Generator i miernik czestotliwosci DIY
KaKa
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
A co to da? Wydaje mi się że nie będzie można go zmieniać
Na XR na pewno można zrobić wobulator, gdzieś w sieci był projekt. Używając odpowiedniego oscyloskopu można by dość łatwo zdejmować ch-tyki filtrow czy całych wzmacniaczy.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Jeszcze trochę i powstanie forumowy projekt generatora... zbierajcie już zapisy
Jeżeli chodzi o miernik częstotliwości to bardzo fajny, banalnie prosty jest ten: opis PDF. Mierzy od 1Hz do 50MHz.
Więcej o nim:
http://www.sp-qrp.pl/modules.php?name=C ... age&pid=18 (zdjęcia)
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/ar ... hp?sid=482 (był również opisany w miesięczniku Świat Radio)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic530359.html
Więcej o nim:
Tomasz Gumny
To pozwoli na zdejmowanie charakterystyk bez dodatkowego generatora piły. Zresztą się nie upieram, bo XR2206 ma chyba wejście do wobulacji.KaKa pisze:A co to da? Wydaje mi się że nie będzie można go zmieniać [...]
Właśnie o coś takiego prostego mi chodzi. Tyle, że procesor mógłby jeszcze sterować potencjometrami (elektronicznymi) lub DAC-em do przestrajania.fugasi pisze:Jeżeli chodzi o miernik częstotliwości to bardzo fajny, banalnie prosty jest ten: opis PDF. Mierzy od 1Hz do 50MHz.
Tomek
MalKontent
Chciałbym tylko nieśmiało zauważyć, żebyśmy pominęli w rozważaniach MAX038, jeśli to ma być przyrząd przystępny cenowo.
Sama kość nie jest już produkowana i osiąga ostatnio ceny muzealne:
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
Sam mam jeszcze 2 sztuki i trzymam je w sejfie
Staszek
Staszek
Haha! Ten arszenik był zatruty!...
O mierniku rozmawiałem wczoraj z Tomkiem na pw.
Najlepiej i najtaniej poskładać go z ATTiny2313 + moduł LCD np 2x8, do tego kwarc lub nawet oscylator, by było dokładniej, całość praktycznie nadaje się do zmontowania na pinach wyświetlacza. Koszt 25PLN z nowych elementów.
Moduł LCD jest prostszy w okablowaniu, nie ma konieczności stosowania driverów i dodatkowych rezystorów, no i można więcej wyświetlić oraz zaoszczędzić nieco prądu.
Do oprogramowania można użyć wersji demo środowiska C;
http://www.hpinfotech.ro/
Hercmiarkę sklecić to nie problem, problemem jest jej nastrojenie...
Tomasz Gumny
To nie apteka, wystarczy dokładność i stabilność jaką zapewnia rezonator kwarcowy.fugasi pisze:Hercmiarkę sklecić to nie problem, problemem jest jej nastrojenie...
W zasadzie chyba by wystarczyło wyświetlanie 3 cyfr częstotliwości, powiedzmy od 10.0Hz do 99.9kHz (lub 999kHz). Mniej będzie denerwowało pływanie generatora...
A może jednak przyda się więcej cyfr?
Dla 3..4 cyfr proponuję LED, więcej to już moduł LCD.
Tomek
Tomku nie chodzi o precyzję pomiaru, ilość wyświetlanych cyfr, tylko o to że ten taktujący rezonator trzeba wszak ustawić trymerkiem, czyli mieć jakiś przyrząd wzorcowy, bo inaczej będzie wyświetlał z wielką precyzją że sygnał 1000 Hz z naszego generatora ma częstotliwość 1.355 kHz na przykład...
Kwarc bez żadnych rozpadających się trymerów, przy tym zakresie częstotliwości i dokładności odczytu, to nawet wewnętrzny kalibrowany oscylator RC wystarczy. Ja obstaję za LCD, teraz nawet moduły 1x6 i 1x8 są dostępne, cena porównywalna z 7 segmentowym led, a ilość połączeń do wykonania to aż 10szt.
http://www.allegro.pl/item893869708_art ... e_stn.html
tu dla zwolenników LED:
http://www.allegro.pl/item924998783_wys ... sgi1s.html
ale raczej nie oślepi jasnością.
megabit
Dlaczego zasilany bateryjnie? Nie lepiej transformator i stabilizator?
Traxman, twierdzisz że sam kwarc wystarczy? To dlaczego na wszystkich schematach częstościomierzy widzę obok nich ten nieszczęsny trymerek?
Jak ktoś na siłę zwiększa liczbę cyfr do odczytania, to jakoś trzeba się ratować, by trzy ostatnie miejsca nie były błędem. W przypadku 3-4 cyfr w całym polu odczytowym nie jest to tak istotne.
rufio
Generator programowalny i jakiś porządny miernik do "wzorcowania" znajdę. Więc jeśli tylko powstanie produkt to mogę później skalibrować.
marusmk
- 10...14 postów
Pod tym adresem można może poszukać natchnienia/czegoś tam
Poza tym strona z lampami to i to można przejrzeć:
http://bygselvhifi.dk/freqsynth.htm
