Problem ze wzmacniaczem
lukasz_t
Re: Problem ze wzmacniaczem
Umiesz lutownicą się posługiwać ??
bend
- 10...14 postów
No, jeśli robie wszystko powoli z cienkim grotem, to myślę, że daje sobie radę niekiedy. Coś wylutować trzeba, żeby sprawdzić?
lukasz_t
Sprawdź gniazda send i return, czy się nie rozlutowały, zimny lut itp.
bend
- 10...14 postów
Sprawdzałem. Po prostu któryś z nich raz łączy raz nie i wtedy clean nie działa, jak załączy to działa czysty, lead i tak nie działa. Kiedyś wymieniałem potencjometr i nie działał nowy i nie wiem czy te na schemacie to logarytmiczny, czy liniowy, te oznaczenia są dla mnie trudne, raz A jest logarytmiczny, a B jest liniowy, lub na odwrót, jak ktoś by zajrzał na schemat tego laney tf300 i mi doradził jaki najlepiej kupić, to będę wdzięczny, jest on na drive 2-master. Nie wiem może po prostu kupię A, B o tej samej oporności i tyle?. Dzięki za odpowiedź
qdlaczian
Jak pomylisz A z B to najwyżej będzie niewygodnie regulować, do sprawdzenia wystarczy, lepiej jednak znajdź kumpla z większym obyciem "elektronicznym" zaoszczędzisz sobie nerwów i będziesz miał zrobione za parę browarów.bend pisze:Sprawdzałem. Po prostu któryś z nich raz łączy raz nie i wtedy clean nie działa, jak załączy to działa czysty, lead i tak nie działa. Kiedyś wymieniałem potencjometr i nie działał nowy i nie wiem czy te na schemacie to logarytmiczny, czy liniowy, te oznaczenia są dla mnie trudne, raz A jest logarytmiczny, a B jest liniowy, lub na odwrót, jak ktoś by zajrzał na schemat tego laney tf300 i mi doradził jaki najlepiej kupić, to będę wdzięczny, jest on na drive 2-master. Nie wiem może po prostu kupię A, B o tej samej oporności i tyle?. Dzięki za odpowiedź
