Pętla krzemowa do wzmacniacza lampowego
Marvel
Re: Pętla krzemowa do wzmacniacza lampowego
Post autor: Marvel »
Pętla na MOSFET-ach wygląda jak w załączniku. Wartości rezystorów spiszę za dnia.
Edit: uzupełniony (prawie) schemat kilka postów niżej.
Ostatnio zmieniony sob, 3 kwietnia 2010, 19:10 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
Ghost
Post autor: Ghost »
Czy to jest ta pętla z metroamp ?
Marvel
Tak. Zaprojektowana specjalnie m.in. do JCM800. :wink:
Ghost
Post autor: Ghost »
Wybornie się składa :D Możliwe ze zastosuje to rozwiązanie u siebie. Będziesz może robił projekt płytki pod nią ?
Marvel
Ostatnio zmieniony pt, 27 sierpnia 2010, 10:36 przez Marvel, łącznie zmieniany 2 razy.
Ładnie. Jak coś to się piszę na kilka sztuk. Troche szkoda, że rozstaw gniazd 38mm, bo w moim atomicu gniazda pętli (której faktycznie, oprócz samych gniazd wpiętych miedzy korektor a mastera, nie ma ;) ) są oddalone o 40mm, ale nic to, trochę roboty pilnikiem i wejdzie :) .
A zenerki na PCB pewnie wlutowane napisami do płytki i stąd problem z rozczytaniem?
Ghost
Post autor: Ghost »
Od złej biedy zawsze można zrobić gniazda na przewodach... ja chyba bede musiał tak zrobić bo mam nieco węziej...
Wicker
Post autor: Wicker »
Thereminator pisze:Ładnie. Jak coś to się piszę na kilka sztuk. Troche szkoda, że rozstaw gniazd 38mm, bo w moim atomicu gniazda pętli (której faktycznie, oprócz samych gniazd wpiętych miedzy korektor a mastera, nie ma ;) ) są oddalone o 40mm, ale nic to, trochę roboty pilnikiem i wejdzie :) .
To wygniesz lekko, wystarczy wygiąć nóżki jednego gniazda lekko, albo faktycznie warto Marvel pomyśleć o tych 2mm, ja np. zawsze wolę 'równe' wartości.
Pytanie odnośnie samego schematu, czy pierwszy tranzystor pracuje jako ... no właśnie ? Czy to analogicznie do wtórnika anodowego - wtórnik drenowy ?
pozdrawiam,
Paweł
Marvel
Wicker pisze:albo faktycznie warto Marvel pomyśleć o tych 2mm, ja np. zawsze wolę 'równe' wartości.
To jest jak najbardziej równa wartość. Tylko w calach. 8)
Gniazda mają zazwyczaj szerokie kołnierze, więc wydaje mi się że po rozwierceniu obu otworów wiertłem o 1mm większym będzie i wilk syty i owca cała.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Mysle ze bedzie bardziej "inzyniersko dopracowane" jezeli na plytce dodasz przesuniety o 2mm drugi zestaw otworow i padow dla jednego z gniazd. Bedzie mozna wtedy wybrac 1.5 cala albo 40mm
Ostatnio zmieniony sob, 3 kwietnia 2010, 23:56 przez VacuumVoodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Aleksander Niemand
Marvel
Nie chcę robić 40mm, bo narysowałem płytkę w rastrze 1,27mm i ładnie teraz wygląda. Ale jeśli mam ciągle słyszeć marudzenie z tego powodu, to chyba wolę już przesunąć na "równo". :P :P :P
Wicker
Czyżbyś Marvel przerzucał się na produkty dla Jankesów ? :mrgreen:
Ten pad 2mm dalej może nie wyjść tak fajnie :cry:
Jak będziesz robić płytki to też się chętnie dołączę, chociaż skończy pewnie jako efekt, a nie we wzmacniaczu.
pozdrawiam,
Paweł
Marvel
Wicker pisze:chociaż skończy pewnie jako efekt, a nie we wzmacniaczu.
Ale wiesz, że to jest pomyślane do zasilania z Ua=450VDC?
Wicker
Zaiste troszkę to komplikuje sprawę, a nie można zastosować 'zwykłych' tranzystorów i zasilić z 9-18V ? Bo topologia się chyba nie zmienia
pozdrawiam,
Paweł
Marvel pisze:Nie chcę robić 40mm, bo narysowałem płytkę w rastrze 1,27mm i ładnie teraz wygląda. Ale jeśli mam ciągle słyszeć marudzenie z tego powodu, to chyba wolę już przesunąć na "równo". :P :P :P
Mi pasuje jak jest, jak już napisałem poradzę sobie, a marudzę tylko po to, żeby od samych pochwał nie przewróciło ci się w głowie :wink:
