A ja zawsze byłem przekonany, że o "lampowości" brzmienia decyduje przede wszystkim końcówka mocy, a dokładniej trafo gł... Chociaż to w sytuacji kiedy wcześniejsze stopnie pracują liniowo - jeżeli mają pracować przesterowane, to faktycznie sytuacja się zmienia...marelx pisze:No dobra! (ale emocje)
Jest to combo Laboga Radulirocznik bodajże 98 (wersja już dość zdewastowana) - zimnych lutów sie nie ustrzegło
Zmartwiło mnie to, że nie jest to w pełni lampowy piecyk, stopień wejściowy to typowy scalak, a jest to przeciez najbardziej istotny stopień wpływający na całe (charakterystyczne) brzmienie wzmacniacza.
tymczasem
problem z zamianą 6P14P na EL84
adamst_
popiol17
Lampowe brzemienie... :)
Hihi, a mi się zawsze wydawało, że duszą wzmacniacza nadającą brzmienie jest przedwzmacniacz, a końcówka mocy to taki koń pociągowy
Wszystko zależy od koncepcji wzmacniacza......
marelx
- 25...49 postów
Z pomiarow wynika, ze napiecie anodowe wynosi 435V, S2 430V, bias -15V. Żarzenie również przevoltagowane.ZoltAn pisze: Na wszelki wypadek zmierz napięcia na anodach i S2 6P14P - ciekawe jakie mają wartości???
jeśli chodzi o schemat to faktycznie na początku miałem chęć rozrysowania całego układu, ale skończyło się na stopniu wejściowym, układzie z EM84 i końcowe mocy.
btw. każdy kondensator jest z innej beczki, tak jakby ktoś przeszukał całą piwnice i powkładał, co znalazł
z ciekawostek jest to, ze potencjometr master volume jest stereo i znajduje sie za stopniem sterującym przed kondensatorami sprzęgającymi końcówkę mocy. To chyba rzadkie w układach lampowych?
pozdr
marelx
ZoltAn
A po cholerę Ci ta zenerka???
Wstaw kondensator na jakieś 450V - w końcu bias nie bedzie miał wartości wiekszej niż anodowe - to nie nadajnik radiowy - i po ptokach!zorba128 pisze:kondensator od biasu jakos sie zabezpieczy - duzego zenera wstawie albo cus
ZoltAn
ZoltAn
Partyzantka :>
Ad 1. Ile wynosi to Uż? Jeśli jest o parę procent wyższe to wynika z podniesienia napięcia sieci do norm UE, jeśli dużo wyższe to z niedbalstwa producenta.marelx pisze: Z pomiarow wynika, ze napiecie anodowe wynosi 435V, S2 430V, bias -15V. Żarzenie również przevoltagowane.
btw. każdy kondensator jest z innej beczki, tak jakby ktoś przeszukał całą piwnice i powkładał, co znalazł(moze celowo)
Ad 2. To już ewidentna partyzantka producenta: wykupowanie części po bomisach i z likwidowanych magazynów (niedaleka śp. Diora!), giełdach i szufladowe zapasy z padających serwisów RTV - "byle do przodu a muzyczka gra" :>
Ad 3. Ja już też kilkakrotnie widziałem taka kombinację z "doublepotem".
Oczywiscie mam na myśli nie mieszacz "lead/clean" ale pobieranie sygnału ze ślizgacza pierwszego potencjometra na wejście drugiego i ze ślizgacza tego drugiego dopiero na wejscie lampy - potencjometry stereo!!!)- nie wiem po cholerę te kombinacje - ale coś musi w tym być!!!
Może ktos z Triody coś dorzuci "w temacie"
ZoltAn
blue
............ ja dorzuce dwie uwagi.
To razwiazanie Master Volume, o ktorym wspomnial MARLEX, bylo stosowane m/innymi przez Marshalla np . w serii JCM 800.
Natomiast w/g mnie, absolutnie nie do przyjecia sa warunki pracy koncowki. 435V -anodowe ; 430V- S2 i -15 V bias , to bedziesz permanetnie zalatwial kolejne lampy.
Jesli chcesz zostac przy tych lampach / EL84 / to zmien Tr. sieciowe, tak abys anodowe mial max. 370V.
