Pętla krzemowa do wzmacniacza lampowego
Re: Pętla krzemowa do wzmacniacza lampowego
Pętla na MOSFET-ach wygląda jak w załączniku. Wartości rezystorów spiszę za dnia.
Edit: uzupełniony (prawie) schemat kilka postów niżej.
Ostatnio zmieniony sob, 3 kwietnia 2010, 19:10 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
Ghost
Czy to jest ta pętla z metroamp ?
Tak. Zaprojektowana specjalnie m.in. do JCM800.
Ghost
Wybornie się składa
Możliwe ze zastosuje to rozwiązanie u siebie. Będziesz może robił projekt płytki pod nią ?
Ostatnio zmieniony pt, 27 sierpnia 2010, 10:36 przez Marvel, łącznie zmieniany 2 razy.
Ładnie. Jak coś to się piszę na kilka sztuk. Troche szkoda, że rozstaw gniazd 38mm, bo w moim atomicu gniazda pętli (której faktycznie, oprócz samych gniazd wpiętych miedzy korektor a mastera, nie ma
) są oddalone o 40mm, ale nic to, trochę roboty pilnikiem i wejdzie
A zenerki na PCB pewnie wlutowane napisami do płytki i stąd problem z rozczytaniem?
Ghost
Od złej biedy zawsze można zrobić gniazda na przewodach... ja chyba bede musiał tak zrobić bo mam nieco węziej...
Wicker
To wygniesz lekko, wystarczy wygiąć nóżki jednego gniazda lekko, albo faktycznie warto Marvel pomyśleć o tych 2mm, ja np. zawsze wolę 'równe' wartości.Thereminator pisze:Ładnie. Jak coś to się piszę na kilka sztuk. Troche szkoda, że rozstaw gniazd 38mm, bo w moim atomicu gniazda pętli (której faktycznie, oprócz samych gniazd wpiętych miedzy korektor a mastera, nie ma) są oddalone o 40mm, ale nic to, trochę roboty pilnikiem i wejdzie
Pytanie odnośnie samego schematu, czy pierwszy tranzystor pracuje jako ... no właśnie ? Czy to analogicznie do wtórnika anodowego - wtórnik drenowy ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
To jest jak najbardziej równa wartość. Tylko w calach.Wicker pisze:albo faktycznie warto Marvel pomyśleć o tych 2mm, ja np. zawsze wolę 'równe' wartości.
Gniazda mają zazwyczaj szerokie kołnierze, więc wydaje mi się że po rozwierceniu obu otworów wiertłem o 1mm większym będzie i wilk syty i owca cała.
VacuumVoodoo
Mysle ze bedzie bardziej "inzyniersko dopracowane" jezeli na plytce dodasz przesuniety o 2mm drugi zestaw otworow i padow dla jednego z gniazd. Bedzie mozna wtedy wybrac 1.5 cala albo 40mm
Ostatnio zmieniony sob, 3 kwietnia 2010, 23:56 przez VacuumVoodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Aleksander Niemand
Nie chcę robić 40mm, bo narysowałem płytkę w rastrze 1,27mm i ładnie teraz wygląda. Ale jeśli mam ciągle słyszeć marudzenie z tego powodu, to chyba wolę już przesunąć na "równo".
Wicker
Czyżbyś Marvel przerzucał się na produkty dla Jankesów ?
Ten pad 2mm dalej może nie wyjść tak fajnie
Jak będziesz robić płytki to też się chętnie dołączę, chociaż skończy pewnie jako efekt, a nie we wzmacniaczu.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Ale wiesz, że to jest pomyślane do zasilania z Ua=450VDC?Wicker pisze:chociaż skończy pewnie jako efekt, a nie we wzmacniaczu.
Wicker
Zaiste troszkę to komplikuje sprawę, a nie można zastosować 'zwykłych' tranzystorów i zasilić z 9-18V ? Bo topologia się chyba nie zmienia
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Mi pasuje jak jest, jak już napisałem poradzę sobie, a marudzę tylko po to, żeby od samych pochwał nie przewróciło ci się w głowieMarvel pisze:Nie chcę robić 40mm, bo narysowałem płytkę w rastrze 1,27mm i ładnie teraz wygląda. Ale jeśli mam ciągle słyszeć marudzenie z tego powodu, to chyba wolę już przesunąć na "równo".![]()
