszę jeszcze o pomoc - jak przerobić ten woltomierz na miliamperomierz ? (z przesówaniem kropki sobie poradzę).
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Majster_15 »
Zastosować bocznik-rezystor o oporności 1,10,100 omów o mocy 0.5-1W i mierzyć spadek napięcia na nim.
Mam nadzieje, że wiesz o tym że ICL do poprawnej pracy w mierniku potrzebuje izolowanej masy zasilania, zasilając miernik z żarzenia zrobisz kompletne zwarcie z anodowym przy pomiarze. Powielacz może jedynie zasilać napięcie siatki G1. Do ICL konieczny jest oddzielony galwanicznie zasilacz, brakujące -5V możesz zrobić z generatorka na 4069 lub ICL7660 (jest w karcie aplikacyjnej).
tomasz6662
Ok znalazłem malutkie 10W trafko dające na wyjściu 18V. Ale jeśli dobrze zrozumiałem to nie mogę nim zasilić zarówno siatek 1 jak mierników, czy tak ? Czyli co ? Siatki z mnożnika napięcia żarzenia, a mierniki z drugiego transformatora ? Nie wiem czy pisze na temat ale czy aby to o czym piszesz dotyczyło ICL7107 ? Doczytałem, że miernik na ICL7107 może być zasilany napięciem mierzonym.
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
Traxman, jesteś pewien? Mi się wydaje, że przy oddzielnym zasilaniu masy muszą być połączone. I że woltomierz może być zasilany z napięcia mierzonego.
Mam problemy z komputerem, ale postaram się poszukać informacji na ten temat.
Pozdrawiam :)
