Radio Graetz Musika 517K
jarecki_1966
Re: Radio Graetz Musika 517K
Post autor: jarecki_1966 »
tak, potrójny 50+50+4, będzie z tym trochę problemu. czy ten 4uF może mieć wartość większą ?
jarecki_1966 pisze: czy ten 4uF może mieć wartość większą ?
Może.
jarecki_1966
tak, potrójny i pewnie będzie problem , 50+50 mam , ale jeszcze zostaje sprawa 4uF, czy on może mieć większa pojemność? ze zdobyciem takiego potrójnego będzie kłopot
jarecki_1966
przepraszam , powtórzyłem pytanie, no cóż zajmę się tym kondensatorem, o efektach napisze.
jarecki_1966
mam jeszcze pytanie, w tym radiu jest kondensator potrójny 50+50+4 uf , czy mogę zastosować 100+50+22 uF lub 100+100+47 uF ? , jeśli tak to prosiłbym o rade w jakiej kolejności podłączyć te wartości , kondensator oznaczony na schemacie jako 157 , 158 ,159 . Nie chciałbym czegoś zepsuć złym podłączeniem, gdyż jest tam zdaje się stos selenowy Prosiłbym bardziej wtajemniczonych o rade .
jarecki_1966 pisze:mam jeszcze pytanie, w tym radiu jest kondensator potrójny 50+50+4 uf , czy mogę zastosować 100+50+22 uF lub 100+100+47 uF ? , jeśli tak to prosiłbym o rade w jakiej kolejności podłączyć te wartości , kondensator oznaczony na schemacie jako 157 , 158 ,159 .
Możesz zastosować 100+50+22uF. Sekcje powinny zostać wykorzystane następująco: 22uF - 157, 100uF - 158, 50uF - 159
jarecki_1966
dzięki za podpowiedź , trudno już dostać kondensator o identycznych parametrach jak w oryginale , dlatego takie pytanie, aby jak możliwie jak najwierniej odtworzyć stan radia przy dostępnych środkach , choć odbiegających parametrami od oryginału, ale wizualnie zgodnymi.
Co się tyczy odpowiedzi painlusta , to z taka OGROMNĄ wiedzą na temat żarówek , jedna powinna zaświecić i dać do myślenia,że jak się nic nie ma do powiedzenia, a może się nie wie, to lepiej milczeć, ponoć milczenie to złoto
