wzmacniacza słuchawkowy OTL - KAMYK-a prosba o pomoc
robsmok
15...19 postów
15...19 postów
Re: wzmacniacza słuchawkowy OTL - KAMYK-a prosba o pomoc
Post autor: robsmok »
>> Musisz szukać przez google, zaznaczając wyszukiwanie na naszej stronie. Forumowa szukajka nie działa...
wyszukiwarka działa działa :)
ale niewiele z nalazłem na temat
OTL-a który napędził by 32 omowe słuchawki :(
no może za wyjątkiem Aikido
http://www.tubecad.com/2006/04/blog0062.htm
ale ten powstał dla słuchawek 50 Ohm :(
chyba zabawę z OTL rozpocznę od zbierania kasy na
słuchawki wysokoomowe :(
POZDRO
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Kuba
www.audio.lutuje.se
Post autor: fugasi »
robsmok pisze:wyszukiwarka działa działa :)
KaKa wyraził się nieprecyzyjnie, wyszukiwarka działa ale słabo. Szukanie za pomocą Google z dopisaniem site:trioda.com da o wiele więcej wyników.
A jeżeli chodzi o wzmacniacz to prywatnie uważam że więcej pociechy miałbyś z bożego wzmacniacza SE z transformatorem na jakiejś małej lampce lub nawet na np. ECL82 z dzielnikiem po stronie wtórnej, skoro już koniecznie lampa musi być.
W sprawie OTL-a zerknij też tu: Zrób sobie słuchawkowca (oczywiście znalezione za pomocą Google).
robsmok
15...19 postów
15...19 postów
hmm
znam ten układ
na forum które dostarcza wam sporo tematów do śmiechu :)
ten wzmak jest oceniany dużo słabiej niż Kamyka
zaznaczam 'pod względem brzmieniowym'
przez ludzi którzy mieli fizycznie oba wzmacniacze na stole :)
w porównaniu (na ucho) wzmacniaczy
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... e1_prj.htm
http://audioton.republika.pl/wzm-sluch-OTL.html
i wzmak Kamyka
wzmak z audiotonu wypada najsłabiej podkreślam 'brzmieniowo' :)
Zaprojektuj sobie "zwykły, transformatorowy" wzmacniacz do słuchawek, uzwojenie wtórne dopasowane do konkretnego typu słuchawek, który posiadasz, taki układ można poskładać z powodzeniem na jednej podwójnej triodzie, np. ECC82/88 lub 6N6P, do tego zasilacz i cały układ zamknie się w niewielkim budżecie. Transformator możesz zlecić do policzenia "forumowym" nawijaczom.
Z niewiadomych przyczyn wszyscy na siłę napędzają słuchawki OTL'ami, zamiast zrobić to klasycznie, zaoszczędzisz na lampach, elementach, roboczogodzinach... a i lampy będą miały lepsze warunki pracy. Szybciej przy odrobinie własnej pracy uzyskasz odpowiedź jeżeli wykażesz się "wkładem własnym", a tak masz zestaw odpowiedzi kompletnie nie związany z tematem.
Proszę bardzo.
Na początek: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... KH-Amp.htm
21mW przy 39 omach obciążenia. Jak moc za mała to można dać po dwie bańki czyli będzie prawie dwukrotnie większa moc.
To jest przykład prostej idei.
Inny układ - trochę skundlony krzemem. Podano w parametrach dość wysokie jak na słuchawki (kilka watów!!!) moce dla 100 omów i 600 omów. Myślę że na 32 omach da wystarczającą moc by uszkodzić słuch. Uwaga na schemacie ideowym jest błąd - brak jednego kondesatora, który jest pokazany na uproszczonym schemacie pokazującym koncepcję układową. http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... 805-KH.htm
Ponadto możesz praktycznie skopiować klasyczny układ szeregowego stopnia przeciwsobnego na lampach EL86. Dadzą jeszcze trochę mocy dla 32mW.
Ja mimo wszystko radziłbym albo zbudować klasyczny PP na jakiejś ECC jak np. http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... HBOSE8.htm - z trafem dopasowanym do słuchawek 32 omów. Możesz spróbować z układem szeregowego stopnia przeciwsobnego z dołączonym na wyjściu trafem radiowęzłowym. Niska impedancja wyjściowa stopnia szeregowego będzie zaletą pozwalającą częściowo skompensować niedostatki jakościowego traf radiowęzłowych (przynajmniej do prób potem można będzie zamówić porządne trafa).
Tryb pracy lamp - pentoda czy trioda - wedle Twojego gustu.