Druga opcja - zastanow sie czy nie zrobic koncowki na 6V6 albo rus. odpowiednikach ??
Marek
Marek
jdubowski
Policz prąd który tam popłynie - zener zdaje się wcale nie musi być taki duży...zorba128 pisze:kondensator od biasu jakos sie zabezpieczy - duzego zenera wstawie albo cus
jdubowski
Re: A po cholerę Ci ta zenerka???
Zasadzenie do zasilacza polaryzacji elektrolita 1000uF/450V raczej nie jest zbyt uzasadnione ze względów choćby ekonomicznych...ZoltAn pisze:Wstaw kondensator na jakieś 450V - w końcu bias nie bedzie miał wartości wiekszej niż anodowe - to nie nadajnik radiowy - i po ptokach!
ZoltAn
Masakra
Jak już pisałem - próbowałem naprawić Raduli 2.blue pisze:Natomiast w/g mnie, absolutnie nie do przyjecia sa warunki pracy koncowki. 435V -anodowe ; 430V- S2 i -15 V bias , to bedziesz permanetnie zalatwial kolejne lampy.
Oczywiście zrezygnowałem: brak schematu + fakt, że po wyjęciu chassis okazał się, ten "all tube"
Pomiary: Ua = +425V, US2 około +420V.
Z ciekawości wstawiłem czwórkowane lampy EL84 Telam (Uwaga: nie sprawdzałem czy ten wzmacniacz tez nie miał połączonych do masy nóżek 1 do masy - jak ten opisany w poście Marexa
Efekt? Pomimo -29V biasu (tak, tak, -29V!!!) lampy "rozbiegły" się momentalnie: zaczęły się jarzyć dziwnym jaskrawo niebieskojasnozielonym światłem z mikroiskierkami (widzieliście kiedyś przeciążony zwarciem elektrolitu kenotron AZ1??? To coś takiego.) Trwało to może pół sekundy - potem OFF!
Oczywiście jeden ruch kneflem OFF załatwił sprawę - uratowałem je - ale sądzę, że i tak dostały po dupach!!! Pomiarowo się nie zmieniły, ale.... ????
W tej chwili nie wiem, czy lampy "rozbiegły" się wskutek braku biasu (jeśli S1 były umasione) czy poprzez jego nieskuteczność przy aż tak wysokim Ua???
Ale to chyba najmniej ważne: zastosowanie tak przeżyłowanych warunków pracy dla lamp raczej "łagodnych" jest "nieodpowiedzialnością".
Te -29V w tym Raduli 2 było na siatkach 1!!!
Na kondasach po diodzie było jeszcze wyższe!
Jak rosyjskie odpowiedniki wytrzymują te masakrycznie przekroczone "parametry": wot kardinalnyj wapros???
Oczywiście okolice otworów w anodach 6P14P (wyjętych z uszkodzonego Raduli 2) były do tego stpnia zaczernione, że wyglądalo to jak dodatkowy getter...
Emisji nie sprawdziłem - a chyba wielce szkoda!
ZoltAn
ZoltAn
Re: Jarku: a gdzież ja napisałem...
..., że ma on mieć 1000uFjdubowski pisze:
Zwyczajowo daję 2 x 50uF/max.100V w układzie CRC.
Rosjanie w Rubinie 714 wsadzali 100uF/350V (takie spotkałem w kilku naprawianych telewizorach)
ZoltAn
Ostatnio zmieniony wt, 1 lutego 2005, 22:42 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
zorba128
- 100...124 posty
Troszeczke się zamieszanie w tym wątku zrobilo z mojego powodu - prosiłbym o umieszczanie ew. uwag na temat "mojego" wzmacniacza
w wątku Układy i urządzenia/Wzmacniacz gitarowy - slodano/mesa.
Co do kondensatora z zasilacza biasowego - przez zabezpieczającą diodę zenera będzie płynął prąd około 2mA co daje moc wydzielaną poniżej 0.1W. Myśle że 5cio watowa dioda wystarczy :). Jeżeli chodzi o stosunkowo dużą pojemność kondensatora - układ jest o tyle nietypowy, że do zasilacza biasowego są podłączone katody lamp inwertera, a nie tak jak zazwyczaj siatki sterujące - więc płynie przez
niego dość znaczny prąd...
marcin
marcin
