Generator i miernik czestotliwosci DIY
KaKa
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Post autor: KaKa »
A co to da? Wydaje mi się że nie będzie można go zmieniać :roll: Na XR na pewno można zrobić wobulator, gdzieś w sieci był projekt. Używając odpowiedniego oscyloskopu można by dość łatwo zdejmować ch-tyki filtrow czy całych wzmacniaczy.
Pozdrawiam, Kacper
Jeszcze trochę i powstanie forumowy projekt generatora... zbierajcie już zapisy :)
Post autor: fugasi »
Jeżeli chodzi o miernik częstotliwości to bardzo fajny, banalnie prosty jest ten: opis PDF. Mierzy od 1Hz do 50MHz.
Więcej o nim:
http://www.sp-qrp.pl/modules.php?name=C ... age&pid=18 (zdjęcia)
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/ar ... hp?sid=482 (był również opisany w miesięczniku Świat Radio)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic530359.html
_
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
KaKa pisze:A co to da? Wydaje mi się że nie będzie można go zmieniać [...]
To pozwoli na zdejmowanie charakterystyk bez dodatkowego generatora piły. Zresztą się nie upieram, bo XR2206 ma chyba wejście do wobulacji.
fugasi pisze:Jeżeli chodzi o miernik częstotliwości to bardzo fajny, banalnie prosty jest ten: opis PDF. Mierzy od 1Hz do 50MHz.
Właśnie o coś takiego prostego mi chodzi. Tyle, że procesor mógłby jeszcze sterować potencjometrami (elektronicznymi) lub DAC-em do przestrajania.
Tomek
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Chciałbym tylko nieśmiało zauważyć, żebyśmy pominęli w rozważaniach MAX038, jeśli to ma być przyrząd przystępny cenowo.
Sama kość nie jest już produkowana i osiąga ostatnio ceny muzealne:
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
Sam mam jeszcze 2 sztuki i trzymam je w sejfie ;)
Staszek
Haha! Ten arszenik był zatruty!...
Post autor: traxman »
O mierniku rozmawiałem wczoraj z Tomkiem na pw.
Najlepiej i najtaniej poskładać go z ATTiny2313 + moduł LCD np 2x8, do tego kwarc lub nawet oscylator, by było dokładniej, całość praktycznie nadaje się do zmontowania na pinach wyświetlacza. Koszt 25PLN z nowych elementów.
Moduł LCD jest prostszy w okablowaniu, nie ma konieczności stosowania driverów i dodatkowych rezystorów, no i można więcej wyświetlić oraz zaoszczędzić nieco prądu.
Do oprogramowania można użyć wersji demo środowiska C;
http://www.hpinfotech.ro/
Hercmiarkę sklecić to nie problem, problemem jest jej nastrojenie...
_
Tomasz Gumny
fugasi pisze:Hercmiarkę sklecić to nie problem, problemem jest jej nastrojenie...
To nie apteka, wystarczy dokładność i stabilność jaką zapewnia rezonator kwarcowy.
W zasadzie chyba by wystarczyło wyświetlanie 3 cyfr częstotliwości, powiedzmy od 10.0Hz do 99.9kHz (lub 999kHz). Mniej będzie denerwowało pływanie generatora... :D
A może jednak przyda się więcej cyfr?
Dla 3..4 cyfr proponuję LED, więcej to już moduł LCD.
Tomek
Tomku nie chodzi o precyzję pomiaru, ilość wyświetlanych cyfr, tylko o to że ten taktujący rezonator trzeba wszak ustawić trymerkiem, czyli mieć jakiś przyrząd wzorcowy, bo inaczej będzie wyświetlał z wielką precyzją że sygnał 1000 Hz z naszego generatora ma częstotliwość 1.355 kHz na przykład...
_
Kwarc bez żadnych rozpadających się trymerów, przy tym zakresie częstotliwości i dokładności odczytu, to nawet wewnętrzny kalibrowany oscylator RC wystarczy. Ja obstaję za LCD, teraz nawet moduły 1x6 i 1x8 są dostępne, cena porównywalna z 7 segmentowym led, a ilość połączeń do wykonania to aż 10szt.
http://www.allegro.pl/item893869708_art ... e_stn.html
tu dla zwolenników LED:
http://www.allegro.pl/item924998783_wys ... sgi1s.html
ale raczej nie oślepi jasnością.
megabit
Post autor: megabit »
Dlaczego zasilany bateryjnie? Nie lepiej transformator i stabilizator?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Traxman, twierdzisz że sam kwarc wystarczy? To dlaczego na wszystkich schematach częstościomierzy widzę obok nich ten nieszczęsny trymerek?
_
Jak ktoś na siłę zwiększa liczbę cyfr do odczytania, to jakoś trzeba się ratować, by trzy ostatnie miejsca nie były błędem. W przypadku 3-4 cyfr w całym polu odczytowym nie jest to tak istotne.
rufio
Post autor: rufio »
Generator programowalny i jakiś porządny miernik do "wzorcowania" znajdę. Więc jeśli tylko powstanie produkt to mogę później skalibrować. :)
marusmk
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: marusmk »
Pod tym adresem można może poszukać natchnienia/czegoś tam :)
Poza tym strona z lampami to i to można przejrzeć:
http://bygselvhifi.dk/freqsynth.htm
