Uruchomienie radia Atut2
Re: Uruchomienie radia Atut2
Grać może,jak najbardziej.Jak pisze Marcin K zmierz prąd anodowy.Wyjmij ECL82 i zmierz napięcie na S1 pentody, jeżeli pojawi Ci się napięcie rzędu kilku wolt-wracamy do punktu wyjścia,kondensator sprzęgający do wymiany. Pozdrawiam.
GeTe
Post autor: GeTe »
Co do pomiaru napięcia na S1 pentody to najpierw należało by zerknąć na schemat http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/inne/atut2.htm
Jak widać spuchły kondensator 10uF jest na USZ, a nie jako separujący stopni. Wiec napięcie na S1 było by gdy uszkodzony byłby kondensator 4,7nF <-- czy dobrze rozumuje ??
Co do pomiaru prądu anodowego to widzę że należy zmierzyć napięcie na rezystorze katodowym - wg tego schematu 14V co daje prąd ~35mA. Czy zmierzyć oporność transformatora i po włączeniu sprawdzić spadek na nim ??
Pozdrawiam GeTe
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
Tak, przy uszkodzonym kondensatorze C22 - 4,7nF pojawi się napięcie dodatnie na siatce. Ale to, że nie jest spuchnięty nic nie oznacza. Kondensator ten może mieć niewielką upływność, w efekcie czego część napięcia z anody triody przedostaje się na siatkę pentody. Dlatego zmierz, jak koledzy sugerowali napięcie na siatce. Prąd anodowy można zmierzyć włączając się np. szeregowo amperomierzem do pierwotnego uzwojenia trafa głośnikowego.
