stopień wstępny EF86 problem
malaczek
Re: stopień wstępny EF86 problem
Post autor: malaczek »
ok, jeszcze raz naświetlam problem. Układ próbny, pentoda EF86 , schemat i napięcia kilka postów wyżej.Przy sterowaniu sygnałem testowym sinus, maleje prąd anodowy pentody przez co rośnie napięcie na anodzie . Napięcie na anodzie zmienia się w granicach 15V. Czy to normalne zjawisko w przypadku pentody? Analogiczny układ na triodzie nie wykazuje takich zjawisk.
o-----c
Post autor: o-----c »
Proponuję sprawdzić, co dzieje się z kondensatorem oznaczonym 0,47 (czy rośnie na nim napięcie w funkcji wysterowania).
malaczek
Witam ponownie.
Sprawdziłem układ na różne sposoby i w innych konfiguracjach. Nawet zastosowałem nową lampę. Efekt ten sam, w zależności od amplitudy sygnału, im większa, tym większe napięcie na anodzie pentody.
Napięcie siatki drugiej również ulega zmianom. Chyba przejdę na tryb triody, a może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ?
Piotrek
Tak, ja mam pomysł. Wydaje mi się, że układ, którym sterujesz tę pentodę (generator jakiś?) jest walnięty i podaje niewielką ujemną składową stałą na lampę. To by wyjaśniało dlaczego "efekt" zwiększa się ze wzrostem amplitudy napięcia sterującego. Odseparuj siatkę sterującą kondensatorem parędziesiąt nano i zobacz wtedy.
malaczek
dzięki za podpowiedź jethrotoll :D
A co, zadziałało?
malaczek
niestety nie.mój generator jest ok. a więc problem jest nadal. czyżby jednak tak miało być?
